JuhaJ.
Viesti
Kirjoittaja JuhaJ. » Ke Elokuu 10. 22:43:01 2005
Olis tarkotus kasailla 1.6 escoon turbon palikat ilman luovuttaja autoa.
Ongelma on siis vakaajan puuttuminen ja ainakaan täällä rovaniemelle sitä ei enää fordiltakaan pystytty toimittamaan
Osaiskohan joku kertoa mistä kannattas kysellä tai mahtaakohan tuonne sopia myös jonku toisen auton vakaaja (uudempi escortti, turbo fiesta)?
Jos jollain sattuu kyseistä vakaajaa olee ylimääräisenä kurkkaapa
ostoilmoitus
TulBOsliperi
Viesti
Kirjoittaja TulBOsliperi » To Elokuu 11. 11:26:34 2005
purkaamoilta kannattas varmaan kysellä ainakin..
Viesti
Kirjoittaja JesseT » To Elokuu 11. 12:48:57 2005
Aika moni on klubissa moista etsinyt, mutta heikosti on saatavilla. Laittakaa kimppatilaus Vallilan takomoon, niin pitäisi olla kohtuu hintainen lopputulos. Joskus sieltä kyselin hintaa juuri S2 takavakaajan kopioimiselle ja tulos oli joku 70e JOS tilaa vain yhden. Monen erässä kappalehinta tippuisi paljonkin.
rst1power
Viesti
Kirjoittaja rst1power » To Elokuu 11. 14:19:15 2005
JesseT kirjoitti:Aika moni on klubissa moista etsinyt, mutta heikosti on saatavilla. Laittakaa kimppatilaus Vallilan takomoon, niin pitäisi olla kohtuu hintainen lopputulos. Joskus sieltä kyselin hintaa juuri S2 takavakaajan kopioimiselle ja tulos oli joku 70e JOS tilaa vain yhden. Monen erässä kappalehinta tippuisi paljonkin.
Itse tossa jonkun aikaa sitten kyselin vallilan takoomosta vakaajaa niin ilmoittivat hinnaksi 100-150e!
Mutta jos joku innostuu tilamaan ko tankoa otan itse ja yhden..
JuhaJ.
Viesti
Kirjoittaja JuhaJ. » To Elokuu 11. 15:11:19 2005
Tuon saatavuus ongelman minäkin olen havainnut. Fordilta kun kyselin ni olis tanko ollu 76€, jos vielä olis ollu saatavana.
Minäkin lähtisin tilaukseen mukaan, jos vaikka tuon rojektin sitten joskus saisi katsastuksesta läpi
Mites onko muuten S1 ja S2 vakaajilla muuta eroa kuin tuo paksuus, lähinnä kiinnitys tukivarteen onko ne tapit saman paksusia kummassakin?
rst1power
Viesti
Kirjoittaja rst1power » To Elokuu 11. 15:35:32 2005
JuhaJ. kirjoitti:Tuon saatavuus ongelman minäkin olen havainnut. Fordilta kun kyselin ni olis tanko ollu 76€, jos vielä olis ollu saatavana.
Mun käsittääkseni ihan identtisiä on paksuutta lukuun ottamatta..
Miksu
Viesti
Kirjoittaja Miksu » To Elokuu 11. 15:38:05 2005
Kyllähän tekniikanvaihdon saa läpi 12mm vakaajalla, koska Fordin papereissa ei ole tarkasti määritelty, että S2:ssa:ssä pitäisi olla 16mm. Mullakin kirjottivat Fordilla lappuun, että "alkuperäinen kallistuksenvakaaja takana 12 tai 16mm, autosta mitattu 12mm" Se kelpas konttorilla. Mutta ei niitä 12mm:siä taida olla paljon paremmin tarjolla kuin noita 16mm:siä. Kiinnityksestä en oo ihan varma, luulisin että saman paksuset ovat. Voi olla että olen väärässä.
Audi S3 - käyttis
Projekti RST -tulossa ehkä myyntiin...
