Kolmella käyvä DOHC Sierra
Kipinän saa niinkuin pitääkin, kun käyttää ilman kolmosen tulppaa kuulostais että pakoventtiili ei aukea koska supsuttaa siihen malliin.. Voiko esim nostaja jäädä kasaan niin ettei pakovena aukea vai mistä moinen? Voiko esim. huono öljy aiheuttaa tuollaista?
auto on ostettu käyntihäiriöisenä, myyjän mukaan alkoi ensin nykiä ja sitten käydä kolmella.
onko vastaavasta kokemuksia mistä päin vikaa kannattaa etsiä? venakoppaa ei olle vielä ehditty avata.
caltsu
karstaa liikaa koneessa? olet koittanut eri sytkäosilla jos kolmonen alkaisi toimia? jos vaikka tulpanpiuha viallinen. pitäis aika ääntä jos nostin olisi juuttunut kiinni asentoon.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Kannattaa varmaan ennemmin ottaa kisko ja suuttimet irti ja ruiskutella vaikka kaljapulloihin eikä mahdollisesti sulatella mitään viereisistä pytyistä.samiharju kirjoitti:niin juu, voishan suuttimia vaihtaa keskenään vikapytystä ehjään ja päinvastoin, siirtyykö vika..
