cossun MAP
cozz_
cossun MAP
Viesti Kirjoittaja cozz_ » Ke Marraskuu 17. 20:23:04 2004
onko kukaan yrittänyt laittaa cosaan muuta MAP anturia kun marellin omaa...? esim bosch?
tuolla olis muutamia bosch valikoimasta löytyviä malleja:
http://www.alppilanautohuolto.fi/gw/tra ... /index.php?
Ford Sierra RS Cosworth flygel
Ford Sierra Cosworth look
Ford Mondeo 1.8 mk4
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Marraskuu 17. 20:31:11 2004
aihetta sivuten, tuli tuossa päivällä mieleen että jos löytäisi jostain 3 bariin asti yltävän TMAP anturin, niin saisi samalla imuilman lämpötilan samasta anturista. onko kenellään muulla käynyt mielessä, tai onko jotain muuta vastaavaa systeemiä kenellään tiedossa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Marraskuu 17. 21:04:48 2004
Eikö joku kokeillut muuta kuin marellia huonolla kokemuksella.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Marraskuu 17. 21:21:53 2004
Motorolan 5bar map on käytännössä aivan ilmainen.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Marraskuu 17. 23:21:31 2004
Ja kaikki antavat eri infon kuin W-M samalla paineella. Pitäisi rakentaa ohjelma JA osa kiinteistä piireistä kokonaan uusiksi. Tätä joskus tutkittiin.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Marraskuu 18. 8:16:12 2004
Tein joskus digitaalisen ahtomittarin motorolan mapilla ja se oli ainakin lineaarinen, ei sen lähtöjännitettä tarvitse muutakuin skaalata operaatiovahvistimella ja se on siinä.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » To Marraskuu 18. 9:46:34 2004
Eikös noi kaikki 3bar mapit eri valmistajilta oo kuitenkin lineaarisia. Eli 0-5v? Jos on niin pitäishän sen teoriassa toimi kun vain nastajärjestyksen muutta oikeaksi. Yleensähän niissä on vaan se +12v, maa ja signaali. Muistan että ckollihan jotain mappeja sillon kokeili mutta ei saanut ikinä niitä toimimaan kunnolla...
Toyota Supra TT
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » To Marraskuu 18. 15:48:36 2004
3 bar map Weber-Marelli h 190e, crcs-jäsen 175e
3 bar map GM h 160e
3 bar MAP GM Tatech ruiskun mukana ostettaessa anturi h 100e
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ma Marraskuu 22. 22:02:26 2004
JesseT kirjoitti:Motorolan 5bar map on käytännössä aivan ilmainen.
Minkä hintainen ja mistä niitä sitten saa?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
