Mikä cossus säätää tyhjäkäynnin?
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Pe Maaliskuu 25. 15:46:32 2005
Cossun tyhjäkäyntin noin 1800 eikä laske, millä sitä sais säädettyä?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Maaliskuu 25. 16:03:39 2005
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewtopic.php?t=79031
Olisiko luisti jumissa?
Mm. boksihan se sitä säätää. Ilmavuoto?
magelius
Re: Mikä cossus säätää tyhjäkäynnin?
Viesti Kirjoittaja magelius » Pe Maaliskuu 25. 19:01:48 2005
Cosander kirjoitti:Cossun tyhjäkäyntin noin 1800 eikä laske, millä sitä sais säädettyä?
Kaasuläpän alapuolella on tyhjäkäynnin säätöruuvi. Näin ainakin 2wd cossussa.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Maaliskuu 25. 19:32:29 2005
Ja sillä ruuvillahan ei säädetä tyhjäkäyntiä, vaan kaasuläpän perusaukeama.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Maaliskuu 25. 19:36:55 2005
Aivan.. ja tästähän oli hetki sitten puhetta.
että boxi hoitaa homman kotiin. ja jos tyhjäkäynti vaikee ni putsaa venttiiliin, ni pitäs toimia kuin kukkanen.
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Maaliskuu 25. 20:01:53 2005
ukormi kirjoitti:Ja sillä ruuvillahan ei säädetä tyhjäkäyntiä, vaan kaasuläpän perusaukeama.
siis sille perusaukeamalle on siinä vivustossa se pieni ruuvi mihin yleensä ei ole tarvetta eikä syytä koskea, ja siellä alla on se "oikea" tyhjäkäynnin säätö, vai menikö metsään..??
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Maaliskuu 25. 20:02:15 2005
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Pe Maaliskuu 25. 20:49:58 2005
Timo kirjoitti:
Ei mennyt
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Pe Maaliskuu 25. 21:34:04 2005
Mikäs on homman juju kun se ruuvi ei tiedä mitään!
Mut sitten kun ottaa kaasunasentotunnistimelta piuhat irti niin sit kierrokset tipahtaa noin 900 ja silloin siitä ruuvista saa tyhjäkäynnin säädettyä. Ja kun taas laittaa liittimen takas kierrokset n.2000 :(
Voiko toi kaasun asentotunnistin olla vääräs asennos :?:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Maaliskuu 25. 21:49:23 2005
Cosander kirjoitti:Mikäs on homman juju kun se ruuvi ei tiedä mitään!
Mittaa mitä näyttää kaasunasentotunnistin kun kaasuläppä normaalisti kiinni.
Miten voltit muuttuu kun kaasua painaa (läppää avaa).
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Maaliskuu 26. 22:43:11 2005
Ja kun olet saanut varsinaisen vian korjattua voit säätää perustyhjäkäynnin kohdilleen. Mittaa että kaasuläppä jää 0.1mm avoimeksi. Se voidaan tosiaan säätää siitä pikkuruuvista kaasuläppäakselin vieressä. Sitten kone käyntilämpöön ja tyhjäkäyntiventtiililtä piuha pois. Sitten säädät peruskäynnin 50rpm alemmas kuin ohjearvon ja laitat tyhjäkäyntiventtiilin piuhan paikoilleen. Kierrosten pitäisi nousta hitusen ja asettua ohjearvoon.
Omassa cossussani sain arvot kohdilleen vasta kun remontoin tyhjäkäyntiventtiiliä. Oli luisti jo kulunut ja otti välistä liikaa ilmaa.
Noista kummastakaan ruuvista ei varsinaisesti säädetä tyhjäkäyntiä mutta niistä säädetään perusasetus kohdilleen. Yleensä noihin ei juurikaan tarvitse koskea kun ne kerran on asetettu kohdilleen. Tyhjäkäyntiventtiili ja boksi hoitavat homman.
Ja tietty tuo ilmaruuvi tuppaa olemaan juminut ikuisiksi ajoiksi paikoilleen eikä liiku mihinkään suuntaan, eli sulla on tuuria :D
Oliko kaasuläpänasentotunnistimessa vikaa?
Oma cossuni oli -88 ja siinä oli asentotunnistimella 5v silloin kun kaasu oli kiinni. Sulla taitaa olla tuo -92 kyseessä ja niissähän tuo toimii toisinpäin eli pitää olla 0.6v tai alle. Mittaus navoista 17 ja 11.
