Onko autosi softapäivitys ajan tasalla
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Ma Maaliskuu 21. 13:54:42 2011
Raimon ja Anteron tapaaminen ABC:llä
Rami Moi, onko sun vehkeessä viimesimmät softat.
Antsi vastaa, ei ole, ei oo fyffeä päivittää, vaikka bugeja löytyykin. Harvase päivä pitää buuttailla.
Rami tähän, meikamanne otti päivityksen kun oli tarjouksessa. Nyt pelaa ruisku kiitettävästi...
Antsi siihen, mikä käyttis sulla on, onko windows vai linukka....
Tää on tätä päivää, näin se menee :wink:
Volvo jo mainostaa; kun tuot autosi meille essential huoltoon, niin saat sw päivityksen velotuksetta.
http://www.volvocars.com/fi/sales-servi ... vitys.aspx
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Re: Onko autosi softapäivitys ajan tasalla
Viesti Kirjoittaja henu » Ma Maaliskuu 21. 14:18:30 2011
esko kirjoitti:Tää on tätä päivää, näin se menee
Onhan tää ollu tätä jo yli kymmenen vuotta.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Maaliskuu 22. 21:08:58 2011
Minkä vähemmän mitään päivitetään, se paremmin ne pelaa. Ehjää ei kannata korjata ettei se mene rikki.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Maaliskuu 22. 22:03:39 2011
Hyvä markkinointikikka, mitenhän paljon oikeasti lopulta päivitetään.
Kun tietokonepuolella softat tahdotaan pukata hirmu kiireellä pihalle ja välillä ne ovat niin juostenkustuja kuin vaan voi olla, niin ehkäpä tämä autojen ECU boksien ”firmware” päivitys on ihan hyvä juttu.
Joskus pitää päivittää asiakkaiden tietokoneiden BIOS/Firmwareja uusimpaan versioon. Se on kyllä sen verran kuumottavaa touhua, että ei tee mieli edes hengittääkään koneen suuntaan kesken operaation. Pari kertaa on kone mennyt täysin jumiin kesken kaiken ja sitten jäätyneenä se on lähtenyt emolevyn vaihtoon isompaan huoltoon. Onkohan niillä Volvolla varabokseja hyllyssä jemmassa, jos jäätyy? Toivottavasti.
Ja se on täysin totta: IF AIN’T BROKE, DON’T FIX IT!
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ti Maaliskuu 22. 22:17:48 2011
Eipä noissa autoissa yleensä mitään käy vaikka sähköt poikkeis jne. Ainakin tähän mennessä toiminu (koputtaa puuta) :lol:
Tosin yhteen autoon duunikaveri päivitti ohjainlaitteen ja motti levis n. 800m päähän duunin pihasta :lol:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Maaliskuu 22. 22:43:29 2011
Ainoan negatiivisen suuntauksen elektroniikan kehityksessä autoissa, näen sen että saman boxin alle ympätään liikaa hallittavaa. Moottorinohjaus, vaihteisto, ilmastointi, alusta, ABS ja jne, kaikki pitäisi olla omilla boxeilla ja omilla johtosarjoilla.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » Ti Maaliskuu 22. 23:59:37 2011
MouTine kirjoitti:Ainoan negatiivisen suuntauksen elektroniikan kehityksessä autoissa, näen sen että saman boxin alle ympätään liikaa hallittavaa. Moottorinohjaus, vaihteisto, ilmastointi, alusta, ABS ja jne, kaikki pitäisi olla omilla boxeilla ja omilla johtosarjoilla.
Halvempi tehdä yksi purkki mikä hoitaa kaiken, sitten vain purkin conffiksesta ruksitaan päälle ominaisuudet, jotka on asiakkaalle kovaan hintaan myyty autoa ostettaessa.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Maaliskuu 23. 20:40:50 2011
Niinhän se on, toisaalta onko parempi maksaa siitä yhdestä boksista sen hajotessa esim 1500e joka sisältää sitten ne kaikki osa alueet, vai maksaa siitä pelkästä ABS-boksista se liki sama 1500e, sinällään yhden laatikon systeemi voisi olla vikavarmempi ja johtoliitoksia vähemmän kun jos kaikki omillaan ?
