Rami
- CRSC jäsen 2016
Viesti
Kirjoittaja Rami » Ke Joulukuu 22. 15:53:50 2004
Helpoin konsti selvittää alustasarjan madallus ?Missä korkeudessa muitten koslat kulkee, esimerkiksi mitta lokasuojan kaaresta vanteen keskelle
(edestä ja takaa ) jolloin vannekoko ei vaikuta mittaan.Nimimerkki jo toisen "lörppähuulen"särkenyt
Viesti
Kirjoittaja Jake » Ke Joulukuu 22. 22:05:35 2004
En tiedä vakio korkeutta , nyt on bilsteinit ja liian matala . Toinen lippa meni mullaki juuri hajalle , kun joku saatanan dorka oli ajanut hiekkakasan tielle
Vastaus : Coiloverit
Rami
- CRSC jäsen 2016
Viesti
Kirjoittaja Rami » To Joulukuu 23. 18:59:22 2004
Mikä on mitta lokasuojan reunasta vanteen keskelle ? Mulla tai siis koslassa etu 35 cm ja takana 35,5 cm. Minkä merkkiset mahtaa olla alkuperäiset iskarit ?
cossuesco
Viesti
Kirjoittaja cossuesco » Pe Joulukuu 24. 0:47:29 2004
Itsellä on nyt talvella 37cm molemmissa päissä ja kesällä lasken noin 1,5cm. Vakiossa ehkä siinä n.37cm:ssä liikutaan edessä, takana vähän enemmän
Karmann
Viesti
Kirjoittaja Karmann » Pe Joulukuu 24. 11:52:59 2004
Uusilla vakio (alkuperäisillä) jousilla/iskareilla ei mielestäni oo yhtään liian korkee eikä todellakaan liian löysä. Ja voi huoletta ajella sellasilla teillä johon vehje on tehty.
Ex. #28
Escort RS Cosworth
Cosander
Viesti
Kirjoittaja Cosander » Ma Tammikuu 3. 8:07:38 2005
Takana näytti olevan 32,5cm etupäästä en tiedä kun ei ole kone kiinni mut luultavasti samaa luokkaa! Ja vakiota etupuskuria ei ole vaan wrc look mut eikä vakio puskuri ole lipan kans matalempi kuin toi wrc look?
Ja alusta on bilstein+Eibach
