2016 Focus RS akun nollaus
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie » To Lokakuu 20. 21:26:21 2022
59tkm mittarissa ja akku tyhjä 3 viikon seisomisen jälkeen. Lataamalla toki herää mutta ei jaksa leikkiä joten akku vaihtoon ja akun nollaus nyt mietityttää.
Jossain videossa oli että virrat päälle, valot päälle, 5 kertaa sumuvalojen nappia sen jälkeen 3 kertaa hätävilkkuja ja sitten muutaman sekunnin kuluttua akun valo vilkahtaa mittaristossa. MUTTA varsinkaa USA mallien rs focuksissa tuo ei ole toiminut joten onko tähän olemassa jokin oma näppäinyhdistelmä vai vaatiiko se vaan kunnon testerin millä sen nollauksen voi tehdä? Onnistuuko esim. Oblink MX+ ja Forscan yhdistelmällä?
Billie
Re: 2016 Focus RS akun nollaus
Viesti Kirjoittaja Billie » To Lokakuu 27. 16:54:27 2022
Akku meni luultavasti oikosulkuun kun lataamalla ei jaksanu enää käynnistää autoa joten vaihdoin akun.
OBDLink MX plussankin hommasin mutta kymmenienkään kertojen jälkeen en saanut sillä yhteyttä autoon joten kokeilin nollata sen bms:n sillä että virrat päälle, parkit päälle, 5 takasumuvaloa ja 3 hätävilkkuja ja muutaman sekunnin kuluttua se akun valo vilkahti 2 kertaa eli homma taisi onnistua.
