Escon öljyn kulutus
Peke
Escon öljyn kulutus
Tervens. Velipojalla on -91 1.6 (cvh) esco, ja se on kuulemma ruvennut syömään/hukkaamaan öljyä. Mitään vuotoja ei kuulemma pitäis olla.
Niin kysyisinkin, että onko jotain "tyypillistä" vikaa esim: ohjurin kumit.
Autolla on ajettu noin 160 tkm.
Jep. Ainakin ennen oli tyypillistä, että venttiilin kumit kovettuvat ja alkaa sieltä tuprauttelemaan sinistä. Kannattaa ostaa Fordilta sellaiset kaulalliset kumit, pysyvät paremmin paikallaan jousen alla.
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... unnostusta
Vaparina CVH ei kyllä itsellä vienyt öljyä mitään mitattavissa olevaa määrää öljynvaihtovälillä. Yleisimmät vuotopaikat:
ohjurinkumit huonot tai pois paikoiltaan
öljypohjan tiiviste
venttiilikopan tiiviste
virranjakajan liitos kanteen
öljypaineanturi
kammen stefat
öljypumppu
nokka-akselin hihnanpuoleinen pää
Kannattaa tarkistaa mikä on huohotuksen suuruus. Jos huohottaa kovasti niin voi olla ihan vaan liian väljä.
öljypohjan tiiviste
öljypaineanturi
kammen stefat
öljypumppu
Hectori
