Cossun vesikierto
SeppoJJ
Cossun vesikierto
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » La Elokuu 13. 15:09:53 2005
Noniin nyt on rempattua konetta käytetty muutamaan otteeseen, nyt jotain 5min. Huomasin, että ylävesiletkussa ei puristelemalla tuntunut olevan vettä ollenkaan. Mittaristokaan ei näytä vedenlämpötilan nousseen ollenkaan, kuitenkin kansi oli jo niin kuuma ettei kädellä voinut kunnolla koskettaa. Ja paisuntasäiliön vesi oli viileää. Mikä mättää?
Jäsen #1114
Jokeri
Viesti Kirjoittaja Jokeri » La Elokuu 13. 15:15:42 2005
Termari jumissa?
Onko vakio turbo kiinni?
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » La Elokuu 13. 15:17:18 2005
Juu vakio garret t03
Jäsen #1114
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » La Elokuu 13. 15:46:27 2005
Termari näytti hyvältä ja aukeni kahdella peukalolla painettaessa, joten ei kait ollut ainakaan pahemmin jumissa? Kannen puolella oli vettä pohjalla, aika kuumaa, pystyi sormea pitämään muutaman sekunnin. Ylävesiletku oli tyhjä ja kuiva. Kai tuommoinen ehkä 60 asteinen vesikin pitäisi aukaista termaria jonkun verran? Ja varmasti oli kuumempaa käytön aikana... Sopisikohan dokkisierran termari? Toivottavasti niin voisi kokeilla tepsiikö. :wink:
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Elokuu 13. 16:50:04 2005
SeppoJJ kirjoitti: Kai tuommoinen ehkä 60 asteinen vesikin pitäisi aukaista termaria jonkun verran? Ja varmasti oli kuumempaa käytön aikana... . :wink:
Ei reilu 80 asteinen termari vielä 60 asteella aukea.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » La Elokuu 13. 19:07:42 2005
siipicossu kirjoitti:
Niin juuri, aukeaa vasta kun lämpö saavutettu. Yleisesti moottorin lämmöt nousevat varmaan 90 astetta ennenkuin n.82 termari aukeaa. Kokeile ilman termari niin saat veden kiertämään. Paisuntasäiliön korkki auki että pääsee varmasti ilmat pois.
#736
Juusto_Pallero
Re: Cossun vesikierto
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Marraskuu 25. 1:26:54 2009
taas pulassa.
http://s256.photobucket.com/albums/hh18 ... 009026.jpg
termarilta lähtee letku, menee tohon muovi haarottimeen, siitä lämppärille ja ö-jäähdyttimeen. ö-jäähyltä paluu kanteen.
mites tää nyt ratkastaa kun ö-jäähy jää pois? nyt syttykin kirjottaessa, ö-jäähdyttimen meno kanteen? oliko mun ratkasu nyt oikein?
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Marraskuu 25. 13:24:21 2009
Metalliputki sisäkennolle , toinen lähtö menee alunperin öljydonitsin kautta kanteen , mutta katkaiset letkun ja laitat suoraan kanteen , niin lauhdutin jää pois välistä
Mutta tuota systeemiä en ole ennen nähnyt , liittyykö ilmastointiin ? tunnistaa sillä veden lämpötilaa ?
Ohjeet kuitenkin pätee jättää sen paikalleen tai ei .
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » Ke Marraskuu 25. 13:45:36 2009
Termostaatin runko-osaan yläreunaan kun poraa 1mm reiän ilmaantuu helposti. Jos joskus pääsee keittämään ei tee niin herkästi ilmalukkoa.
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Marraskuu 25. 14:13:53 2009
Jake kirjoitti:Metalliputki sisäkennolle , toinen lähtö menee alunperin öljydonitsin kautta kanteen , mutta katkaiset letkun ja laitat suoraan kanteen , niin lauhdutin jää pois välistä
varmaan liittyy ilmastointiin jotenkin? enkös mä voi heittää ton paketin tollasenaan takasin ja ö-jäähyn letkun kanteen.
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Marraskuu 25. 16:12:04 2009
juusto_pallero kirjoitti:
Joo mutta etkö sä ollu laittamassa sitä erillistä lauhdutinta ?
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Marraskuu 25. 16:51:13 2009
juu erillinen ö-jäähy tulossa.
tossa kun on toi letku nippu. lähtee termarilta, tuolta muovi palikasta lähtee kennolle ja sitten ö-jäähylle. sehän on sitten erillinen letku mikä palaa sieltä ö-jäähyltä kanteen.
että jos laitan vaan saman nipun takasin ja siitä toi ö-jäähyn letku kanteen? vähän huonosti vissiin taas selitetty :D
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Marraskuu 25. 20:04:09 2009
Se lauhduttimen jalka tulee sen nykyisen tilalle joten ohjaat sen nykyisen öljyjäähylle menevän letkun suoraan kanteen . Jos laitat sen uuden jalan suodattimen alle niin siittä ei oikeen hyötyä enää ole .
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » To Marraskuu 26. 1:11:25 2009
asia ymmärretty ja toteutettu näin:
http://s256.photobucket.com/albums/hh18 ... 009029.jpg
iso kiitos jälleen avusta ja tiedosta!
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Joulukuu 2. 19:57:59 2009
kari66 kirjoitti:Termostaatin runko-osaan yläreunaan kun poraa 1mm reiän ilmaantuu helposti. Jos joskus pääsee keittämään ei tee niin herkästi ilmalukkoa.
Toimii kyllä tossa ilmavaivassa mutta kannattaa olla varovainen sen koon kanssa, jossain tapauksissa toi 1mm on ollut vielä liian iso eli virtaa liikaa termarista läpi eikä tahdo lämmitä kunnolla pakkasella
Kesällä ei niin justiinsa
