Ahtimen pakopesän vaihto
Planet
Onko pakopesän vaihtamisessa jotain erityistä huomioitavaa? Kannattaako lähteä itse vaihtamaan vai jättää homma suoraan ammattimiehen käsiin?
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Ei siinä mitääh ihmeellistä ole, vanha pois ja uusi tilalle. Huomioitavaa on se, että se pakopesä on syytä ottaa suht suoraan vetämällä pois ettet vauroita turbiinisiipiä.
Joskus vanhassa paljon ajetussa ahtimessa saattaa olla pakopesä aivan tautisen piukassa, tarvitsee paljon pilliä ja lekaa ja tässä kohtaa saattaa monella ensikertalaisella loppua usko hommaan ja kiikuttaa ahtimen suosiolla ammattilaiselle.
Planet
Allright. Täytyy ainakin yrittää itse.Skorppi kirjoitti:Ei siinä mitääh ihmeellistä ole, vanha pois ja uusi tilalle. Huomioitavaa on se, että se pakopesä on syytä ottaa suht suoraan vetämällä pois ettet vauroita turbiinisiipiä.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
TVR
Pykälä
Ite suosittelisin kans tota pultit löysälle ja naputella ainakin alulle sillai ja kärsivällisyyttä pitää olla, jos on vanha ahdin.
Ku pesä on jonkun matkaa liikkunut saattaa se yllättäen lähteä irti, joka helposti voi aiheuttaa pienimuotosen säikähdyksenkin, eli tarkkana pitää olla...
Planet
Vasta nyt viikonloppuna ehdin tän asian kimppuun. Lämmitin pakopesää ja suihkuttelin rost offia, pari vasaran iskua ja lähti 2-3mm ja siihen jämähti. Laitoin polttoöljyyn muhimaan, antaa nyt olla maanantai iltaan asti "irrotautumassa".ytte kirjoitti:itellä oli yhdessä kkk k27:ssa pakopesä tosi tiukassa. Lämmitin pesän niin kuumas kun sain ja annoin sen jälkeen muhia polttoöljyssä yön yli. Aamulla tarvitsi vaan pari vasaran iskua ja se oli siinä.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
wekku
- CRSC jäsen 2014
Re:
Mihin kohtaan löit?Planet kirjoitti:Lähti irti parin vasaran iskun jälkeen, kaks päivää polttoöljyssä teki tehtävänsä.
Kiitoksia neuvoista itsekullekin!
Pakopesään vai laakerirunkoon?
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Planet
Re: Re:
Pakopesään, naputtelin sitä ympäriinsä. Siinä vaiheessa kun alkaa näkyä että irtoaa niin kannattaa olla varovainen ettei turbiinisiivet väänny..wekku kirjoitti:Mihin kohtaan löit?Planet kirjoitti:Lähti irti parin vasaran iskun jälkeen, kaks päivää polttoöljyssä teki tehtävänsä.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
