cossun tyhjäkäynti
hulkki
cossun tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja hulkki » La Kesäkuu 4. 11:34:35 2005
mahtaakos toi tyhjäkäynti venttiilin lika vaikutta myös kierroksiin kylmänä kierrokset n.1000 rpm lämpimänä n.1400 rpm vai onkos joku muu vika ?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Kesäkuu 4. 12:50:04 2005
Kyllä se voi vaikuttaa.
Markki
Viesti Kirjoittaja Markki » La Kesäkuu 4. 13:09:06 2005
mulla vaikutti kierrosten käyttäytymiseen myös lämpimänä. (MUTU)
Escort Cosworth
Jäsen 33
PasiZ
Re: cossun tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ti Kesäkuu 7. 12:11:53 2005
hulkki kirjoitti:mahtaakos toi tyhjäkäynti venttiilin lika vaikutta myös kierroksiin kylmänä kierrokset n.1000 rpm lämpimänä n.1400 rpm vai onkos joku muu vika ?
Tuo oire saattaa johtua aukijuuttuneesta venttiilistä... purkuun vaan, jos ei auta, niin ruuvista pienemmälle...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ma Elokuu 1. 10:40:25 2005
Minulla taas seuraavan kaltainen ongelma! Kun auton käynnistää, niin tyhjäkäynti pomppaa heti 3000rpm. Joskus jopa enemmän. Johtuuko nyt tuokin sitten paskaisesta solenoidista, kun tuntuu vetävän sen kokonaan auki? Otin piuhan irti, mutta en ole vielä lämpimänä kokeillut mitä sitten tapahtuu kun laittaa johdon takaisin. Aikaisemmin toimi muuten hyvin, mitä nyt sitten joskus kun antoi kierroksia, niin jäi huutamaan tuon 3000! Kun sammutti virrat, niin toimi taas normaalisti.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ma Elokuu 1. 13:21:41 2005
paperman kirjoitti:Minulla taas seuraavan kaltainen ongelma! Kun auton käynnistää, niin tyhjäkäynti pomppaa heti 3000rpm. Joskus jopa enemmän. Johtuuko nyt tuokin sitten paskaisesta solenoidista, kun tuntuu vetävän sen kokonaan auki? Otin piuhan irti, mutta en ole vielä lämpimänä kokeillut mitä sitten tapahtuu kun laittaa johdon takaisin. Aikaisemmin toimi muuten hyvin, mitä nyt sitten joskus kun antoi kierroksia, niin jäi huutamaan tuon 3000! Kun sammutti virrat, niin toimi taas normaalisti.
Saattaa johtua solenoidista, mutta epäilisin enemmän moottorin lämpötilatunnistinta tai liitintä/johtoa. Mulla ainakin kyseinen ongelma johtui siitä. Ilmeisesti jos tunnistimelta boksille tuleva tieto on ääretön, boksi avaa solenoidin selälleen, jolloin kierrokset pomppaa 3000 tuntumaan.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ma Elokuu 1. 22:05:51 2005
Miissäs tuo anturi majailee 4wd:ssä?
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Elokuu 1. 22:47:23 2005
Öljytikun takana , vesiletkun alapuolella
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Elokuu 2. 9:55:53 2005
Kiitän! Pitääpä tänään vähän putsailla liittimiä.
Viesti Kirjoittaja Timo » Ti Elokuu 2. 10:01:43 2005
sul on todennäköisesti kaasuläppäanturi väärässä asennossa, se tekee myös tuollaisen efektin.. se on "etuosasta liikaa ylöspäin, eli jos ottaa siitä johdon juuresta kiinni ja nostaa", ymmärsikö tosta...?
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Elokuu 2. 12:12:28 2005
Timo kirjoitti:
Käänsin hieman kaasuläppäanturia ja nyt tuntuis toimivan ainakin sen suhteen! Eikä humppaakaan tyhjäkäynnillä, joten toistaiseksi onnistunut toimenpide. Mittasin vielä boksin päästä johdoista, että läppäanturilta tulee oikeita lukemia ja kyllä sieltä tulee! Kiitän taas kovasti asiassa auttaneita. :D
