Mittariston vaihto mk4 Escoon
capri2
Viesti Kirjoittaja capri2 » Ke Joulukuu 10. 12:16:03 2003
Miten onnistuu kierroslukumittarillisen mittariston asennus CL -mallin (ei rundimittaria) mk4 escoon. Pitääkö vetää uskomaton kasa piuhaa/liittimiä..
Heittämällä tuskin menee..
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Ke Joulukuu 10. 13:53:57 2003
No ei mene heittämällä. Liittimiä kierroslukumittarillisesta autosta ja johtokaavio tarvitaan. Patentoimallakin itse tehden onnistuu liittimien teko.
capri2
Viesti Kirjoittaja capri2 » To Joulukuu 11. 7:50:21 2003
Niin arvelinkin... eikun kolvailemaan.
capri2
Viesti Kirjoittaja capri2 » To Joulukuu 11. 18:46:39 2003
Noniin, nyt on piuhat+liittimetkin mukana, onkos jollain valmista kytkentäohjetta, vai rupeanko tulkkaamaan haynesin opusta?
Vinkkiä kaipaisin ainakin vilkkujen merkkivalon kanssa: CL=yksi yhteinen merkkivalo molemmille vilkuille, GT=molemmille vilkuille oma valo.
Vihjeet tervettulleita...
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Joulukuu 11. 19:30:37 2003
Offtopic :!:
Vai sinne se mittaristo menikin... :wink:
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
capri2
Viesti Kirjoittaja capri2 » To Joulukuu 11. 19:42:38 2003
Tänne... ja ratti myös :D
Tuli tuossa viikonloppuna hommattua hyvä kakkosauto, ja nyt iski tuninkikuume.. hyvää terapiaa rassata "uudempia" autoja välillä, Caprit kohta lumen alla...
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Pe Joulukuu 12. 10:19:02 2003
Itse jätin mokoman vilkun valon toiminnasta pois kun en keksinyt miten sen saisi kytkettyä oikein. Vai olikohan kytkentä niin että vain toinen vilkku oli toiminnassa, en muista. :? Liitinjärjestyskin selviää joten kuten kun seurailee mihin mikin liitin menee ja johtokaavion avulla.
Mulla oli joskus tehtynä nastajärjestyskin muutokselle 14.cl->xr3i mittaristo. Etsitään jos olisi vielä tallessa jossakin.... (Tallin kätköissä 150km päässä, jouluna pääsen tutkimaan)
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Pe Joulukuu 12. 15:12:19 2003
Mulla olis kyseinen kaavio kellosta rundariin. Haluutko et lähetän sen sulle vaikka liitetiedostona jos pistät e-mailis mulle niin voin lähettää...
wili
Viesti Kirjoittaja wili » La Joulukuu 13. 11:15:56 2003
Planet kirjoitti:Mulla olis kyseinen kaavio kellosta rundariin. Haluutko et lähetän sen sulle vaikka liitetiedostona jos pistät e-mailis mulle niin voin lähettää...
et sais sitä tänne foorumiin jotanki tai nettiin ku moni mukin saattaa tarvita sitä kytkistä.?
• http://wili.1g.fi •
capri2
Viesti Kirjoittaja capri2 » La Joulukuu 13. 13:46:38 2003
Hienoa! :D
Laita vaikka: capri2@suomi24.fi
Kiitos!
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Su Joulukuu 14. 13:41:59 2003
Mä voin laittaa nettiin jakoon, laita mulle se postilla:
ville.toivanen@tntuning.net
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Ma Joulukuu 15. 10:22:26 2003
olis hyvä jos se joku sais netti... itsekin voin laittaa jos joku vaan lähettäis sen mulle.. olen muutenkin kasaamassa sivustoja, mihin tulee esim mittari taustoja yms..
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Ma Joulukuu 22. 7:22:50 2003
Joo eli lupasin tuossa aiemmin etsiä tekemääni kytkentäkaaviota. Se on valitettavasti mennyt mappi-ööhön. :cry:
mk4zetec
Viesti Kirjoittaja mk4zetec » To Toukokuu 20. 18:34:51 2004
PasiL kirjoitti:Itse jätin mokoman vilkun valon toiminnasta pois kun en keksinyt miten sen saisi kytkettyä oikein.
Nostetaan nyt tämäkin näkyville taas... Eli ne vilkun johdot menee niin että ykslamppusessa systeemissä se merkkivalo on kytketty kahden vilkkupolttimon väliin. Se merkkivalo maadottuu aina sen käyttämättömän vilkun polttimon kautta.
Siitä vaan kytkemään. Eli sen ykslamppusen systeemin johdot toinen toiseen polttimoon ja toinen toiseen. Ja maa on tehty semmosella lenkillä siinä liittimessä, ainakin alunperin.
Mitään ei edes tarvitte kolvailla, liittimet saa purettua, ottaa vaan sen pistokkeen rungon auki ja irrottaa sen johdon siitä ja pistää toiseen. (No täytyyhän se itse kiekkakellon johto juottaa...) Mutta onpa se kuitenkin ainoa.
