Öljynpaine valon vilkkuminen
Tubo
Mikäköhän mahtaa olla vialla, kun öljynpaine valo välkkyy tyhjäkäynnillä, mutta kurnauttamalla sen saa hetkeksi pois. Samoin tasakaasulla ajattaessa valo ei välky.
Mahtaakohan vika löytyä liian notkeasta öljystä(10w-40), öljynpaine anturista vaiko mahdollisesti öljypumpusta? Vai missäköhän syyn aiheuttaja on?
Kone on 1.6kent, jos sillä on merkitystä.
Eikös 10w-40 ole sieltä paksummasta päästä oleva öljy? 10w-60 taitaa olla vielä paksumpaa.
Kentin sielun elämää sen tarkemmin tuntematta, öljynkello lienee helpoin vaihtaa ensimmäisenä ja katsoa asettuuko. Minulla tuosta V6:sta öljykello vuoti ja oli hieman halki, kun valo rävähti palamaan erään viime talvena tehdyn remontin jälkeen.
Hectori
ohc
Hyvällä tuurilla öljynpaine anturissa vikaa, mutta todennäisemmin laakerit alkaa olla tiensä päässä.
Mulla nimittäin teki aikoinaan tuota samaa hommaa että valo vilkkui tyhjäkäynnillä (1600kent). Huomasin että valo vilkkuu tyhjäkäynnillä himmeesti mittaristossa, mutta en viitsinyt asiaan sen kummemmin kiinnittää huomiota. Tästä muutama kuukausi eteenpäin ja kone leves täysin => kampuran laakerit petti.
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Bootsi
kk- tai kampuranlaakerit.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Tubo
No toivottavasti öljykello on vaan rikki...
Täytyy aloittaa korjaaminen siitä.
Esimerkiks äsken kun kävin ajamassa normaalisti valo ei välähtänyt kertaakaan. Jos kone olisi väljä niin eikö sen pitäisi tehdä sitä kuitenkin koko ajan? Toisaalta tänään Ahvenistolla ajelun jälkeen piti kurnutella koko ajan. Öljyn lämmöt siis ilmeisesti vaikuttavat asiaan...
Hectori
aika harvoin tulee vastaan viallisia öljynpaineantureita, jotka tekee tuollaista. paras kun ostat sen öljynpaineanturin hinnalla öljynpainemittarin ja tarkistat paineet. voit myös käyttää mittaria myöhemmin todetaksesi öljynpaineet vastaavassa tilanteessa.
