Escort Cosworth yskii
Viesti Kirjoittaja Jake » La Heinäkuu 31. 13:51:17 2004
Kirjoitin vähän ennemmin viasta , jossa kylmänä startatessa ei lähde käyntiin , Toisella kerralla käynnistyy heti mutta sammuu jos kierroksia ei pidä yli 3000 rpm . Pintakaasulla tuntuu tukehtuvan . Ajoitettiin nokat ja vaihdettiin stage 2 L8 ecu , vihreät suuttimet ja 3bar map . Vika paheni : Startatessa lyö starttimoottorin päältä , parin kerran jälkeen käynnistyy mutta tyhjäkäynti seilaa 500-1300 rpm , pintakaasutuksella tukehtuu , ajossa nykii ja paukkuu .
Myöskään tehot eivät ole tallella . Olisiko sytty pielessä ?
ehdotuksia :cry:
Viimeksi muokannut Jake, La Heinäkuu 31. 15:46:46 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Jake » La Heinäkuu 31. 15:44:48 2004
Nyt se tempun teki , pienellä värkkäämisellä parani hiukan . Nostin ahdot 1.5 bar . Vetää puolikaasulla kohtuullisen hyvin , mutta täyskaasulla hyytyy
Onko ideoita mitä pitäisi tarkistaa ? Minkä merkkien mukaan sytkäpyörä käännetään
Viimeksi muokannut Jake, Pe Heinäkuu 27. 0:13:00 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Dob
Viesti Kirjoittaja Dob » La Heinäkuu 31. 17:32:19 2004
Eihän ainakaan cossu sierrassa voi sytkää säättää jakajaa kääntämällä?
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » La Heinäkuu 31. 17:39:26 2004
Dob kirjoitti:Eihän ainakaan cossu sierrassa voi sytkää säättää jakajaa kääntämällä?
Jakajaa voi kääntää niin kauan että hyppää kipuna väärään pyttyyn. Kampikulman asentotunnistimesta se, muttei pitäisi muuttua millään...
Tutkis mappia
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja Jake » La Heinäkuu 31. 20:10:40 2004
Tarkoitan jakopäässä olevaa sytkän pyörää .
Pitää tutkia huomenna
Viimeksi muokannut Jake, Pe Heinäkuu 27. 0:13:23 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Karmann
Viesti Kirjoittaja Karmann » Su Elokuu 1. 13:53:11 2004
Eli oot vaihtanu sierran (4x4) ecun, ei oo omassa tullu tota L8:a koitettua, L6:lla ajelin vuodenverran stg2 ja vihreet, toimi suht.hyvin kun kaasläp.as.tunnistin vaihettiin myös. Sit sain ton vakio boxin P8 vaihettua samalaiseen jossa oli stg2 lastu ja nyt toimii kun junnanvessa. Toimikos se omalla eculla normisti P8?
Ex. #28
Escort RS Cosworth
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Elokuu 1. 16:06:36 2004
Ei se tahtonut toimia , ei vaikuttanut oikeastaan yhtään vaikka vaihtoi Ecun , siittimet ja mapin . Ottaako Ecu mistä maita , onko kuoressa mitään maadoituksia ? Ajattelin myös kaasuläpän asentoanturin tarkastaa .
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Su Elokuu 1. 17:50:41 2004
Voisko syynä olla esimerkiksi veenläömpötilaanturi(sininen)? Kokeiles se vaihtaa ja kokeile mites sit toimii.. :roll:
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Su Elokuu 1. 21:10:44 2004
Jake kirjoitti:Ottaako Ecu mistä maita , onko kuoressa mitään maadoituksia ?
Boxille menee maat nastoihin 1 ja 19. Boxi pitäisi olla maadoitettu myös rungosta, katso kytkiksestä clubin kotisivulta. Mulla on joskus tapahtunut jotain ton maadoituksen kanssa, koska boxi näyttäis olevan uudenkarhea Weberin sinetteineen päivineen. Boxin maadoitusjohdot näyttäis saaneen joskus hiukan lämpöä. Ilmeisesti akun maajohdoissa on ollut ongelmia ja boxin läpi on kulkenut hiukan liian suuria virtoja.
