Cossun ovitunnistin probleema
Maissi
Viesti Kirjoittaja Maissi » Ke Helmikuu 16. 20:49:56 2005
Aluksi hieman pohjustusta.
Sähköllä toimiva ikkuna jumittui auki, ei mennyt ylös eikä alas. Käytin ikkunan kytkinhommelin auki, putsasin sen ja takas kiinni. Ei auttanut. Seuraavaksi ovipaffi irti, sähkölasien johdon liittimen putsaus, jotain muuta häsläystä ja paffi takas. Nyt toimii lasi auki ja kiinni.
Mutta... "ajotietokoneessa" palaa samaisen oven kuva, eli näyttää koko ajan, että ovi olisi auki. Missä on tuon tunnistin? Miten se korjataan?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Helmikuu 16. 20:52:52 2005
Olisikohan oven lukossa se mikä tunnistaa onko kiinni.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Ke Helmikuu 16. 20:58:23 2005
Mikrokytkin on lukkomekanismissa. Seuraa johtoja niin löydät sen.
Maissi
Viesti Kirjoittaja Maissi » Ke Helmikuu 16. 22:09:51 2005
Joo. Rumppasin mä tota johtookin, joka menee tonne lukkoon. Pitää se tarkistaa sit varmaankin. Onko siinä mitään liitoksia, josta voisi olla irti tms. ?