Tekn.vaihto RST -90 (sittemmin purettu)
TulBOsliperi
Viesti
Kirjoittaja TulBOsliperi » To Elokuu 11. 16:19:50 2005
saa ilman vakaajaakin läpi..
rst1power
Viesti
Kirjoittaja rst1power » To Elokuu 11. 16:47:51 2005
TulBOsliperi kirjoitti:saa ilman vakaajaakin läpi..
Niin missä konttorilla???????
Mä en olis saanu..
TulBOsliperi
Viesti
Kirjoittaja TulBOsliperi » To Elokuu 11. 16:49:22 2005
rst1power kirjoitti:TulBOsliperi kirjoitti:saa ilman vakaajaakin läpi..
Mä en olis saanu..
Täälä pohjammaalla...
Viesti
Kirjoittaja Sine » To Elokuu 11. 16:49:23 2005
Miksu kirjoitti:Kiinnityksestä en oo ihan varma, luulisin että saman paksuset ovat. Voi olla että olen väärässä.
Jos tarkoitat kiinnityspisteitä autossa, niin ne pitäisi olla jokaisessa korissa.
Rahoittaa muuten kummasti peräpään menoa.
rst1power
Viesti
Kirjoittaja rst1power » To Elokuu 11. 18:12:06 2005
Sine kirjoitti:Miksu kirjoitti:Kiinnityksestä en oo ihan varma, luulisin että saman paksuset ovat. Voi olla että olen väärässä.
Multa ei löytyny kiinnityspisteitä valmiina.. tosin auto on ajalta ennen rs mallia..
Ja oma kokemus takavakaajasta on se ettei ole tosiaan mitään hyötyä..
turha tanko prkl ja silti pakollinen..
Viesti
Kirjoittaja JesseT » To Elokuu 11. 18:30:28 2005
Sillä 12mm tangolla ei kyllä tee mitään. Ne päissä olevat kiinnitystapit on on muuten yhtä paksut. Noita 12mm tankoja on kaikissa 83-90 ruisku Orioneissa ja epämääräisissä 89-90 Escorteissa. Kiinnityspisteet on kaikissa koreissa joissa on se uudempi poikkipalkki, eli ~83 eteenpäin. Huomioitavaa 80-85 autoissa on myös se, että tankintäyttöputki on erilainen autoissa joissa on vakaaja ollut, koska muuten se on vakaajan tiellä. mk4 täyttöputki ei sitten sovi ellei korissa olevaa täyttöreikää suurenna. Ystävällistä Fordilta
rst1power
Viesti
Kirjoittaja rst1power » To Elokuu 11. 19:45:56 2005
JesseT kirjoitti:Sillä 12mm tangolla ei kyllä tee mitään. Ne päissä olevat kiinnitystapit on on muuten yhtä paksut. Noita 12mm tankoja on kaikissa 83-90 ruisku Orioneissa ja epämääräisissä 89-90 Escorteissa. Kiinnityspisteet on kaikissa koreissa joissa on se uudempi poikkipalkki, eli ~83 eteenpäin. Huomioitavaa 80-85 autoissa on myös se, että tankintäyttöputki on erilainen autoissa joissa on vakaaja ollut, koska muuten se on vakaajan tiellä. mk4 täyttöputki ei sitten sovi ellei korissa olevaa täyttöreikää suurenna. Ystävällistä Fordilta
Joo oli muuten askartelemista sen täyttöputken kanssa..
Onneks oli iso leka eikä oo varapyörää
JuhaJ.
Viesti
Kirjoittaja JuhaJ. » To Elokuu 11. 19:50:32 2005
Kiitoksia. Tuo on hyvä tietää ku mulla on tuol varastossa 12mm vakaaja, tukivarret ja ne välipalat. Ni ei tarviis sitten ku laittaa uus vakaaja ja korin puslat.
Taitaa vaan tuo mainittu vallilan takoomo olla siellä etelä-suomessa ja itse täällä rovaniemellä
