5 ja 4vaihteiset sierran laatikot...
tanari
eli jos auto on alkuperäinen 2.0 4vaihteinen, voiko tilalle tunkea 5vaihteisen ihan suoraan? onko laatikot saman mittasia, käykö sama kardaani?
sierraan pitää laittaa myös 5v.palkki ja taneenkin saa kun muuttaa palkkia. Pituus sama. Hännästä typistetty.
Tuota, ei mun muistaakseni kaverin sierrasta palkkia vaihdettu kun sinne 5v loota lykättiin paikalleen. Sierrassahan on sen vaihteiston alapalkin kiinnityspaikka koriin sellainen että siinä on senttitolkulla pelivaraa siirrellä eteen tai taakse.
Voihan olla tietysti että siinä oli se alapalkki kiinni valmiina siinä loodassa, mutta ei sen kanssa mitään ongelmia ainakaan ollut. En muista varmaks.
tanari
joo eli ihan ekoissa sierroissa oli hantinpuolen vaihteisto kisko lyhyempi ja tunneli suppeampi eli näissä tarvii olla .. vm >83 ainaskin.olafu kirjoitti:Tuota, ei mun muistaakseni kaverin sierrasta palkkia vaihdettu kun sinne 5v loota lykättiin paikalleen. Sierrassahan on sen vaihteiston alapalkin kiinnityspaikka koriin sellainen että siinä on senttitolkulla pelivaraa siirrellä eteen tai taakse.
85 oli jo isompi kardaanitunneli tossa kohtaa.
edit. no selvennystä vielä että kaikki laatikot mahtuvat silti myös tohon "suppeampaankin" palkki vaan tarvii olla just oikea lyhyemmän liukukiskon takia
Viimeksi muokannut puuhapete, Pe Joulukuu 10. 14:22:53 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
timppaanen
ei -84 ollu ainakaan mitään ongelmii tilan kanssapuuhapete kirjoitti:joo eli ihan ekoissa sierroissa oli hantinpuolen vaihteisto kisko lyhyempi ja tunneli suppeampi eli näissä tarvii olla .. vm >83 ainaskin.olafu kirjoitti:Tuota, ei mun muistaakseni kaverin sierrasta palkkia vaihdettu kun sinne 5v loota lykättiin paikalleen. Sierrassahan on sen vaihteiston alapalkin kiinnityspaikka koriin sellainen että siinä on senttitolkulla pelivaraa siirrellä eteen tai taakse.
Jäsen # 427
Jäsen # 427
