Johtosarja
AnttiR
Johtosarja
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Pe Kesäkuu 3. 23:48:51 2005
Olen vaihtamassa tekniikkaa 1.4 tilalle 1.6 XR3i:n kone. Joten kysynkin että saako koneen toimimaan 1.4 johtosarjalla vai ostanko suosiolla XR3i:n johtonipun. Tai mitä jos laitan k-jetronicin tilalle ke-jetronicin niin laitanko RST:n johtonipun vai miten teen? Ja jos jollain on ylimääräinen XR3i:n johtosarja olisin kiinnostunut ostamaan sen. Niin ja auto on vuosimallia 87.
Jäsen #1112
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori » Pe Kesäkuu 3. 23:55:18 2005
Kyllähän sen varmasti saisi toimimaan ilmankin sitä johtosarjaa, mutta aika homma olisi tiedossa, lisäksi tarvitsisi nipun liittimiä joita ne ruiskun eri "laitteet" liitetään. Helpoin lienee olisi hommata ne ruiskun vaatima piuhanippu liittimineen, eli mitkä yleensäkin niistä 2:sta ruiskun releen pohjasta lähtee.
Sen 1.4:n muihin sähköihin ei tarvitse sitten muuten koskea, eli valot sun muut toimii tietty sillä entiselläkin johtosarjalla.
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Ma Kesäkuu 6. 14:12:39 2005
KE-jettiähän siihen ei saa...
minulla on kuva jossai koneella millaisen johtosarjan k-jet vaatii...
e: nyt löyty muutamat kuvat... toivottavasti noilla pärjäät!
http://wili.1g.fi/sivut/ford/k-jet/
• http://wili.1g.fi •
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Ma Kesäkuu 6. 16:29:35 2005
wili kirjoitti:KE-jettiähän siihen ei saa...
Kiitoksia enköhän pärjää noilla.
Jäsen #1112
