sierra nykii
fooordi
sierra nykii
kun kiihdyttää niin alkka lievä nykiminen ja "tehot häviää"?? missä vika. auto on 91vm sierra 2,0i
ford_86
PasiZ
Ja näin lonkalta sanoisin ettei lambda puutu kiihdytykseen...samiharju kirjoitti:seokset sekaisin? näin lonkalta veikkaisin viallista lambdaa? uutta ei kannata ostaa fordilta jos ei halua välttämättä maksaa 4* hintaa...
Mieluummin mappi
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Saattaja
Tyhmä kysymys mutta mikä on mappi? ilma anturi?PasiZ kirjoitti:Ja näin lonkalta sanoisin ettei lambda puutu kiihdytykseen...samiharju kirjoitti:seokset sekaisin? näin lonkalta veikkaisin viallista lambdaa? uutta ei kannata ostaa fordilta jos ei halua välttämättä maksaa 4* hintaa...
Mieluummin mappi
PasiZ
Jep, ja lisää tyhmää kysymystä mallia sen enempää vieläkään tietämättä, ei voi sanoa että MAF:fi vai MAP:pi...PasiL kirjoitti:MAP manifold air pressure sensor
suomeksi imusarjan paineanturi
Mutta laihalle vetää se on varmaa, voihan siinä pumpustakin tuotto loppua...
Ford Ka
Ford Ka
Teemu.R
Eikös nuo -91 ole jo kaikki dohceja, eli mappi..PasiZ kirjoitti:Jep, ja lisää tyhmää kysymystä mallia sen enempää vieläkään tietämättä, ei voi sanoa että MAF:fi vai MAP:pi...PasiL kirjoitti:MAP manifold air pressure sensor
Pappamallin Tiisseli Monteo
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Ernok
Aiheella ratsastaen..
Omassa autossani on alkanut ilmetä tasakaasulla nykimistä. Oli kone kylmä tai lämmin. Tyhjäkäynti jää nykimisen jälkeen korkealle, noin 2000rpm tienoille. Moottori ei myöskään jarruta silloin moottorijarrutuksessa ollenkaan.
Tulpat, virranjakajan kansi jne. on vaihdettu, tyhjäkäyntiventtiili putsattu ja TPS toimivaksi todettu. Myös bensasuodatin on vaihdettu ja vettäkään ei tankissa pitäisi olla (tenua on pistetty). Alipainevuotojakaan en ole havainnut.
Olisikohan mappi viallinen? Ei ole vielä vain raaskinut investointia tehdä.
Auto on siis katiton 2.0i DOHC sierra.
DiiJayJay
Kuulostaa tutulta. Map.Ernok kirjoitti:Aiheella ratsastaen..
Olisikohan mappi viallinen? Ei ole vielä vain raaskinut investointia tehdä.![]()
WWW.ATKTARVIKE.FI
Jäsen #76 Ford Sierra 2.3i 16 v Dohc Ghia -90 *vittu myyty*, Ford Escort STW 1.8 td -98 Official member of Pussypatrol
heka
aihetta jatkaen
scorpio n~87 kone 2.0iohc ei lamdaa kone sovitettu taunukseen
nykii tasakaasulla kierroksista ei väliä
kovissa kiihdytyksissä vetää hyvin
tyhjäkäynti päin persettä
kone pätkii/heiluu ja protää ja kay päin persettä tasakaasulla
kovissa kiihdytyksissä pölläyttää mustaa reilusti
ja jos sollain olis kertoa varmaa tietoa ilmamäärämittarin johtojärjestyksestä niin olisin kiitollinen kone bosh jakajalla johdot laitettu sierra kaavion mukaiseksi joita löysin kahta eri järjestystä
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Ernok
Ernok
Kyllä se vika sittenkin oli tyhjäkäyntiventtiilissä. Tänään se laukesi kokonaan ja tyhjäkäyntikierrokset seilaa välillä 1500-2500. Venttiili jäkittää jotenkin auki-asennossa koko ajan, sillä liittimen irrotuksella ei ole vaikutusta.
Voisiko väliaikaiskorjauksena tehdä niin, että antaa liittimen olla irti ja tulppaa imusarjassa olevan letkunpaikan kiinni? Vai onko siitä isompaakin haittaa?
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Voihan sen tehdä noinkin jos kone pysyy käynnissä.Ernok kirjoitti:Kyllä se vika sittenkin oli tyhjäkäyntiventtiilissä. Tänään se laukesi kokonaan ja tyhjäkäyntikierrokset seilaa välillä 1500-2500. Venttiili jäkittää jotenkin auki-asennossa koko ajan, sillä liittimen irrotuksella ei ole vaikutusta.
Tosin siinä menee n. kolme minuuttia kun ruuvaat irti sen venttiilin ja laitat uuden tilalle. Joka ikisessä kaksilitraisessa ruiskusierrassa ja scorpiossa on sama venttiili, on kumma jos ei lähimmältä purkaamolta uutta löydy.
Mertie pub & 3D
Ernok
