1.6 ohc turbo
Tharkad
1.6 ohc turbo
Jep, näitä asioita on puitu jo moneen kertaan mutta foorumi uudistuksen myötä esimerkiksi vanha hyvä turbo topikki katosi niin kerrataanpa sitten...
Tarkotuksena olis rakentaa edullinen alle 1.9litranen turbo kiuas takavetoseen foordiin, tehotavoite on 125hp.
Peruskoneeksi ajattelin taunus 1.6lohkoa vakio hiluilla ja 2.0is kantta vakiohiluilla. Puristuksiksi pitäisi tällä yhdistelmällä tulla kuuleman mukaan 8.4.
Käykö jostain toisesta perus foordin koneesta jotkut kestävämmät osat suoraan tai melkein suoraan tohon alakertaan? Kanget? Männät?
Imusarja, suuttimet, kaasuläppä ym is sierrasta. Moottoria ohjaamaan megasquirt boksi. Ahtimeks mulla olis laakerivikanen rst:n to3, se voi vielä vaihtua jos sitä ei saa korjattua tai ei kannata korjata.
Halpaa turbo pakosarjaa voi kaupitella...
Kommentteja... toimiiko? pitäskö jotain tehdä eritavalla? jne...
Hylätyt ideat:
- 2.0 lohko (se leimasin heppu ei tykkää. niin ja en viilaa lohkosta numeroita tms)
- 1.6 lohkon poraus 2.0 romuille -> maksaa hunajaa.
Hylätyt ideat:
Tharkad
Jeps. Upotan sitten joskus... mut pitäs hankkia uus perä ja uusia koko laatikko ensin ennenkun pystyy käyttää isompia tehoja kun toi 125hp.samiharju kirjoitti:ihan passeli tuollaisenaan kun kerroit. 8,4:1 on ihan ok puristussuhde (käsitin ettet aio upottaa koko omaisuuttas koneeseen?) turbokoneeseen.
Jaakkoki
Tharkad
Just näitä mä kaipailin tässä topikissa. Näin teen, eihän noista montaakaan kymppiä pyydetä.Ares kirjoitti:En tiedä mitkä kiertokanget tuossa taunuksen 1.6 ohc:ssä on, mutta suosittelen vaihtaman F-merkittyihin. Kestävät paremmin ja sopivat suoraan!
Edit: jahas Jallu setä kerkeskin antamaan uutta infoa jo...
Viimeksi muokannut Tharkad, Ti Huhtikuu 19. 14:33:39 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En tiedä missä kaikissa oharin kangissa f-merkintä on, mutta omalla kohdalla en ole niitä nähnyt kuin sierran 2.0 koneissa. Ne eivät ainakaan taunuksen 1.6 lohkoon sovi. 1.6:n (ei emax) veivit sitäpaitsi ovat hyvinkin kestävät ja tuollaisen 125hp niillä ottaa vaikka väärinpäin asentamalla. Katkaisematta on kys. veivejä kierrätetty 8,5k ja turbokäytössä otettu 250+hv.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
66mm iskun kanget on lyhyemmät kuin 2.0/1.8/1.6e-max, koska lohko on noin 10mm matalampi.
Minulla oli ainakin e-max koneessa f-kanget.
2.0 kannella poraamattomassa 1.6 koneessa on puristukset 7.6-7.7.
1.8 kannella pääset tuohon noin 8.4 puristukseen(mulla ylimääräinen).
1.8 kansi on samanlainen kuin e-maxin "pyörrekansi", mutta ei 1.6 e-max kansi kevyehkösti portattuna mun poratun 1.3 päällä pahalta tuntunut.
Viimeksi muokannut SLEI, Ti Huhtikuu 19. 15:45:22 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ares
Tarkoitatko nyt e-max konetta vai tavallista?SLEI kirjoitti:66mm iskun kanget on lyhyemmät kuin 2.0/1.8/1.6e-max, koska lohko on noin 10mm matalampi.
Ku itellä olis 1.6 e-max alakerta ja vois hatuks nakata 2L virikannen niin ois turbo käyttöön soppelit puristeet...
"Tarkoitatko nyt e-max konetta vai tavallista?"
Jos tämä viittaa puristussuhteeseen niin eihän se mihinkään muutu jos iskunpituus kasvaa ja poraus pienenee. E-max kuutiotilavuus on 4cm3 enemmän kuin vanhempi 1.6, mutta se mainittavasti laskelmaa muuta.
1.8 puristuksen tarkistettuani, muutetaan sen verran 1.6 + 1.8 kansi laskelmaa, että puristus on 8.5.
E-max poraus on 81.3mm ja 2.0L kannen palotila taitaa mennä aika paljon ohi putken reunoista ja saa aikaan palotapahtumassa xyz-muutoksen.
Tharkad
Ares
Juuu en oo päässyt sovitteleen 2L kantta e-maxiin, mutta se on sitten unohdettu, kun kerta tulee paljon yli putkien...SLEI kirjoitti:"Tarkoitatko nyt e-max konetta vai tavallista?"
