Hoppaan etupalkin pudotuspalat
sek
Ei kellään sattuisi olemaan Escortin vakiopalkkia autosta irroitettuna ja voisi lähettää tänne mitat pudotuspalojen mitoista ja reikäjakoa- kokoa?
sek
sek
Mutta minkä kokoinen on se lapun koko. Olisi hyvä olla pituus- ja leveysmitat siitä osasta mikä tulee runkopalkkiin kiinni ja etäisyys palkin etuosasta etummaiseen pultinreikään. Olisi sitten helppo työstää valmiiksi. Kun tuo auto sattuu olemaan aika kaukana, ei viittis lähtee sitä varta vasten mittaamaan
Tinde
northwest
Muistelisin että näitä paloja on asennettu myös ennen sen takia että alatukivarret tulevat vaakasuorenpaan->eturenkaiden pystykallistuma+raideleveys muuttuu kisakäyttöön paremmaksi.
-siis tämä aikaan kivi ja kirves ku ei saanut laittaa säädettäviä alatukivarsia/yläpäitä.
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
Micky
mul on 20mm pudotettu palikoilla ja uusiksi pidemmiksi pulteiksi sopii kentin kk pultit..enemmän kun pudottaa niin saa kairata vielä enemmän rattiputkea uuteen kohtaan... http://i7.photobucket.com/albums/y277/M ... 9d358c.jpg
sek
Bootsi
Runkopalkin levyinen ja pituutta reilusti. (tilaahan siellä on)sek kirjoitti:Mutta kuten jo viimeksi kysyin, minkä kokoinen on se lapun koko oikein on? Olisi hyvä olla pituus- ja leveysmitat siitä osasta mikä tulee runkopalkkiin kiinni ja etäisyys palkin etuosasta etummaiseen pultinreikään?
..näin ainakin maalaisjärjellä ajateltuna sen tekisin.
..ja ehkä muuttaisin sen palkin kiinnityksen läpipulttaukseen. (holkkiputket palkin sisään)
northwest
Omaan kilpuriin tein aikoinaan palkkiin kiinnihitsatun,pituutta molemmista päistä n.30mm pitemmälle kuin omat reiät.Sisäreuna oli korkeampi,siitä laitoin 8mm vaakapultit läpi palkin aivan päistä.
I______
I______I
Eli jotenkin tuon mallinen päästä katsoen.Syntyi kahdesta suorakaideputke(seinämä 3mm) halkaistusta puoliskosta,pystypulttien kohdalla hydrayliputkesta holkit ettei mene kasaan.
I______
I______I
Jäsen 403
