Sytkä ja kaasarikysymyksiä
Samil
Muutama kysymys Sierran kaasarista ja sytkähommista. Tsekatkaapa www.samicro.fi/escort
nova
Samil
nova
Ai niin siis jako oli kuitenkin kohdallaan konttorilla? Tuskin se vika sitten siitä johtui. Jos välykset on kohdallaan niin venttiilivika on toki mahdollinen, mutta voihan se johtua jostain muustakin. Tosin, mitäpä tuolla enää väliä, jos kone pääsi jo eläkkeelle..Samil kirjoitti:Jep, se alimmainen päivitys. Jako ei ollut kohdallaan, mutta laitoin sen kohdalleen. Onko sitten ollut tarpeeksi kauan pielessä ja joku venttiili ei enää karstan vuoksi mennyt kunnolla kiinni ? No, aivan sama, ei juuri innosta uhrata ajatuksia tuohon tonnikuussataseen...
Unohtui mainita, että laita siihen 2-litraseen se 2-litrasen kaasari, mikäli vaan saat sen toimimaan (taisi olla jo sitä sähköohjattua mallia?), siinä on isommat suuttimet kuin siinä 1600:sen kaasarissa.
Samil
Niin suunnittelinkin, silloinhan kytken Escorttiin tuon koko sytkähässäkän josta menee kaasarillekin liitin.nova kirjoitti:
Minkä johdon kytken mihinkin, kas siinäpä pulma
nova
Kieltämättä kyllä, mutta eiköhän täältä joku löydy joka on vastaavan projektin tehnyt..Samil kirjoitti:Niin suunnittelinkin, silloinhan kytken Escorttiin tuon koko sytkähässäkän josta menee kaasarillekin liitin.
Periaatteessa voisin veikata, että homma toimisi ainakin niin, että siirrät kaikki sähköhilut Sierrasta Escoon, sytkät ym. Sitten ei ainakaan tarvitsisi käydä arpomaan johtoja.
Samil
Jep, niin siirrän, mutta:nova kirjoitti: Periaatteessa voisin veikata, että homma toimisi ainakin niin, että siirrät kaikki sähköhilut Sierrasta Escoon, sytkät ym. Sitten ei ainakaan tarvitsisi käydä arpomaan johtoja.
http://www.samicro.fi/escort/kuvat/johdot2.jpg
http://www.samicro.fi/escort/kuvat/johdot3.jpg
Noille pitää löytää kaverit Escortin konehuoneesta.
Samil
Zimi Da Guitara
Samil
Hoppamiäs