Laitoin kunnollisen lyhyen piuhan boxin rungosta maihin kuten kytkiksessä sanotaan. Lisäksi vedin vielä varmistukseksi akulta uuden kunnollisen maajohdon sekä runkoon että koneeseen.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Elokuu 1. 21:59:26 2004
Kokeillaan tuota maadoitusta vielä . Tyhjäkäyntiventtiili on puhdistettu . Kaasuläpän asentoanturi voisi olla viallinen , otin liittimen irti ja kokeilin käyntiin , enää ei tukehtunut pintakaasulla mutta tyhjäkäyntiä ei tietenkään ollut . Pitää kokeilla tuota veden lämpötilaanturia .
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Su Elokuu 1. 22:08:39 2004
herätin anturi sytkä kopasta syynäykseen......
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Su Elokuu 1. 22:09:03 2004
Missä kunnossa on virranjakajan sisällä olevan hall-anturin piuhat?
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Elokuu 1. 22:27:45 2004
cossuesco kirjoitti:Missä kunnossa on virranjakajan sisällä olevan hall-anturin piuhat?
Ei tää nyt tähän vikaan mitenkään liity, mutta Cossussa ei koneessa ole HALL-antureita ne on 3-piuhaisia ja niihin tulee myös käyttöjännite. HALL-anturi tuottaa kanttiaaltoa ja induktiivinen siniä muistaakseni.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Su Elokuu 1. 22:42:26 2004
SLEI kirjoitti:
Aivan, tuli vaan äkkiseltään mieleen escocossu T25:n "jakaja" jossa on hall-anturi. Pari kuvaa:
http://www.kontu.com/T25/PICT0004.jpg
http://www.kontu.com/T25/PICT0008.jpg
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Elokuu 1. 23:07:42 2004
SLEI kirjoitti:
:oops: Muutetaan sitten lause niin ettei L1, L6 ja L8 ECUssa ole HALL-antureita.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Su Elokuu 1. 23:42:28 2004
SLEI kirjoitti:
SLEI kirjoitti: Ei tää nyt tähän vikaan mitenkään liity, mutta Cossussa ei koneessa ole HALL-antureita ne on 3-piuhaisia ja niihin tulee myös käyttöjännite. HALL-anturi tuottaa kanttiaaltoa ja induktiivinen siniä muistaakseni.
ok :wink:
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Elokuu 1. 23:47:17 2004
Ei taida olla kaasuläpän asentoanturissakaan vika . Seokset , tulpat ja piuhat tarkistettu , ok . Pitää huomenna noudattaa Rubberduckin vinkkiä . Kiitokset kaikille tähänastisista vastauksista :)
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Elokuu 2. 19:21:07 2004
Ei perkele :twisted:
Ei sitten millään , nyt vedetty eculle uudet maat , akun maat tarkistettu , imuilman lämpötila-anturi vaihdettu , paineletkut tarkistettu jne. Eihän lambdalle tarvitse rehdä mitään vaikka vaihtaa suuttimia ja muuta ?
käynti on hieman parantunut , johtuen ehkä paremmista maista . Tyhjäkäynti edelleen seilaa , mutta nyt pysyy kuitenkin käynnissä . Pintakaasulla rykii ja paukkuu . Kaasu pohjassa vetää hyvin 5500 rpm asti mutta sitten hyytyy ja alkaa paukkua .
Viimeksi muokannut Jake, Pe Heinäkuu 27. 0:14:44 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ma Elokuu 2. 19:42:24 2004
Kato nyt sinne virranjakajan sisään
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ti Elokuu 3. 0:19:09 2004
cossuesco kirjoitti:Kato nyt sinne virranjakajan sisään
Virranjakajan reluktanssianturi kertoo vain, ollaanko sytytyksessä vai ei, eli mikä on tahti.
