Is:n urpotus
fomoco3
Is:n urpotus
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Su Marraskuu 30. 20:02:44 2003
Miten on kun ei ole mulle vielä selvennyt että toimiiko se ohari is ihan omalla boxilla ilman muutoksia jos ahtimen nakkaa kiinni?Tietenkään mikään hyvä se ei siihen hommaan ole mutta siis vörkkiikö se ja kestääkö sillä ajella? :?:
Valistakaa tätä ääliötä eskimoneekeriä jolla on vinot viikset.
Projektit
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Su Marraskuu 30. 20:13:48 2003
Hyvä että täällä on myös näitä uniikkeja kysymyksiä. :?
Is:n vakio boksi toimii turbon kanssa. Kestä mitä kestää, riippuu ajotavasta.
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Su Marraskuu 30. 21:53:13 2003
Kestää ja ei kestä. Koneen nakkuttaminen on ensisijainen ongelma, koska boxi kääntää sytkän ihan persiilleen noin 3000-3500 kierroksen kohdalla.
Maltilla ajaen VOI kestää vakio kamoilla suunnilleen 0.3 - 0.5 bar (bensanpaineen säädin + seosmittari), kunhan välttää kierrättämistä.
Oma kesti noin 30tkm ennenkuin tod näk suutin sanoi poks ja mäntä suli.
Ja is:n boxi ei tajua paineen nousua piste.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Su Marraskuu 30. 21:56:23 2003
Heität sen ruiskun sieltä h*lvettiin ja painat siihen turbokaasarin.siinä se on. :D
#446
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Su Marraskuu 30. 22:09:31 2003
Ja sitkun kerrot, mitä toi ratkaisee nakutusongelmaan? Eli ei mitenkään. Bensaa voi aina vääntää paineensäätimestä lisää jos siltä tuntuu, kulutuksen kustannuksella.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Su Marraskuu 30. 23:12:32 2003
nws kirjoitti:Ja sitkun kerrot, mitä toi ratkaisee nakutusongelmaan? Eli ei mitenkään. Bensaa voi aina vääntää paineensäätimestä lisää jos siltä tuntuu, kulutuksen kustannuksella.
Kyllä mulla ainakin on toiminu reilu barin ahdoilla... Heittää sen nakutunnistimen huitin ....... ni ei väänny sytkä mihinkään...
Ja lisärikastuspiirikin löytyy, joten ihan pelkällä riesan boksilla et mitään kilon ahtoja sinne saa...
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Ma Joulukuu 1. 0:24:59 2003
Heh, oharin is:n kone ku ei omaa mitään nakutusanturia.
Kumpa omaiskin, niin asiat voisivatkin olla toisin + tietty MAP.
Sepässe kun nakutusta ei välttämättä edes kuule tai osaa kuunnella. Sen takii on olemassa erilliset anturit ja ledit. Esim Saabin APC-boxi, joka säätelee ahtopainetta alaspain, mikäli nakuttaa.
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ma Joulukuu 1. 6:17:06 2003
laitan 1.6 kärjetön jakaja ja muutat sinne turbovolvon 2 toiminen alipaine härveli niin loppuu nuo nakutus ongelmat...........
jarcci
Viesti Kirjoittaja jarcci » Ma Joulukuu 1. 12:45:02 2003
Tuota volvon jakaja hommaa olen minäkin miettinyt mutta mitä is:n ruisku sanoo jos oma jakaja poistetaan sehän ottaa sieltä kaiketi pyörintänopeus tiedon ynm...
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ma Joulukuu 1. 15:27:49 2003
Elikkä siitä ei mitään käyttöautoa saa tekemälläkään...kestää aina sen 30-50tkm ja poks sisuskalut ja anturit uusixi... :shock:
Projektit
fomoco3
Re: Is:n urpotus
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Su Joulukuu 14. 12:25:11 2003
Jatkoa taas tähän mutta nyt kysynkin dohc version boxista eli onko nakutusanturi ja map vakiona tässä boxissa? :?:
Projektit
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ke Joulukuu 31. 0:42:55 2003
Kysästään ekaks tässä vanhassa topicissa muutamaa asiaa tohon IS:n turbotukseen liittyen niin ei tarvii uutta tehä.
Toi sytkä on ensimmäinen asia joka mietityttää eli voisko sen korvata sellaisella jakajalla jossa ois tietty ennakko koko ajan. Silloin alipaineella se olis liian aikasella ja ahdoilla koko ajan tietyn verran. Koneeseen tulee 2wd cossun ahdin ja puristukset noin 8,6. Mutta mitä ton ennakon pitäs olla suurinpiirtein ja onko toi sytkän "irrotus" tuon ruiskunboksin yhteydestä mahdollista.
Toinen homma on toi turbon vesikierron toteutus eli toimiiko, jos haarottaa vain tosta lämppärille menevästä letkusta tulon tohon turbolle ja vie paluun suoraan paisuntasäiliöön.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Joulukuu 31. 2:17:48 2003
MikkoT kirjoitti: Toinen homma on toi turbon vesikierron toteutus eli toimiiko, jos haarottaa vain tosta lämppärille menevästä letkusta tulon tohon turbolle ja vie paluun suoraan paisuntasäiliöön.
Pitäisi toimia ihan OK noin. Jos saat letkun vielä veden pinnan yläpuolelle niin pitäisi kierron toimia itsekseen kunnes turbo jäähtyy sammuttamisen jälkeen.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Joulukuu 31. 2:22:30 2003
Ja kannattaa muistaa kuristaa turbovesiletkun ulostulo kuten cossussa 2-3mm max. reiälle. Muuten sotkeentuu vedenkierto.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Helmikuu 10. 11:40:37 2004
jjs kirjoitti:Ja kannattaa muistaa kuristaa turbovesiletkun ulostulo kuten cossussa 2-3mm max. reiälle. Muuten sotkeentuu vedenkierto.
Nelikossa on iso paluuletkun liitos paisuntasäiliössä. Erona vanhaan 2wd versioon paluuletku tulee vesipinnan alapuolelle kun 2wd paisarissa se tuli yläpuolelle. Tuota vanhaan paisuntasäiliötyyppiä ei enää saa ja laitoin entiseen cosaani tuon uudemman. Toki alkuperäinen letku jäi paikoilleen. Toimihan tuo.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Helmikuu 10. 11:52:45 2004
Jos se paluuletkun reikä on liian iso ei lämpiä kunnolla, menee ohi termarin vettä ja jos liian pieni kierto häiriintyy.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Helmikuu 11. 0:20:23 2004
Mulla on puhallin ihan lämppärille menevän letkun välissä eikä ole mitää onkelmia ollu...
Viesti Kirjoittaja olafu » To Helmikuu 12. 14:20:37 2004
AkiS, ootko mahdollisesti ollu Urjalassa päin tolla Sierrallas, joka on myynnissä nyt? Ihan saman näkönen, siistikuntonen (mitä nyt vilaukselta näin) ilmesty taakse, ja melkein heti ohi, lähti aika kiukkuseen ainakin se yksilö. Tämä siis joskus ennen joulua, kun oli sulia kelejä vielä. Ihan samanlainen keulakin oli vielä.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Helmikuu 13. 0:04:05 2004
Missä helv.. on urjala... :shock: Sielä on joku kopioija prkl... en ollu mä 8)
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Helmikuu 13. 8:14:24 2004
Tre - Humppila välillä kun 9-tietä mennää. Voihan nuita olla toisillakin.
