Cossun imuilman lämpötila-anturi
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » Ma Huhtikuu 11. 14:25:19 2005
Elikä totesin että anturi ei anna liittimen nastojen välille minkäänlaista kontaktia elikä vaikuttaisi olevan rikki? No meinasin tilata anturin Autoracingiltä 67,30 eurolla mutta huomasin että Motonetillä sama anturi 10,90e. Käyn kohta vertaan anturia omaani mutta vaikuttaisi että sama. Aika hurjia hintaeroja!
Cosworth 4x4 -90
Hena
Re: Cossun imuilman lämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Huhtikuu 11. 14:29:35 2005
Puuhapetri kirjoitti:Elikä totesin että anturi ei anna liittimen nastojen välille minkäänlaista kontaktia elikä vaikuttaisi olevan rikki? No meinasin tilata anturin Autoracingiltä 67,30 eurolla mutta huomasin että Motonetillä sama anturi 10,90e. Käyn kohta vertaan anturia omaani mutta vaikuttaisi että sama. Aika hurjia hintaeroja!
Joo hinnoissa "vähän" eroa. Mulla ja broidilla on kummallakin motonetistä ostetut lämpötila-anturit käytössä cossuissa ja hyvin on meillä toiminu.. Ja jos ei minkäänlaista kontaktia anna niin paskana se on..
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Huhtikuu 11. 15:12:23 2005
Anturi ei ole sama jota Motonet myy, sopii tosin tilalle. Olen monia antureita Motonetistä ostanut mutta enään en osta, vain alkuperäinen kelpaa. -->ei enään niin paljon "mystisiä" vikoja
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Huhtikuu 11. 15:18:20 2005
Joo monet on puhunut että kannattaa aina ostaa alkuperäinen anturi mutta en ainakaan ite huomaa mitään eroa. Ohmiarvotkin täsmäs alkuperäiseen eri lämpötiloilla kun kokeiltiin..
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Huhtikuu 11. 15:28:12 2005
Näinhän se on, mutta tarvike on aina tarvike. En itse ole 100% varma johtuivatko viat kyseisistä antureista, mutta ainakin ne hävisivät.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Huhtikuu 11. 20:27:08 2005
VPV:llä on Bosch anturia ahdettuihin 33€, kiinnityksen joutuu soveltamaan,mutta arvot käy yksiin vakion kanssa.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Huhtikuu 11. 20:46:58 2005
Jasu kirjoitti:Anturi ei ole sama jota Motonet myy, sopii tosin tilalle. Olen monia antureita Motonetistä ostanut mutta enään en osta, vain alkuperäinen kelpaa. -->ei enään niin paljon "mystisiä" vikoja
Bingo!
Ostin motonetistä aikoinaan 5kpl sekä imuilma- että lämpötila-antureita, saldo:
3 ilmaa heti roskiin, 2 lämpöä samoin. Lopuista 2:lla saatiin auto toimimaan ja 3 aiheutti käyntihäiriöitä.
Ei kiitos.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ma Huhtikuu 11. 20:53:18 2005
jjs kirjoitti:
Bingo!
Ei kiitos.
Ja jjs sitten ystävällisesti myös ilmoittaa minkä merkkisiä/valmistajan lämpöantureita alan harrastajien kannattaa välttää... :!: Onko cossu nyt niin hitek ettää siihen tarvitaan 10 kertaa kalliimmat anturit kun korollaan? Vai pitääkö ne hakea Nummelan varaosasta ne Nummelan Varaosa-merkkiset anturit?
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Huhtikuu 11. 21:46:13 2005
Mäkin kokeilin noita Motonetin antureita (ilma ja vesi) ja paremmin toimii alkuperäisillä.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Huhtikuu 11. 22:08:15 2005
Minkälaisia oireita nämä tarvikeanturit on teille sitten aiheuttaneet?
Toyota Supra TT
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » Ma Huhtikuu 11. 22:54:35 2005
Hartza kirjoitti:
jjs kirjoitti:
Bingo!
Ei kiitos.
FAE Made in Spain,Barcelona http://www.fae.es/ . Juu ostin nyt tuommoisen. Saa nähdä miten pelaa. Onko muilla Motonetin anturit saman merkkisiä?
E: Niinjuu mulla toimi toi alkkis rikkinäinen anturi hassusti eli välillä antoi oikeita ohmi-arvoja lämpötilaan nähden ja välillä täysin pimeä eli konnekti täysin poikki. Kun anturi suostui pelaamaan niin antoi samoja arvoja kuin FAE:n anturi samassa lämpötilassa.
