kysymys cossun ryypystä?!
Eli nyt viileällä on alkanut huomaamaan, että kun pamauttaa auton käyntiin niin ei kierroksia nosta edes kylmänä.. nousee vaan siihen n.900rpm ja siinä pysyy oli sitten lämmin tai kylmä.... eli missä mahtaisi olla vika että ei nosta kierroksia edes kylmänä?
tyhjäkäyntivena vissiin toimii ihan hyvin kun ottaa piuhan irti niin alkaa käymään huonosti.
sitte aasinsiltaa vielä toiseen kyssäriin, kuuluuko flektien pyöriä _aina_ auton sammutuksen jälkeen jonkunaikaa?
auto 4x4 cossu redhat.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Re: kysymys cossun ryypystä?!
Tuntuu että tuo cossujen epämääräinen käynti kylmänä on ominaisuus, omakin tekee mitä ihmeellisempiä kuvoita kylmänä. Flektit pyörivät sammutuksenkin jälkeen mikäli moottori on tarpeeksi lämmin, joka on mulla ainakin käytännössä aina.Stefa kirjoitti:Eli nyt viileällä on alkanut huomaamaan, että kun pamauttaa auton käyntiin niin ei kierroksia nosta edes kylmänä.. nousee vaan siihen n.900rpm ja siinä pysyy oli sitten lämmin tai kylmä.... eli missä mahtaisi olla vika että ei nosta kierroksia edes kylmänä?
Lämpöisellä koneella ei pitäisi olla paljoa vaikutusta.Stefa kirjoitti:
Mutta kuten tuossa jo oli lämpötila-anturista että jos ei saa tietoa koneen lämmöstä niin voi olla tyhjäkäynti mitä sattuu.
Kaasuläpän ohitusventtiili ei "ohita" tarpeeksi. Säädä seuraavasti: venttiilin pistoke irti, romu käyntiin, säädä kaasuläpän alta (edestäpäin, klo 6) perustyhjäynti n.700-750rpm, sitten pistoke kiinni.
Jos ei toimi, eli nosta tyhjäkäyntiä 850-900 ja tai kylmänä/kuumastarttauksen jälkeen kierroksia hetkeksi (1000-1200), pura ja puhdista klubbenin ohjeiden mukaisesti tk.venttiili.
Jos vika on lämpötilatunnistimessa, seuraa yleensä muitakin ongelmia....
Mahtaako sama toimia korpparissakin?jjs kirjoitti:Kaasuläpän ohitusventtiili ei "ohita" tarpeeksi. Säädä seuraavasti: venttiilin pistoke irti, romu käyntiin, säädä kaasuläpän alta (edestäpäin, klo 6) perustyhjäynti n.700-750rpm, sitten pistoke kiinni.
On ja kylmänä sohlannu tyhjäkäynti ja koitin sitä säätää tolla konstilla.
Nyt alko kyllä heti kylmänä pysymään kierrokset siinä 750 kohdalla kun ennen meinas kokoajan sammua.
Ei vaan missään vaiheessa nosta niitä tonne 1000 nurkille niinkuin ennen.
Tyhjäkäyntivena on vaihdettu ja sille tulee sähköä.
