Lohkon putkittaminen
Cleveland
Viesti Kirjoittaja Cleveland » Su Kesäkuu 13. 14:39:22 2004
Visioissa olisi Kenttiläisen lohkon putkittaminen kuutiotilavuuden kasvattamiseksi johonkin 1800 kuutioon. Onko joku joskus putkittanut lohkoja? Onko tietoa mitä se kustantaisi? Männät on myös hiukan auki. Kuplan mäntiä oon kuullu käytettävän, mutta onko niissä sopivia kokoja?
Re: Lohkon putkittaminen
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Kesäkuu 13. 15:29:28 2004
Cleveland kirjoitti:Visioissa olisi Kenttiläisen lohkon putkittaminen kuutiotilavuuden kasvattamiseksi johonkin 1800 kuutioon. Onko joku joskus putkittanut lohkoja? Onko tietoa mitä se kustantaisi? Männät on myös hiukan auki. Kuplan mäntiä oon kuullu käytettävän, mutta onko niissä sopivia kokoja?
Uusimpiin 1.6 lohkoihin on porattu 85 ja 85.5 männille reikiä, noin 80% pitäisi onnistuakkin vuotamatta.
Kuplan korkeampi Mahle jää aika lyhyeksi eli n. 5mm alle kansitason ja muutenkin tasalakiselle pitäisi olla palotilallinen kansi eli pre-crossflow 1.5 kansi. Hyvin tehdyllä palotilallisella ja kadulla ajettavalla nokalla pitäisi irrota n. 160hv 1.8 koneesta.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Kesäkuu 13. 16:26:29 2004
no ei varmasti kannata pre-crosflow kannesta alkaa vääntämään, vaan tekee palotilallisesta crosflow-kannesta.
crosflow=läpihengittävä
pre-crosflow kansissa on imu-ja pakosarja samalla puolella.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Kesäkuu 13. 18:10:13 2004
Brenda kirjoitti:no ei varmasti kannata pre-crosflow kannesta alkaa vääntämään, vaan tekee palotilallisesta crosflow-kannesta.
Palotilallisessa crossflow kannessa on kyllä aivan nimelliset ne "palotilat" ja kun sellaisesta joskus nävertelin palotilallisen niin sain muistaakseni n. 25cm3 syntymään niin, että muodossa on jotain järkeä ja seinämääkin vielä jää. 1.8 koneeseen pitäisi laittaa vielä kaksi pahvia (87mm reikä) jotta puristukset saataisiin jotenkin kuriin.
Omistin joskus 15-V sitten pre-kannen jolla oli otettu 185hv 1.6 koneesta ei tosin läheskään katukelpoisella nokalla eli A6:lla tai A8:lla. Ihan kiitettävät litratehot, mutta kansikin oli aika hätänen muotoilultaan, imukanavat n. 45 asteen kulmassa mäntiin ja venttiileihin nähden.
Jos kenttiin pistää tasalakiset männät ja suoran kannen ei palotilan muotoa oikeastaan enää saa siitä huonommaksi kuin kovalla työllä.
Cleveland
Viesti Kirjoittaja Cleveland » Su Kesäkuu 13. 18:14:12 2004
Nyt kysymys kuuluukin, saako LC kentin palotilallisesta kannesta muokattua hyvää?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Kesäkuu 13. 19:49:04 2004
Aikas kallista lystiä tuo putkittaminen,kysyin taannoin ohc:n putkittamista ja hinta oli lähes samaa luokkaa kuin 200 lohkolla
Cleveland
Viesti Kirjoittaja Cleveland » Su Kesäkuu 13. 19:58:09 2004
Vai onko järkevämpää porata vaan 711m lohko ylikokokoon ja saada joku 1700cc aikaiseksi ja puristaa siitä sitten sen 160hv? Ja käyttää ihan ankan mäntiä...
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Kesäkuu 13. 21:30:20 2004
Anglian männät taitaa olla tasalakiset, kun niissä koneissa on juuri noita palotilallisia kansia. Putkittaminen taitaa maksaa n. 100€ reikä.
Cleveland
Viesti Kirjoittaja Cleveland » Su Kesäkuu 13. 22:43:05 2004
Juu, tasapäisethän ne on...
SukNorris
Viesti Kirjoittaja SukNorris » Ma Kesäkuu 14. 14:35:46 2004
Lohkon putkitus, tason plaanaus, kampiakselin oikaisu, hionta ja nitraus makso 760€, putkituksen osuus oli muistaakseni n. 400€ sis putken.
Jäsen #458
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ti Kesäkuu 15. 18:10:00 2004
Kuinkahan isot mukit saisi mahtumaan OHC 2.0 koneeseen putkittamalla?
Nyt sisään tulee 92mm =)
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ti Kesäkuu 15. 20:59:11 2004
miksei 1.3litrasen mäntiä? ite pistän sellaset, varmasti tulee puristuksia :wink:
Orsts2
kuinka isot
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » Ti Kesäkuu 15. 22:11:03 2004
TYPE 200 LOHKOON SAA AINAKIN 96:SET MÄNNÄT
Sierra Cosworth 4X4 -90 liikkuu...
Ford Scorpio 2.0 16v -95 Käyttöpeli
Jäsen #139
iRC: cossu_
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ti Kesäkuu 15. 23:11:24 2004
mul on pintossa ~97,5
#712
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ke Kesäkuu 16. 16:11:27 2004
Lontoossa kun aikoinaan kävin, tuli siellä ihmeteltyä ~96mm porauksella oleva cossua. Hyvin kuulemma oli kestänyt. Oli siellä voimaakin kait puolisen tuhatta ja rapiat... Tämä noin 10 vuotta sitten.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Cleveland
Viesti Kirjoittaja Cleveland » Su Kesäkuu 20. 16:13:21 2004
tanari kirjoitti:miksei 1.3litrasen mäntiä? ite pistän sellaset, varmasti tulee puristuksia :wink:
Juu, mutta saako niitä riittävällä ylikoolla?
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Kesäkuu 20. 23:29:45 2004
ainaki + 1,5mm
#712
Kine
Viesti Kirjoittaja Kine » Pe Maaliskuu 25. 20:42:31 2005
Onko muuten putkituksesta mitään iloa kestävyyden suhteen? Paksuko on seinämä putkissa? Noin yleensä. Kun sylinterit ovat vakiona koneen heikko kohta niin ajattelin olisko uusista putkista hyötyä.. Kai ne kuitenkin on jotain terästä, ettei valurautaa? Ja ajattelin tosiaan ihan vakioporauksella,
Toinen vaihtoehto vois olla sit betonin tunkeminen vesitilaan.
En kehtaa sanoa mistä lohkosta on kyse, ette uskois kuitenkaan ;)
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » La Maaliskuu 26. 7:21:46 2005
Juuri kaveri haki kisakäyttöön valurautatankoa josta tehdään putket 2.8 kisapintoon,on jotain ei-tavallista valurautaa aihio...
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
