Välitankki ?
mk kax
Välitankki ?
Viesti Kirjoittaja mk kax » Ti Elokuu 2. 21:38:25 2005
eli mitenkä olis paras keino tehdä välitankki,tai siis letkutus.?elikkä tommonen red toppi tulis imemään tankista välitankkiin ja siitä sit ruutan pumpulla etiäpäin mut kumpaan laittaa paluu?omaan vai välitankkiin.mites huohotukset/ilmaukset.?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Elokuu 2. 22:07:08 2005
Itsellä oli tehty niin että ruiskulta meni "välisäiliöön" josta sitten oli myös tehty paluu tankkiin säiliön päältä.
Viesti Kirjoittaja Popi » Ti Elokuu 2. 22:20:23 2005
Tiä sitten onko tuo paras keino, mutta samoin oli meijän ex ratabimmerissä. Ja huohotus/ilmansaanti putki tietty tankkiiin.
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ti Elokuu 2. 23:15:19 2005
Mikä merkitys tuollaisella välitankilla on...?
En ole ennen kuullut... :?:
Projektit
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Elokuu 3. 1:43:46 2005
fomoco3 kirjoitti:Mikä merkitys tuollaisella välitankilla on...?
Esim. jos alkuperäinen tankki kaasari mallista jossa ei ole ruiskulle tarkoitettua lähtöä/keräys astiaa sisällä.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ke Elokuu 3. 7:29:28 2005
Niin kuin tossa aksu ja popi jo totesikin välisäiliöön. Tankilta pumpulla keräilysäiliöön, siitä ruiskupumpuilla suuttimille, paluu keräilysäiliöön, ylivuoto tankkiin, tankin huohotus normaalisti pihalle. Näin ruiskupumppu ei kerkeä tyhjentämään keräilysäiliötä.
#736
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ke Elokuu 3. 7:55:52 2005
Ja sitten kannattaa unohtaa mäntätoiminen Red Top siirtopumppuna, ei kestä kun ei pumpun ja välisäiliön väliin tule painetta vaan pumppu hakkaa koko ajan maksimilla. Pyörivä pumppu siirtopumpuksi, esim. Hardi. Paluulinja välisäiliöön ja siitä ylivuotolinja tankkiin.
Viimeksi muokannut Cosesc, Ke Elokuu 3. 14:41:18 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ke Elokuu 3. 10:40:50 2005
Voihan sellaisen keräysastian myös tehdä tankin sisälle. Tein juuri näin kun bensa loppu kovissa kiihdytyksissä / kurveissa. Ja kun ohjaa paluu kierron sen kerääjäastian sisään se on aina täynnä kun lähtee kiihdyttämään yms, mulla se on n.1.5litraa. Ennen pumppu hörppäsi tyhjää vaikka tankissa oli 30-45 litraa bensaa ja nyt toimii vaikka on lähes kuiva tankki.
Ja tuo tankki on tosiaan alunperin kaasutin mallista siksi näin.
Tällä tavalla säästyy sen yhden ylimääräisen pumpun kustannukset jollei sellaista sitten ihan oikeasti tarvita. Pitää vaan aina muistaa kun meinaa tankkia hitsata, kaasuuntumis vaara. Itse olen huuhdellut tankin vedellä, kohdepoisto imuri viereen imemään mahdollisia höyryjä ja laittanut jotain palamatonta kaasua esim. argon virtaamaan n.35 litraa minuutissa tankin sisälle ettei tarvitse herätä lasaretista tankin kappaleet naamassa.
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
mk kax
Viesti Kirjoittaja mk kax » Ke Elokuu 3. 22:28:13 2005
okei.toi oliki uutta et tommonen pumppu ei tu kestään ku ei o painetta.aina oppii jotain uutta.aattelin vaan ku tommonen on hyllyssä ja lupailivat muistaakseni sille jonku 160l/h tuotoks et olis tuotto ainaki piisannu.pitäs vaan sen pumpun olla imevä.mut joo,eli paluu välitankkiin ja ylivuoto omaan tankkiin ni rupee pöyhiin.KIIITOOOS!!!
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » Ke Elokuu 3. 23:20:18 2005
Tollasen purnukan tekemiseen on varmaan tapoja yhtä monta kuin tekijöitä, mutta olisko kellään näyttää kuvaa omasta toteutuksestaan?
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
olski
Viesti Kirjoittaja olski » To Elokuu 4. 6:48:09 2005
Cosesc kirjoitti:Ja sitten kannattaa unohtaa mäntätoiminen Red Top siirtopumppuna, ei kestä kun ei pumpun ja välisäiliön väliin tule painetta vaan pumppu hakkaa koko ajan maksimilla. Pyörivä pumppu siirtopumpuksi, esim. Hardi. Paluulinja välisäiliöön ja siitä ylivuotolinja tankkiin.
Onko tää testattu juttu?Prkl mul on just tommonen mätkytin siirtopumppuna :evil:
20m 2.9 -65 ms&edis
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » To Elokuu 4. 9:58:19 2005
olski kirjoitti:
Kyllä se ihan paikkaansa pitää! Ei ole välttämättä kovin pitkäikäinen
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
olski
Viesti Kirjoittaja olski » To Elokuu 4. 14:49:33 2005
Hyvä tietää.Täytyykin sitten vaihtaa pumppu ennen kun sen leipoo kiinni.
20m 2.9 -65 ms&edis
