Onko muilla cosassa ....
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ti Elokuu 5. 13:20:50 2003
Ilmennyt sellaista nykäystä tasakaasulla ajellessa joskus. <br>Aivan kuin sytytys menis hetkeksi pois päältä.<br>Mulla tulee nykäys kerran,pari kuussa. <br>Olen epäillyt kampiakselin asentotunnistimesta johtuvan ton.<br>Ei toi ajelua paljon haittaa ,mut kyytiläiset joskus ihmettelee ,et mikä toi oli.<br>Lähes mahdoton selvittää kaikkia sähkövermeitä vaihtamatta.
Marko_T.
Re:Onko muilla cosassa ....
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » Ti Elokuu 5. 13:32:02 2003
Eipä suoranaisesti juuri tuollaista "nykäisyä" joka katkaisisi hetkeksi sytytyksen. Vika voi olla liittimien kontaktihäiriöistä rikkinäisiin antureihin+tulpat,johdot ym. Mittaisin ensiksi juuri tuon mainitsemasi kampikulman anturin kohdan ,että onko arvoissaan. Paikka kerrallaan läpi yleismittarin kanssa, jostainhan se on aloitettava tutkiminen.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Ti Elokuu 5. 18:02:36 2003
Bensakiskon päällä kulkeva johtosarja saattaa olla hapettunu sisältä sekä jopa joku piuha murtunut.<br><br>Pyyhkäse asentotunnistinta rätinpalalla eli paskat pois.
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Elokuu 9. 23:50:25 2003
Ei cossussa,mutta ohc cosan ruiskulla tehnyt saman muutaman kerran.Eipä ole viellä tullut selviteltyä mistä johtuu.
nova
Viesti Kirjoittaja nova » Su Elokuu 10. 11:47:23 2003
Jep, minulla sierran efi tekee samanlaista.. eli tasakaasulla ajettaessa sellainen hiuksenhieno nykäisy silloin tällöin, tuskin edes huomaa. Eipä ole vikaa ainakaan toistaiseksi löytynyt, mutta liittimiä minäkin epäilen..
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ma Elokuu 11. 19:47:44 2003
<br>Näkisittepä ku mun OHC pätkii... ;D
Projektit
