Käypi rikkaalla?
rspete
Käypi rikkaalla?
Eli cossu käy rikkaalla(vaikka olen köyhä), kiihdyttäessä menee laihalle(vaikka en oo laiha) eikä käy tyhjäkäyntiä(minä käyn). Missä vois olla vika? Antakaa vinkkejä,PLIIIIIS.
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Onko kaasuläppäanturi ehjä?
Muut anturit? Imuilma, vedenlämpö, kaikki. Mitä lambda kertoo?
rspete: ckolli vikaa ihmetteli jo jossain vanhemmassa topikissa. Kannattaa ehkä jatkaa vianetsintää siinä samassa, ettei tule samoja ehdotuksia moneen kertaa.
Tuossa: http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=80057
Ja paukuttelusta: http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=14258
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
rspete
Elikkä, eilen illalla/yöllä mitattiin kaikki anturit ja ehjiä pitäs olla. Johdot käytiin myös kaikki läpi(aika homma) , näytti ookoota. Ainut missä oli ohjearvoista heittoa oli MAP. Onko MAP:n asennolla väliä kun kaveri sanoi että on nurinpäin eli pohja ylöspäin. 11 ja 30 johdot oli parissa paikassa ristissä ja kun vaitoi ne rupes käymään tyhjäkäyntiä mutta edelleen rikkaalla. Johtoa konehuoneessa enämpi ku laki sallis ja kaikki sikinsokin ja osat nippusiteillä kiinni. Onhan siinä hommaa mutta ei pidä heti lannistua, tuottaa monta valvottua yötä että saadaan toimiin, ken hommaan alkoi se sen loppuun kestäköön.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Joni_R
Muistaakseni tuossa on tyhjäkäynti venttiilissä jotain vikaa, eli käy tyhjäkäyntiä 600rpm - 1000rpm
Tuo tyhjäkäynnillä rikkaalla ja ajossa laihalla on osittain lastunkin syytä ( näin oli ainakin yhdellä lastulla ajettaessa, en tiiä onko se nyt siinä kiinni )
Jäsen #118
IRC nick: Impezki
Automotive photography http://www.jonirolig.com
Subaru Impreza -07 WRX STi Petter Solberg edition III
Kawasaki Z1000 -08 street frighter
IRC nick: Impezki
Alunperinkin on pohja ylöspäinrspete kirjoitti:Elikkä, eilen illalla/yöllä mitattiin kaikki anturit ja ehjiä pitäs olla. Johdot käytiin myös kaikki läpi(aika homma) , näytti ookoota. Ainut missä oli ohjearvoista heittoa oli MAP. Onko MAP:n asennolla väliä kun kaveri sanoi että on nurinpäin eli pohja ylöspäin.
cossuesco
Johtuu siitä ettei kosteus ja muu mönjä pääse mappiin letkua pitkinsiipicossu kirjoitti:Alunperinkin on pohja ylöspäinrspete kirjoitti:Elikkä, eilen illalla/yöllä mitattiin kaikki anturit ja ehjiä pitäs olla. Johdot käytiin myös kaikki läpi(aika homma) , näytti ookoota. Ainut missä oli ohjearvoista heittoa oli MAP. Onko MAP:n asennolla väliä kun kaveri sanoi että on nurinpäin eli pohja ylöspäin.
Joni_R
rspete: se boksi ei oo nyt kiinni siinä, vika muualla. -> johtosarja
Jäsen #118
IRC nick: Impezki
IRC nick: Impezki
Onko siinä "vihreiden" lastu "harmaiden" kanssa, ainakin joskus on ollut?
Millainen bensanpaineensäädin? Jos ei ole ns. kertova niin saiskos sellaisella vähän kevyemmät seokset alapäähän?
rspete
Auto on toiminut harmailla hyvin.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
rspete
Jep jep. Eilen illalla taas ropattiin, map oli täynnä öljyä/bensaa, vaihtoon. Sen jälkeen irroitin johtosarjan ja levitän sen viikonlopun aikana keittiön pöydälle ja vaihdan kaikki johdot ja liittimet. Saattaa mennä pari oluttakin.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
rspete
Toimii,siis anturi.pehkos69 kirjoitti:Tarkista vedenlämpö anturi (sininen) että toimii myös lämpimänäkin. Eli heität kuumaan veteen ja katot miten vastusarvot käyttäytyy, mulla näytti ääretöntä ku oli paskana ja hikoiltiin pitkään ennenkuin vika löyty..
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Vieras
Hyvin yksityiskohtaiset ohjeet on annettu ennen myyntiä ja vielä toistettu myynnin jälkeen.
Muistelijoita riittää pilvin pimein muttei tiedon tietäjiä.
Kun rikkaalla poljetaan tulee sitä kakkua joka hiton paikkaan, hillitse hiukan ja etsi vika!
JA MUISTA NE ÖLJYT KUN OOT RIKKAALLA POLKENUT JA AJANUT!!!
1. Map
2... jne kuten sen tarkistuslistan lähetin.
1. Map
Vieras
Vieras
Just joo, en viitsi enempää sanoa.ukormi kirjoitti:Kansi(portattu), ruiskujärjestelmä, mappi, osa johdotuksista, turbo, pakosarja, dumppi, hukkaportti, pakoputkisto.ckolli kirjoitti:Viitsitkö hieman selventää? Mikä ei ole alkuperäinen?ukormi kirjoitti:Siinäpä onkin selvittelemistä kun mikään palikka ei taida olla alkuperäinen![]()
Moottori on täydellisesti remontoitu ja viritetty hyviä osia käyttäen. Oliko siinä enää mitään alkuperäisosia?
Tarkoittaen että ei se enää ole sellainen moottori jonka voi viedä tavan pajasepälle testatttavaksi. Olenko väärässä?
PasiZ
Myötäpäivään pyörii, bensaa polttaa ja ilmaa ahtaa, mikä ihmeen pajaseppä ei sitä ymmärrä...ukormi kirjoitti:Kansi(portattu), ruiskujärjestelmä, mappi, osa johdotuksista, turbo, pakosarja, dumppi, hukkaportti, pakoputkisto.ckolli kirjoitti:Viitsitkö hieman selventää? Mikä ei ole alkuperäinen?ukormi kirjoitti:Siinäpä onkin selvittelemistä kun mikään palikka ei taida olla alkuperäinen![]()
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Ennen kuin alkaa yleinen sota asian tiimoilta niin selvennän:ukormi kirjoitti:Siinäpä onkin selvittelemistä kun mikään palikka ei taida olla alkuperäinen![]()
Saakohan tuosta mitään selvää diagnostiikkatökkeliltä?
En todellakaan ole arvostellut negatiivisesti entistä cossumaan cossua, sori jos jotkut ovat asian väärin ymmärtäneet. Tarkoitin vain ettei ole ihan jokapojan suoraan hanskattavissa oleva moottori kun se on kuitenkin viritetty ja virityksessä on käytetty melkein kaikkia uusia osia eri paikoissa. Näillä uusilla osilla on korvattu alkuperäiset osat jotka eivät tuollaista viritystä kestä tai niiden avulla ei ko. viritysastetta olisi voitu saavuttaa.
Kone pyörii ja polttaa bensaa, saahan sen kuntoon fiksu pajaseppäkin.
rspete
