Hukkaportin kello
kossuvortti
Hukkaportin kello
Viesti Kirjoittaja kossuvortti » Ma Tammikuu 16. 19:20:40 2012
Mistä mahtais saada sellasen hukkiksen kellon missä ois vastapaine ohjaus mahdollisuus? eli pitäis olla kalvon molemmin puolin letkulähdöt. Ei haittais jos ois myös vaihdettavalla jousella.
escorvet
Re: Hukkaportin kello
Viesti Kirjoittaja escorvet » Ma Tammikuu 16. 22:23:38 2012
kossuvortti kirjoitti:Mistä mahtais saada sellasen hukkiksen kellon missä ois vastapaine ohjaus mahdollisuus? eli pitäis olla kalvon molemmin puolin letkulähdöt. Ei haittais jos ois myös vaihdettavalla jousella.
Riippuu varmaan vähän mihin tulee mutta forge tekee ainakin laadukkaita kelloja yms.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Tammikuu 17. 23:22:17 2012
Volkswagen AAZ 1.9 turbodiesel (mk3 golffit, ventot, paskatit yms.), sellaset mallit missä on pakokaasun kierrätys. Hukkaportti avataan alipaineella pakokaasunkierrätyksen toimiessa, joten johtamalla sinne ylipainetta saadaan porttia kireemmälle. Peruspaine on jossain 0.5-0.7bar tietämillä, hukkiksen vipu on melko pitkä, joten liikevaraa on kellossa riittävästi.
kossuvortti
Viesti Kirjoittaja kossuvortti » Ke Tammikuu 18. 21:52:56 2012
olafu kirjoitti:Volkswagen AAZ 1.9 turbodiesel (mk3 golffit, ventot, paskatit yms.), sellaset mallit missä on pakokaasun kierrätys. Hukkaportti avataan alipaineella pakokaasunkierrätyksen toimiessa, joten johtamalla sinne ylipainetta saadaan porttia kireemmälle. Peruspaine on jossain 0.5-0.7bar tietämillä, hukkiksen vipu on melko pitkä, joten liikevaraa on kellossa riittävästi.
Kiitokset tuosta tiedosta. Jos joltakin löytyy tuollanen kello tai vastaava niin tarjoa vaikka yv:llä.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Ti Tammikuu 31. 0:29:17 2012
mä voisin mokoman kellon myydä, kunhan keksin ensin tulpat imusarjan ja pakosarjan laippoihin.. (86 caddy kun ei mitään EGR:iä kaipaa) hmm.
1995 Ford Escort RS2000
Tenho Ruohoranta
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Tammikuu 31. 17:52:14 2012
Siis ei EGR venttiili, vaan sen ahtimen hukkiksen kello.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Ti Tammikuu 31. 21:31:24 2012
aijaa, se kyl toimii ihan normaalisti ylipaineella meikäläisen aazissa...
Tenho Ruohoranta
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Helmikuu 1. 19:38:16 2012
Tekno kirjoitti:aijaa, se kyl toimii ihan normaalisti ylipaineella meikäläisen aazissa...
Paitsi että ahtopaineen lisäksi sinne menee myös alipaine. Ainakin meikäläisen aazissa. Ja hukkaportti aukeaa samalla kun EGR aukeaa.
