vesi tulee sisään
wili
vesi tulee sisään
Viesti Kirjoittaja wili » Pe Toukokuu 6. 7:04:39 2005
mistähä mahtaa johtua kun aina sateiden tai pesun jälkeen escort(mk4) vuotaa vettä sisälle.. kuskin turvavyö on läpi märkä sekä etukaiuttimen päälle lorisee vettä.. pidemmän päälle tuo tuskin on hyvää kun kaiuttimen päälle sijaitsevat myös kaikki releet ja muut sähköheebelit..
apua kaivattaisiin.!
• http://wili.1g.fi •
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Toukokuu 6. 12:03:48 2005
Onko tehtaan kattoluukku? Jos on, niin poisto putki irti tai jotenkin viallinen.
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Pe Toukokuu 6. 12:12:59 2005
umpikatto
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Toukokuu 6. 12:21:49 2005
oven tiivisteet kunnossa, ja ovi menee kunnolla tiivistettä vasten yläreunasta?
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » Pe Toukokuu 6. 15:26:22 2005
Itselläni oli samaa kummassakin entisessä escossa mk3 -85 ja RST -89 ja muuta selitystä en siihen keksiny kun ne oven pielissä olevat ritilät mistä vesi voi sinne päästä eli ritilät.
Niitten edessä oli muistaakseni sellanen vaahtomuovi palanen, jos se ei oo kohdallaan nii voi tulla vedet sisään (huomas monesti sateisen yön jälkeen).
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Pe Toukokuu 6. 15:40:33 2005
just noi tomban mainitsemat ritilät, sinne kuuluu vaahtomuoviset "suojat"... ja kaiuttimien päälle? etuko? katoppa akun pohja... ei oo välttämättä sitä miltä näyttää :wink:
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » La Toukokuu 7. 11:35:09 2005
Niin ja akun telineen alta itselläniki tuli vettä sisään tossa -85 esessä vakio paikkoja mistä mätänee.
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » La Toukokuu 7. 13:36:12 2005
Sierrassa sama ongelma :evil: . Seuraava toimenpide on se, kun nyt kojis on irti, että nostan sulakerasian irti, tiivistän pohjan ja varmistan myös tuon tuulilasin alareunan tiiveyden... Vaikuttaa nimittäin siltä, että vesi juoksee kuskin jalkatilaan sulakerasialta tulevaa johtonippua pitkin.
Mutta tuo kattoluukkujuttu on myös tarkistamisen arvoinen paikka :!:
Kaikkein noloin juttu :oops: oli seuraavanlainen - olin hommannut tuon farkkukulkineen pikkurahalla. Olimme menossa ajamaan pesurin läpi (harjaton). Juuri kun emännälle totesin, että sattuikin tiivis yksilö, alkoi jaloissa lainehtia. Prkl etu- ja takajalkatilat aivan tulvan valllassa - ja ainoastaan siksi, että olin unohtanut tarkastaa tuon tuulilasin edessä olevan konehuoneen kaukalo-osan (lämppärin johtimien kautta vedet sisälle, kun kaukalon valuma-aukot olivat tukossa) :roll: Kokolattiamaton voi toki pestä helpomminkin :wink:
* # 71 *
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » La Toukokuu 7. 19:23:11 2005
Joo, pisteet multa myös tolle akunpohjalle. Tutun mk4 esessä oli aivan hapero tuo ja ihmeteltiin mistä vesi tulee. Akku irti ja vola: eipä enään uskaltanu akkua laittaa takas, olis voinu seuraavasta kerras mennä läpi :shock:
Aukko umpeen ja loppui veden tulo. Ja tosiaan sitä vettä tuli ennen kuin ampärikaupalla.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
wili
Viesti Kirjoittaja wili » La Toukokuu 7. 19:44:58 2005
Stefa kirjoitti:just noi tomban mainitsemat ritilät, sinne kuuluu vaahtomuoviset "suojat"... ja kaiuttimien päälle? etuko? katoppa akun pohja... ei oo välttämättä sitä miltä näyttää :wink:
täytyypä tarkistaa noi vahtomuovit.. tiivisteet meinaan ainaki uusia.. pari vuotta sitten tuli akun alta pelti uusittua.. valutti todella runsaasti vettä sisään.. mutta toi tulee nyt kuskin puolelta.. olisko mahdollisesti sulakerasia huonosti tai tiiviste jostai vähä vuotais.?
mitä jos siellä kyljissä ei ole niitä vaahtomuoveja enää.. mitä sinne voisi kehitellä tilalle että se vielä hengittäisi.? ettei iha löis niitä reikiä umpee..
kiitoksia vinkeistä.. tarvii marssia maanantaina etolaan ostamaan tiivistettä :)
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa » Su Toukokuu 8. 20:52:43 2005
jep mulla paljastu nyrkin mentävä reikä akun alta :shock: -89 escortissa, myös sulakerasian alusta heikossa hapessa...
vieläkin vuotaa etujalkatiloihin jostain ja taitaa olla vaan ovien tiivisteet liian ohuet.
#1040
2600T
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Su Toukokuu 15. 20:39:36 2005
Tuo vuoto on helpoin todeta kun pistät pikkuisen fairya (astianpesuaine, you now :wink: ) veteen ja kaveri katsomaan vuotopaikaa taskulampulla sisältäpäin.. Kannattaa saumakitit tarkistaa.. Osa näyttää ehjältä, mutta ei ole sitä..
Joku kuitenkin kysyy tuolla fairylle selitystä, niin se pienentää veden pintajännitystä ja vesi tunkee pienemmästä välistä.. Jos oiken pro-meinigillä haluaa etsiä vuotoja, niin uv-lamppu on ykkönen.. Ja tietenkin jotakin fluorisoivaa nestettä hieman veteen :) Näkyy meinaan sen verta selvästi, että ei paremmasta väliä..
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » Su Toukokuu 15. 21:53:49 2005
Komeesti tuli kans vesi XR:n sisään akkutelineen alta.
Oli kiva huomata kuinka pieni reikä muuttuu isoksi, kun kaiken sen ruostuneen pellin otti pois.
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Su Toukokuu 15. 21:58:04 2005
Stude kirjoitti: Oli kiva huomata kuinka pieni reikä muuttuu isoksi, kun kaiken sen ruostuneen pellin otti pois.
Eiköstä vain :D Kaveri kaiverteli lyijykynän kokoisen reiän tekemisen puutteessa nyrkinmentäväksi, kun paikkasin vieressä ollutta toista reikää :twisted: Ja minäkin kun luulin pääseväni helpolla..
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ke Joulukuu 19. 20:33:15 2007
itsellä tuli vesi sierrassa sisään oikeelta että vasemmalta kun otti kojelaudan irti päissä on saumat pellissä kun vähän kurkottelee sinne sivuille niin näkyy ja sieltä vuosi.
Nissan Cedric -86 2,8l TD