Cosworth 4x4 -90
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Huhtikuu 11. 23:35:07 2005
Hartza kirjoitti:
jjs kirjoitti:Ostin motonetistä aikoinaan 5kpl sekä imuilma- että lämpötila-antureita, saldo:
Ei kiitos.
Jotain jossain jollain jäänyt näemmä hampaankoloon, mutta otetaan hitaasti uudelleen jotta -idea ja ajatus selviää- :
Tilattu Cossun em. antureita v. 98/99 Motonetistä 10kpl kerralla joista valmistusvammaisina (ääretön vastus) 50% heti roskiin. Lopuista 5:stä 2 anturia toimi OK, ja kolme autoa kärsi oudoista nykimisistä, ne -jotka paranivat joko vaihtamalla käytetty tai uusi Marelli tilalle. Motonetille en vaivautunut reklamoimaan, vaiva/hyöty -suhde kehno. Olisi kai pitänyt...
Tarkoituksena ei ole mustamaalaus, vaan omien kokemusten vertailu muiden kanssa.
Sikäli kun tiedän, Nlan varaosa ei tee omia antureitaan. Hankkinevat ne pääsääntöisesti Intermotorilta, Faelta ja Marellilta, kuten yleinen tapa alalla on. Näin toiminee myös -viereinen liike- jonka palveluita käytän 90%:sti ko. komponenteissa. Näistä luotan cossun tapauksessa Marelliin, jokunen FAE on myös pärjännyt kun Marellia en ole saanut.
Näissä voi säästää verrattuna Ford/Autoracing -hintatasoon, mutta huolimatta epäilyksistä; -cossun hitekistä- , voin ainakin omilla kokemuksilla vahvistaa IAW -järjestelmän herkkyyden antureista/sensoreista jotka ollessaan lievästikin ulkona toleransseista, aiheuttavat pikku murheita. Vahvistanee epäilyksiä pikemminkin IAW:n askeettisuudesta eli "LowTekistä" ?
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Huhtikuu 12. 0:22:19 2005
jjs kirjoitti: Jotain jossain jollain jäänyt näemmä hampaankoloon, mutta otetaan hitaasti uudelleen jotta -idea ja ajatus selviää- :
Eipä taida Motonetkaan valmistaa omia antureitaan, vaikka kovin yrität yleistää sieltä hankittuja osia sellaisiksi. Osat tulevat kotimaisilta tukkureilta, Koivunen, Helsingin laakeri, Atoy, Arwidson vain muutama mainitakseni.
Jos kerran 5/10 on saman tien paskana, niin miksi ei asiasta tehty reklamaatiota?? heitit saman tien reilu 50€ roskikseen?? Yksi kappale voidaan pistää vielä maanantai-nimikkeen alle, mutta jos useampia ilmenee, yllämainitussa organisaatiosta otetaan kyllä yhteyttä tukkuriin/valmistajaan ja selvitetään onko päässyt useampia viallisia yksilöitä myyntiin. Takuuna sitten asiakkaalle uudet tai jopa rahat takaisin jos ei uusia ehjiä kohtuullisessa ajassa saada. Ja jos työ on teetetty oikeassa korjaamossa, kuitin kanssa pistetään hakemus vetämään ylimäärääraisestä vaihtotyöstä aiheutuneista kuluista.
Ei nyt sentään kannata olla tuollainen marttyyri ja kärsiä tuollaisia summia omasta pussista ja sitten joka käänteessä parjataan kyseisen organisaation myymiä tuotteita?
Kun vielä kerrot minkä valmistajan antureita nuo vialliset olivat, niin katsotaan jos vaikka rinnalle/tilalle saataisiin joku toinen (kalliimpi) valmistaja? Näin kaikki voisivat hyötyä tilanteesta eikä tarvitse kiukutella että nyt sain paskaa käteen? ;)
EDIT: Eipä ole muuta saatavana kotimaisten tukkureiden kautta kuin Koivuselta tuota FAEn anturia...
Viimeksi muokannut Hartza, Ti Huhtikuu 12. 17:43:20 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Huhtikuu 12. 11:00:47 2005
Siitä nyt vain on turha valittaa kun tietää ostavansa muuta kuin alkuperäistä, oma moka, mut virheistähän oppii.
Itse olen kanssa kymmenkunta anturia ostanut joista yksikään ei ole paikalleen jäänyt. Turha valittaa kun tietää ostavansa paskaa. (näin ainakin omassa tapauksessa)
Eikai kukaan suoraan Motonettiä ole haukkunut, vaan antureita jotka saattavat näyttää välillä mitä sattuu tai eivät näytä mitään.
