8v dohc kestävyydestä
kazle
Viesti Kirjoittaja kazle » Pe Marraskuu 13. 20:30:21 2009
Onko näissä 8v ollut niitä halkeamis ongelmia vai koskeeko pitkälti niitä 16v ja siis kyseessä sierrasta peräisin olevia kansia nyt meinaan. kun kuullut huhuja että kannet olisivat kovia halkeilemaan??????
Ford Taunus 1,6ohc (project)
Re: 8v dohc kestävyydestä
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Marraskuu 13. 20:47:11 2009
Missäs sierrassa on 16v ollut jos cossut jätetään pois laskuista :wink:
hexi
Viesti Kirjoittaja hexi » Pe Marraskuu 13. 21:05:37 2009
Kyllä, siis 8v halkee imu- ja pakokanavan välistä. Broidin sierrassa oli sen verran harmittoman olonen että rempattiin kone muilta osin ja lyötiin uudella pahvilla nippuun. Nyt ajettu n. 80tkm ilman ongelmia.
Muistathan-> Tekniikkakysymykset
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Marraskuu 13. 21:10:59 2009
Ei se dokkisierran kansi ole yhtään huonompi kuin muutkaan. Kaikki ongelmat siinä johtuvat flektien anturin liian korkeasta kytkeytymislämpötilasta, jonka takia flektit ovat käytännössä virattomia. sitten sen yhden kerran kun niitä tarvis, ovat jumissa. Seurauksena haljennut kansi, tai ainakin palanut pahvi. Ja siinä illan ilmaiset maisitiaiset, nyt menee liian tekniseksi, lukkoon.
Lukittu
