4wd ja 2wd cosan ahtoletku
onko identtiset molemmissa malleissa? siis turbolta kuuleriin menevä letku
Ainakin turbon puoleinen pää sopii, ja muoto on muutenkin samanlainen. Materiaali ero niissä ainakin on mitä mulla on 2dw silikoonia ja 4wd kumia.
Välijäähdyttimessä on samankokoiset röörit; 60mm molemmissa. 2WD/4WD -letku on vaihtokelpoinen käytännössä, punainen silikoni. EscoCossussa on erimuotonen johtuen erimuotoisesta v.jäähd., harmaa silikoni ja T25 - T34 molemmissa sama.
Selvennyksenä vielä että t34 ja t25 turbon ja välkkärin välin letkut ovat erilaisia
johtuen t34 malin välkkärin alussa olevasta vesikennosta.
Kaasuläppä on t25 isommalla liitoksella joten t34 tarkoitettua sinistä silikoniletkua sain asentaa
varmaan melkein tunnin ennen kuin sain paikoilleen.
(katsoin kuitenkin parhaaksi ostaa t34 letkusarjan kun vaihdoin ton isomman puhaltajan t25:seeni)
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
Hmmm. Olen kaivanut T34 ja T25 -malleista molemmista letkun (turbo-välij.) jossa varaosanro alkaa 92jne. Välijäähdyttimessä ero on vain siinä että T25:ssa on vesi/ilma -osuus "tyhjä", sijainti sama kuin toimivalla vesi/ilmajäähdyttimellä.jarkkoscosworth kirjoitti:Selvennyksenä vielä että t34 ja t25 turbon ja välkkärin välin letkut ovat erilaisia
Voisihan tuon huomenna katsoa, puodissa just kansirempassa T25, ja varaosalodjussa T34:sta ryöstetty tötterö. Olisi kyllä ihan loogista tuo pituusero; se T25 vesicooleri on myös lyhyempi kun kenno uupuu, eli päätykappaleet on hitsattu suoraan toisiinsa, kymmenkuntasenttiä suunnilleen. Se varaosanro vaan kaivelee...
Jep, muuten sama välijäähdytin mutta vesikenno puuttuu, ei saanneet fordin miehet mahtumaan ilmamäärämittarin kanssa samaan paikkaan. Vilases jjs samalla mihin on laitettu ilmanlämpötila anturijjs kirjoitti:Voisihan tuon huomenna katsoa, puodissa just kansirempassa T25, ja varaosalodjussa T34:sta ryöstetty tötterö. Olisi kyllä ihan loogista tuo pituusero; se T25 vesicooleri on myös lyhyempi kun kenno uupuu, eli päätykappaleet on hitsattu suoraan toisiinsa, kymmenkuntasenttiä suunnilleen. Se varaosanro vaan kaivelee...
