kiekkamittari ei toimi!
cosaani
eli cossun kiekkis ei nouse.mikä avuksi?
PasiZ
Re: kiekkamittari ei toimi!
Ruuvimeisseli, kolvi, tinaimusukkaa sekä uutta tinaa...cosaani kirjoitti:eli cossun kiekkis ei nouse.mikä avuksi?
Eli uudelleenjuottelu kaikki tinapisteet
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Hectori
ei ole enään klubin sivuilla niitä ohjeita. itsekin taannoin yritin ettiä niitä.ckolli kirjoitti:Ohjeet pitäs olla clubin sivuilla. Vakio-ongelma sierroissa. Muista se juotos tehdä kolvilla joka on noin 400 astetta.
mutta joo, helppo homma tuo korjaus on. mulla vain siivessä ei korjaantunut tinaamalla, vaan ilmeisesti joku komponentti rikki.
ckolli
wili
toimiiko sama ohje noissa mk4 escon mittareissa.? vai hajoaako niistä useammin joku komponentti.? muutamilla olen kuullu olevan samaa vikaa..
• http://wili.1g.fi •
• VW Bora TDI • Ford Escort 1.8 • Saab 96 2T •
Hectori
no paljolti riippuu siitä onko siellä kylmäjuotos vai ei. selviää tutkimalla. kylmäjuotoksen pystyy monessa tapauksessa havaitsemaan kun komponenttiä liikuttelee varovasti "herkin sormin". sen tuntee ja näkee. mutta laitteissa kuten kiekkamittari, kannattaa tinata suoraan kaikki liitokset, siellä kun on vain reilu kymmenen komponenttia.wili kirjoitti:toimiiko sama ohje noissa mk4 escon mittareissa.? vai hajoaako niistä useammin joku komponentti.? muutamilla olen kuullu olevan samaa vikaa..
wili
no kiitos.. täytyypä kokeilla joku päivä kun vaan kerkeis..Hectori kirjoitti:no paljolti riippuu siitä onko siellä kylmäjuotos vai ei. selviää tutkimalla. kylmäjuotoksen pystyy monessa tapauksessa havaitsemaan kun komponenttiä liikuttelee varovasti "herkin sormin". sen tuntee ja näkee. mutta laitteissa kuten kiekkamittari, kannattaa tinata suoraan kaikki liitokset, siellä kun on vain reilu kymmenen komponenttia.
wili
jee se toimii!
kiitos pojille! sama ohje käy myös mk4 escon kiekkamittarin piirilevyyn!