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » To Maaliskuu 24. 22:43:01 2011
esko kirjoitti:Raimon ja Anteron tapaaminen ABC:llä
Eikä todellakaan tänä päivänä ole ihme ettei ole fyffee kun kaikki menee vuotuiseen katsastukseen :-s
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Pe Maaliskuu 25. 20:27:52 2011
SHR kirjoitti:
Osu ja uppos :D
Nää on SHR kaksi ihan eri casea.
Enkä mä ole ainoo joka pitää katsastushintoja ryöstönä. Sori vaan jos sun business kärsii.
Mun mielestä vaan meidän pitää alkaa puuttumaan epäkohtiin, jos joku asia ei ole kohdallaan. Liikaa on katseltu sormien läpi :wink:
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Maaliskuu 25. 22:57:24 2011
esko kirjoitti:. Sori vaan jos sun business kärsii.
Mulla ei ole penniikä kiinni kun olen paljasjalkainen duunari. Sen verran pysyy kuitenkin laskin kädessä että koskaan ei ole ollut autoilu katsastuksesta kiinni...Ja senverran sunkin pitäis pystyy laskee että sillä hinnalla millä sä ja sun tiimikaverit maksais katsastuksesta ei kukaan pysty terveesti toimimaan eli joku 20e.
Suurin ongelma on asenne kun ei siitä saa kovat automiehet mitään. Näinhän se joidenkin kohdalla on mutta suurimmalla osalla taas ei ole. Tänäänkin olis ollu hyvää materiaalia nähtäväksi kuinka turhasta työstä on kyse.
Katsastus on rahastusta mutta samalla valtio vetää kaikkia eskoja hanuriin 100-0 elämiskustannusten sekä verorahojen muodossa tähän yhteishyväkommari kassaan joka EI mene oman kansan hyväksi vaan kustaan tähän EU nuolemiseen.
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Maaliskuu 25. 23:22:21 2011
Niin kaikki menee sinne missä osataan haistaa markkinatalouden ja liittoitumien suomat edut parhaiten!
Mutta jostain syystä olen esim katsastuksessa suosinu noita yksittäisiä asemia enkä ulkomaisten omistuksessa olevia ketjuja. No eipä noissa hinnoissa juurikaan ole eroja mutta ehkä se periaate tässäkin asiassa... verojen maksussa ei voi kun vikistä ja siitä kärsii kaikki :(
Viesti Kirjoittaja olafu » La Maaliskuu 26. 10:29:29 2011
Eräässä koulutuksessa ollessani kuulin, että yhteen niistä kurssipaikan koulutusautoista (pösö) oli jälkiasennettu pösön alkuperäinen vakionopeudensäädin (eli pelkkä käyttölaite, muu tarpeellinen on autossa jo muutenkin valmiina), minkä jälkeen softasta oli napsautettu vakkari käyttöön. Kas, toimii hienosti ja autossa on vakkari. Sitten se auto piti softapäivittää, että softan saa ajantasalle ja voi koulutuksessa käyttää kaikkia toimintoja.
Uus softa oli auton alustanumeron mukaan pösöltä tilattu, eikä sisältänyt vakkaritoimintoa ollenkaan. Kysyttäessä huoltoliike ja maahantuoja nosti kädet pystyyn, softaa ei voi alaspäin päivittää ja pösö ei suostu toimittamaan vakkarilla olevaa ohjelmaa, koska se on "väärä" osa ko. autoon. Vanhassakaan softassa ei mitään vikaa ollut, mutta siinä ei ollut niin paljoa diagnoositoimintoja ja muita herkkuja, kuin uudessa.
