Cossun jarrut
Cossun jarrut
Voiko tai onko kukaan soveltanut jarrulevyjä ja paloja jostain muusta autosta nelikko sierraan? On aika tyyriitä ainakin alkuperäiset! Eli käykö jotkut halvemmat?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Hmm..
Ostit auton johon osat tuppaavat olemaan hieman arvokkaammat kuin joihinkin tavallisempiin. Tulet huomaamaan monissa kulutusosissa tämän, saati sitten jos joudut ostamaan joitakin harvemmin vaihdettavia osia.
Aina kannattaa kysyä orkkisosan hinta ensin ja sitten vasta tarvike. Jarrupalat eivät ole lainkaan sieltä kalleimmasta päästä
Eikä noissa paloissa kannata kovin säästellä, levyt muuten ovat huomattavasti arvokkaammat
Huomattu on! Siksi ajattelinkin, että varmasti joku muukin on yrittänyt päästä halvemmalla.ukormi kirjoitti:Hmm..
Aina kannattaa kysyä orkkisosan hinta ensin ja sitten vasta tarvike. Jarrupalat eivät ole lainkaan sieltä kalleimmasta päästä![]()
Juuri tuota hain! Kiitos niin maan kauhiasti!
Eikös ne Bradin levyt esimerkiksi ole todettu jo aiemmissa keskusteluissa ihan asiallisiksi ja niitä saa vaikka Motonetistä.
Mistä löytää Uritettuja Cossun takalevyjä??
Reiällä JA uralla löytyy kyllä vaikka kuinka...
Joo! Etupalojen ja levyjen vaihto oli piis of kake. Mutta miten v...ussa nuo takapalat vaihdat? Ilmeisesti pitää ainakin käsijarruvaijeri purkaa pois.
Pari pulttia pois ja satula lähtee irti.paperman kirjoitti:Joo! Etupalojen ja levyjen vaihto oli piis of kake. Mutta miten v...ussa nuo takapalat vaihdat? Ilmeisesti pitää ainakin käsijarruvaijeri purkaa pois.
Kierrät mäntää sisään niin paljon että saat palat paikoilleen. Sitten ruuvaat satulan takaisin.
http://www.siipicossu.com/takajarru.jpg
Kiitos taas! No ei kai tuo sitten niin vaikeeta ois ollukkaan. Huomenna sitten.
Niimpäs onkin mutta on liika tihee uritusJake kirjoitti:Autoracingistä löytyy Tarox G88 levyt
Etulevyissä nääs harva uritus ja suht samanlaiset tarvis löytää...
Noissa Sport Japaneissa olis sopiva uritus mutta kun on reikiäkin prkl...
Heppaa ne umpeen
Burtonilta 20 uraset löytyy 6 urasiakin jos urat ahdistaa ja 40 urasiakin jos haluaa hifistelläAkiS kirjoitti:Niimpäs onkin mutta on liika tihee uritusJake kirjoitti:Autoracingistä löytyy Tarox G88 levyt...hifistelyä.
Heppaa ne umpeen
Meinas malli unohtua Red-Dot. Kokemusta vain 500m autohalliajelua.
Re: Cossun jarrut
4x4 Cossun takapaloissa on aika kova hintaero tarvikkeen ja orkkiksen välillä. Voortilla maksaa palasarja asennusheluineen vajaat 90 egeä ja Motonetista saa saman satsin 25 eurolla. Motonetin palojen merkistä / laadusta en osaa sanoa mitään, mutta prosentuaalinen hintaero on huima (noin 360 %) ja voisin jopa veikata, että orkkispalat ei varmaankaan ole laadullisesti noin paljon paremmat.paperman kirjoitti:Voiko tai onko kukaan soveltanut jarrulevyjä ja paloja jostain muusta autosta nelikko sierraan? On aika tyyriitä ainakin alkuperäiset! Eli käykö jotkut halvemmat?
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Re: Cossun jarrut
Luettelo antaa samat palat kaikkiin takalevyllisiin malleihin, orkkispalat erottelee melko varmasti kossut ja "tavalliset" Sierrat...Pusa kirjoitti:4x4 Cossun takapaloissa on aika kova hintaero tarvikkeen ja orkkiksen välillä. Voortilla maksaa palasarja asennusheluineen vajaat 90 egeä ja Motonetista saa saman satsin 25 eurolla. Motonetin palojen merkistä / laadusta en osaa sanoa mitään, mutta prosentuaalinen hintaero on huima (noin 360 %) ja voisin jopa veikata, että orkkispalat ei varmaankaan ole laadullisesti noin paljon paremmat.
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Re: Cossun jarrut
Niinpä ja jos ajelee Cossullaan edes suunnilleen liikennesääntöjen mukaisesti, eikä juurikaan vieraile radalla (joka rasittaa jarruja aika lailla), pitäisi nuo tarvikepalat kyllä olla ihan ok valinta.Hartza kirjoitti: Luettelo antaa samat palat kaikkiin takalevyllisiin malleihin, orkkispalat erottelee melko varmasti kossut ja "tavalliset" Sierrat...
Ford Escort -79
Ford Escort -79
- CRSC jäsen 2018
Nonnii päädyin kanssa aikamoiseen budjetti ratkaisuun ja pistin vanhat orggis levyt etu/taka sorvaten(ei alle fordin minimiarvojen) ja ostin motonetistä palat 27,58 eteen(Remsa) ja 20,01 taakse(Icer). Valmistaja kuulemma Motonetissäkin vaihtelee. Talvikäytössähän nää orggis ja tarvike kamat palvelee vallan mainiosti. Kesäks ois kiva pistää AP:n 330 milliset levyt/satulat eteen ja KW:n tolpat. Talvellahan ne on täysin turhat jo tarvittavan vannekoon takia.
Cosworth 4x4 -90
