esko kosahti
Deuge
esko kosahti
rs turbo kyseessä..joo eli moottoritiellä oli aika paljon vauhtia ja sit poksahti ja heitti öljyt (ilmeisesti skuupin kautta) etulasille. turbo ei enää ottany yhtää paineita elikkä kaasuun ei vastannu ja savuu pukkas suht paljon putkesta ja hetken aikaa pellin alta. sit ekasta rampista ylös ja pelti auki, öljyssä vähä joka puolelta, roiskeita siis.. hinattiin sit kotiin ja sen verta oon purkanu et näkyis turbo olevan molemmilta puolilta ihan öljyssä, ja niin on myös oikean puoleisin pakoaukko. vähän epäselvä selitys mutta osaattekos kertoa mikä hajos
niin ja lämmöt ei noussu missään vaiheessa.
mauke
Deuge
Itse suositelisin Turbotekniikkaa OY,Helsinki(malmi). Ei huolto kokemusta mutta asialista palvelua uuden puhaltimen kasaamisen yhteydessä. Parin päivän jälkeen sain ahtimen vaikka tilasivat osan osista ahtimen kokoonpanon valinnan jälkeen.Deuge kirjoitti:osaisko viel joku suositella hyvää turbo-korjaamoo pk-seudulta?
jarno84
juu sillon se kyllä on AIKA voimakas se ääni ku kiertokanki tulee lohkon kylestä kurkkimaan..Aksu kirjoitti:Silloin kyllä kolina on suhteellisen VOIMAKASTA ettei sillä viitsi enää ajaa .escortx2 kirjoitti:vai oiskohan taas yksi kiertokanki kurkannut lohkon kupeesta pihalle...
KIP
Kaveri ajoi mäntsälästä järvenpäähän autonsa vaikka oli jo motarille pöläyttänyt vian ulos mennessä mäntsälään. En ole koskaan nähnyt niin kuivaa kantta v-koppaa auki otettaessa.Keskimäinen nokan laakeri tuli lastuna ulos pukista.KIP kirjoitti:Sama vika. Ne ei vaan aina ole niitä hyviä kokemuksiajuu sillon se kyllä on AIKA voimakas se ääni ku kiertokanki tulee lohkon kylestä kurkkimaan.. hieman kokemusta sellasesta..Ääni on just sellainen että laakista vainaa
Lohkossa siisti reikä ö-paine anturin vieressä.