Tästä kun johtaa skenaarion: Asiakas vie autonsa huoltoon ja siihen softapäivitetään jarrupalojen vaihdon yhteydessä kaupanpäälle viimeisin koriohjainlaitteen sw. Asiakas hakee autonsa huollosta ja huomaa, että nyt on vakionopeudensäädin rikki - soitto huoltoon, huollossa rekisterinumeron perusteella selvitetään alustanumero ja alustanumerosta puretaan tieto, ettei autossa ole vakionopeussäädintä. Kerrotaan asiakkaalle että valitettavasti teidän autossanne ei kuulu olla vakionopeussäädintä.
Asiakas: "Aijaa, no ilmankos se ei sitten toimi. No ei siinä sitten mitään, kiitos kuulemiin!" ...tai sitten ei.
Siinä on softapäivityksen tehnyt huoltoliike syvässä kusessa, koska ratkaisut on vähissä:
-Voihan siihen jälkiasentaa huonosti toimivan tarvikevakionopeussäätimen ja toivoa että asiakas on siihen tyytyväinen.
-Voihan siihen yrittää tilata väärällä alustanumerolla sopivaa softaa - mikäli se suostuu asentumaan väärällä alustanumerolla olevaan autoon. Netin yli tapahtuvassa päivityksessä softan asennus kuitenkin mahdollisesti onkii auton alustanumeron autosta itsestään, joten lähes täydellä varmuudella softa ei suostu siihen menemään.
-Voihan siihen yrittää purkaamosta ostaa koriohjainlaitteen vanhalla softalla - mikäli se on ilman softapäivitystä koodattavissa ko. autoon. Todennäköisesti ei ole.
Muussa tapauksissa riippuu lähes täysin asiakkaasta, että miten suuri paskasanko päälle kaatuu.
Että näin kannattavaa se päivittäminen jossain tapauksessa voi olla.
esko
Viesti Kirjoittaja esko » La Maaliskuu 26. 14:47:19 2011
SHR kirjoitti:
Totanoinaan. Mä en ole muistaakseni 20€ katsastusmaksuista puhunut, mun mielestä 50€ koko hommalle vois olla kohdallaan, kun se nyt on lähempänä 100€.
Kaikkia eskoja ja raimoja vedetään hanuriin, se pitää paikkansa, mutta siitäkin tällä foorumilla jo puhutaan joka on hyvä asia. Suomi on siitä syystä lampaiden maan, että täällä hyväksytään liian helposti mitä ylhäältä annetaan. Sitten jos joku jostain alkaa mouruamaan, niin tiimikaverit alkaa vetämään jalkoja alta ja sanoo, älä nyt viitsi onhan meillä sitä ja tätä, onhan tää sentään hyvinvointiyhteiskunta jne. ja se oli sitten siinä. Täällä ei kovin herkästi aleta toimimaan vaikka olis aihettakin. Uhoomista kyllä on ihan kiitettävästi.
Persut on nyt lähteneet haastamaan tätä koko touhua ja se on tosi hyvä juttu. Toivotaan niille isoa voittoa niin ehkä EU:n nuoleminen jää vähemmälle. Ei Soini ehkä pysty leiman hintaa pudottamaan, mutta joku varmaan muuttuu. Mamuja tuskin otetaan yhtä ilosesti vastaan kun Soini on pääministerinä.
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
hexi
Viesti Kirjoittaja hexi » La Maaliskuu 26. 16:49:21 2011
Tunnen oikeastaan vain tätä yhtä japanilaista automerkkiä, ja niissä ainakin jokaista järjestelmää hoitaa oma ecu:nsa, välillä niitä tuntuu olevan liikaakin, moottorin ohjainlaitteita olen saanut juntturaan jokusen yli 5kpl, nämä ovat kuitenkin uusittu takuuseen, miten lie muilla merkeillä, jos joku Laakkonen veloittaa vikakoodien lu'usta 80e vaikka "järjestelmään ei päästy sisälle" "täytyy varata uusi aika"