Ford Ka ;)
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Elokuu 3. 1:50:55 2004
Nyt on puolakin vaihdettu uuteen ja jakaja tarkistettu . Ei auttanut
Viimeksi muokannut Jake, Pe Heinäkuu 27. 0:15:07 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ti Elokuu 3. 4:07:05 2004
Jake kirjoitti:
PasiZ kirjoitti:
joo mutta ne piuhat (suojus) siitä herätin anturista ei tarvi olla ku vähän rikki niin soon kabut.
ja samalla kattoo että se on oikein päin öröörr.
välykset oikeiksi antureihin ja mittaus yleis mittarilla.
kampuran asento anturi on myös kelju..
andyman
Viesti Kirjoittaja andyman » Ti Elokuu 3. 11:06:29 2004
Onkos escocossussa sitä vikakoodi pistoketta?
====RS2K====
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Elokuu 3. 21:55:45 2004
En tiedä tuosta vikapistokkeesta ?
vj-kansi oli paskanen ja pyörijä "kaput" , kannen sain uuden , pyörijä pitää hakea aamulla . Nyt lämpimänä pysyy kohtuullisella tyhjäkäynnillä mutta prötää vielä .
Johdot oli ok .
Oliko sytytysjärjestys 1 3 4 2 ?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Elokuu 3. 22:28:13 2004
On se 1-3-4-2
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Elokuu 3. 23:20:55 2004
Selvä , kiitti :D
Rule
Viesti Kirjoittaja Rule » Ke Elokuu 4. 8:53:47 2004
Onks muuten EcuCossussa sytytksenmodulia missä?? aattelin vaan kun muistaakseni luenneeni niistä.. Ne alkaa pelailee ihan ihmeemoisesti ku on ajettu suunnilleen 100tkm... aattelin vaan kysyä koska vaihoin omalle escolle (ei cossu valitettavasti :? ) sitä modulia koska se ei tahtonu pysyä käynnissä tyhjäkäynnillä (oli pakko nostaa kierroksia et se pysyis edes hieman) ja oli vaikea saada käyntiin.. Vaihdon jälkeen se on toiminu ku unelma..
sanokaa jos olen väärässä..
Viesti Kirjoittaja Jake » To Syyskuu 16. 22:39:55 2004
Vähän päivityksiä .
Startti oli ihan paskana , joten se rempattiin . Myös imuilman lämpöanturi oli paskana jonka juuri vaihdoin 2WD:stä peräisin olevaan :shock:
bensapaineita ei häävisti ollut , hikisesti 1 bar (paikalla 803:set), joten ihme ettei koko moottori ole paskana eikä ole kummakaan kun paukutteli :shock: Tulossa tehokkaampi pumppu . Auto myös saatiin käymään tyhjää kun lisäsi painetta kuristamalla paluuletkua ja irroittamalla anturin piuha , uusi on nyt paikallaan .
parempi säädin laitetaan kunhan pumpun saa .
Onko varmaa että tuo L8 toimii tuossa moitteetta , siinä on A-ryhmäläisen , ford motorsportin lastu . Autossa on vihreet ja 3bar map .
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Syyskuu 24. 18:05:04 2004
Päivityksiä .
Katti oli sulanut , tulpat paskana , pumppu tehoton .
systeemit korjattu ja nyt toimii kuin junan vessa . Kylmänä yskii hieman vieläkin :twisted:
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Pe Syyskuu 24. 18:07:03 2004
Eikös sinulla ollut uusi katti?
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Syyskuu 24. 19:59:46 2004
Melkoista touhua, miten siinä voi olla kaikki paskana :? tässä hyvä käytännön esimerkki miksi käytän joskus sanontaa katsokaa kaikki perusasiat kondikseen.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Syyskuu 24. 20:23:08 2004
Eikös näistä bensapumppujen tuotoista ole ollut paljonkin puhetta aiemmin. Esco Cossun pumppu ei taida kestää edes STG1 viritystä ja näyttää ihan Sierra DOHCin pumpulta.
Kyllähän se laiha seos tulpat ja KATin korventaa toivottavasti ei ole muuta kärventynyt.
Viesti Kirjoittaja Jake » La Syyskuu 25. 14:13:48 2004
Oli uusi kisaversio , aargh :twisted:
Nyt tuottaa 3.8 bar painetta . Myös imuilman lämpötila-anturi oli rikki . Ei vielä raaski ajaa kovempaa . Seosmittari ja pakokaasun lämpömittari ensin :roll:
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Syyskuu 25. 15:06:41 2004
Itse tein ja säästin...
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
