RS2000 -92 sähköongelmaa :/
RS2000_mk5
- CRSC jäsen 2014
Elikkäs sellaista tänään havaitsin että lämmityslaitteen/puhaltimen valot eivät toimi eikä muidenkaan kytkimien merkkivalot (sumuvalot,lasienlämmitys etc)
Sulake boxi on aikanaan vaihdettu joten tuskin siitä on kyse. Onkohan nuille valoille olemassa omaa sulaketta? Myös itse kojelauden valopiiriä epäilen (tai ainakin Fordin huollossa aikanaan epäiltiin) mutta sen vaihtaminen tulisi törkeän kalliiksi. Onko kellään ehdotuksia vian korjaamiseksi?
- Ford Taunus 1980 -ex
- Ford Escort RS2000 1992 -ex
- Ford Mustang HT 289 1966
Hectori
joo ja aina kun sähkövikaa on ja sulakkeita tarkistellaan niin pyritään mittaamaan ne. mulla on tullut vastaan ehkä noin kymmenisen sulaketta, joissa lanka on ollut ehjä, eli ei palanut, mutta joko langassa, tai langan liitoksissa on ollut katkos. osan on voinut silmin havaita, tarkemman tutkimisen kanssa, ja osan on joutunut mittaamaan.
hyvä keino testata(jos ei ole yleismittaria) on laittaa patteri lediin/hehkulamppuun kiinni ja sulakejalka väliin, testattava sulake sulakejalkaan, ja jos ledi/hehkulamppu syttyy, on sulake kunnossa.
RS2000_mk5
- CRSC jäsen 2014
Juu kävin äsken läpi kaikki sulakkeet ja ehjiltä vaikuttivat. Tsekkasin myös kojelaudan säätimien takaa ja kaikki johdot olivat kiinni ja polttimot ehjät. Kaikki muut sähkölaitteet toimivat hyvin paitsi nuo ekassa viestissä mainitsemani valot. Oliskohan sittenkin niin että johto olisi päässyt irtoamaan jostain hankalammasta paikasta... Sähköviat on kyllä inhottavia näissä uusissa ja uudehkoissa autoissa, vanhassa Mustangissani sähköviat osaa korjata melkeen silmät kiinni
nana
Tuleeko virtaa sulakkeelle kun mittaat sulakkeen päästä? Jos ei, ei sulakkeelta eteenpäinkään lähde virtaa.RS2000_mk5 kirjoitti:Juu kävin äsken läpi kaikki sulakkeet ja ehjiltä vaikuttivat. Tsekkasin myös kojelaudan säätimien takaa ja kaikki johdot olivat kiinni ja polttimot ehjät. Kaikki muut sähkölaitteet toimivat hyvin paitsi nuo ekassa viestissä mainitsemani valot. Oliskohan sittenkin niin että johto olisi päässyt irtoamaan jostain hankalammasta paikasta... Sähköviat on kyllä inhottavia näissä uusissa ja uudehkoissa autoissa, vanhassa Mustangissani sähköviat osaa korjata melkeen silmät kiinni
Ps. epäillään edelleen rasiaa....
Nm. onhan noita Escortin sähköjä laiteltu
#135
diipadaapaa.....
diipadaapaa.....
stereo