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Ti Huhtikuu 12. 11:08:41 2005
jjs kirjoitti:...voin ainakin omilla kokemuksilla vahvistaa IAW -järjestelmän herkkyyden antureista/sensoreista jotka ollessaan lievästikin ulkona toleransseista, aiheuttavat pikku murheita. Vahvistanee epäilyksiä pikemminkin IAW:n askeettisuudesta eli "LowTekistä" ?
Taas yksi syy lisää siirtyä pois 80-luvun kilkuttimista ja käyttää nykyaikaista säädettävää moottorinohjausta... 8)
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ti Huhtikuu 12. 12:46:01 2005
Hartza kirjoitti:
Olen kyllä Hartzan kanssa samaa mieltä. Itse olen ylläpitänyt Voorttejani vuosi tolkulla pääosin Motonetista saatavilla varasosilla ja kertaakaan en ole pettynyt hankintaani. Täytyy myös muistaa, että saahan Motonetista usein myös sen "merkkituotteen" - tosin muutaman euron lisähintaan.
Nykyiseen Cossuuni en tosin ole hankkinut vielä mitään Motonetista, mutta esim. edellinen Sierrani (2.0i DOHC -91) kävi ja kukkui lähes pelkästään Motonetin kaluilla - ilman ongelmia. Tuli muuten vaihdettua suunnilleen kaikki anturitkin... :wink:
Ford Escort -79
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Huhtikuu 12. 15:33:05 2005
Hartza kirjoitti:Eipä taida Motonetkaan valmistaa omia antureitaan, vaikka kovin yrität yleistää sieltä hankittuja osia sellaisiksi.
Jos kerran 5/10 on saman tien paskana, niin miksi ei asiasta tehty reklamaatiota?? heitit saman tien reilu 50€ roskikseen?? Ei nyt sentään kannata olla tuollainen marttyyri ja kärsiä tuollaisia summia omasta pussista ja sitten joka käänteessä parjataan kyseisen organisaation myymiä tuotteita?
Älä ota tätä henkilökohtaisesti. Vastaan tämän kerran aiheeseen, saa sitten puolestani olla, vänkäämisestä aina paha maku suuhun ja se ei ole ainakaan allekirjoittaneen tarkoitus, vaikka jutut joskus "värikkäitä" tai typeriä olisivatkin!
Kuten kirjoitin, kerroin -vain omasta kokemuksestani-. Jos saa tuollaisen epäonnensetin kuten sain, se jää mieleen.
Luin juttuni uudestaan, enkä huomannut että olisin edes vihjannut Motonetin valmistavan itse antureitaan. Lähinnä vastasin heittoon "Nlan varaosan myymistä Nlan varaosa -merkkisistä antureista"?
Reklamaatiota en tehnyt; menetys ei ollut henkilökohtainen vaan korjaamoyrityksen jossa tapahtumahetkellä palvelin, tapahtumahetki n. 6-7v sitten, ko. anturit olivat ymmärtääkseni juuri tulleet ohjelmistoon. En siis saanut marttyyrin arvonimeä..
Kuten kirjoitin "olisi kai pitänyt reklamoida..". Olet tuosta asiasta oikeassa, siitä olisi voinut olla hyötyä sekä toimittajalle että ostajille. Vielä kerran, täällä verrataan kokemuksia jotta saisimme harrastajina hyötyä toistemme kokemuksista, olivat ne hyviä tai huonoja :)
Motonetista olen saanut myös paljon hyvää tavaraa.
EDIT: kyseisten antureiden merkkiä en valitettavasti enää muista, asiasta on jo aikaa kerrotun verran.
Viimeksi muokannut jjs, Ti Huhtikuu 12. 19:34:45 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ti Huhtikuu 12. 15:42:16 2005
jjs kirjoitti: Vielä kerran, täällä verrataan kokemuksia jotta saisimme harrastajina hyötyä toistemme kokemuksista, olivat ne hyviä tai huonoja :)
Juuri näin ja hyvä niin. Tämä onkin ehkä tämän foorumin tärkein yksittäinen missio - ainakin omasta mielestäni.
Ford Escort -79
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Huhtikuu 12. 15:47:11 2005
jjs kirjoitti:
Ihmekös tuo on, että mies kiukustuu, kun on melko pahasti oma lehmä ojassa...
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Huhtikuu 13. 13:10:37 2005
Pusa kirjoitti:
Aivan samaa mieltä asiasta..
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Huhtikuu 13. 13:39:22 2005
Jallu kirjoitti:
jjs kirjoitti:
Mikä lehmä?? Missä ojassa, teurastamolle sellaiset pitää viedä eikä jättää tienvarteen mätimään...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
