turbo-oharin perusennakko
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Marraskuu 8. 22:19:01 2004
koska aihetta sivuavan topicin alla ei tullut vastausta pistän uuden topicin pystyyn.
eli ohc turbo, puristuksia 8:1, 2wd cossun vakioahdin ja cooleri, weber dat, taunuksen kärjellinen jakaja.. toimiiko ollenkaan tuolla jakajalla, haaveena ois 1,0bar ahtoa.. millaisella ennakolla kannattaa lähteä kokeilemaan? nokka on 288 asteinen ja nostoa n 11mm. alipaineletkun saa jättää suosiolla pois jakajalta?
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ma Marraskuu 8. 22:55:26 2004
Vaihtaa jakajaan kaks toimisen painekellon. Ennakkoa esim. perus 15-20, Max ennakko ilman painetta n. 40-45, myöhäistys paineella 1 aste/ 0,1 bar, eli 1 bar=10 astetta. Tietty konekohtasia, mut tollasia käytin
veeqs
Viesti Kirjoittaja veeqs » Ma Marraskuu 8. 23:08:42 2004
Onko niitä yleismallin 2-toimi jakajia/painekelloja, vai jostain toisesta automerkistä lainattuja. Ja mistäs sellaisia uutena kannattaa kysellä?
dudek
Viesti Kirjoittaja dudek » Ti Marraskuu 9. 8:08:26 2004
Itse olen päätynyt tossa omassani persuekkakko --> 16, jolloin maksimiennakko on 28 astetta. On toiminut ihan hyvin ilman alipainesäädintä.
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ti Marraskuu 9. 8:10:21 2004
Yksi vaihtoehto on MSD Boost Timing Master. Itse ajttelin sellaista tuohon omaan 2.8i turboon.
http://www.msdignition.com/pdf/pn8762.pdf
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Marraskuu 9. 10:03:54 2004
jouni onko hintatietoja? isoja sijoituksia en pysty tekemään enää tuohon, moottorin tekokin meni 2x yli budjetin..
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Marraskuu 9. 10:41:05 2004
eikös ton msd hinta ollu siellä 300 e hujakoilla :?
Jäsen # 427
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ti Marraskuu 9. 12:41:16 2004
Aika tarkalleen tuon 300e. Klubialennuksista on tässäkin hyötyä.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Marraskuu 9. 14:21:28 2004
jaa-a, eipä taida nyt olla budjetissa varaa.. kokeillaan siis tuolla nykyisellä systeemillä.
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ti Marraskuu 9. 22:20:52 2004
jos en väärin muista niin 200 sarjan turbo volvosta tota 2 suuntasta säädintä löytyy eikä luulis olevan kallis.
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ti Marraskuu 9. 22:32:59 2004
Missä vaan on käytetty boschin jakajaa kannattaa katella. Säädinkellon hain romikselta, väitti bemarin jakajaks mistä sen irrotin.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ke Marraskuu 10. 8:23:37 2004
Motonetiltä näyttäisi saavan 900 turbo Saabin alipainesäädintä 114e:lla.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Marraskuu 10. 8:56:06 2004
Ja sillä sitten saakin jo Megasquirtin, jolla saa 12x12 sytkäkartan ja lisäkartan imuilman lämpötilan mukaan myöhäistämiselle sekä nakutuksen mukaan myöhäistyksen. Lisäbonuksena miljoona muuta ominaisuutta.
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ke Marraskuu 10. 13:27:55 2004
JesseT kirjoitti:Ja sillä sitten saakin jo Megasquirtin, jolla saa 12x12 sytkäkartan ja lisäkartan imuilman lämpötilan mukaan myöhäistämiselle sekä nakutuksen mukaan myöhäistyksen. Lisäbonuksena miljoona muuta ominaisuutta.
Kolvaatko sen kasaan tolla hinnalla? Kaikki ei välttämättä osaa.. (kuten minä)
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Marraskuu 10. 13:37:58 2004
glue kirjoitti:
Kyllä niiden valmiiden hinta näkyy olevan tuolla 150e nurkilla, eli ei tuo 114e enää riitä. :cry:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Marraskuu 10. 15:05:18 2004
asiaan taas.
pystyykö siis esim. volvon kellon vaihtaan tohon fordin jakajaan?
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ke Marraskuu 10. 15:47:57 2004
samiharju kirjoitti:asiaan taas.
tekemällä saa laitettuu
Jäsen # 427
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Marraskuu 10. 16:06:08 2004
kärjetön jakaja tuskin toimii ilman boksia? sellainen olis kans hyllyssä..
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Marraskuu 10. 16:17:43 2004
Itellä kans oli toi normaali jakaja ilman alipainekellon ohjausta ja ennakot oli sopivat.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Marraskuu 29. 21:25:37 2004
Olisko jollakulla jotain listaa tai taulukkoa tms tavallisen ruisku-oharin ennakoista eli millä kierroksella pitää olla minkäkin verran ennakkoa jne?
Entä mites noi ennakot sitten menee kun on matalapuristeinen ohari? 7-7.5:1... (cosan vakio alaosasto ja is-kansi ja 1,45 cometikki välissä niin sehän menee varmaan tuonne <7.5 alueelle..?)
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Su Joulukuu 19. 9:32:23 2004
samiharju kirjoitti:kärjetön jakaja tuskin toimii ilman boksia? sellainen olis kans hyllyssä..
mulla on taunuksessa lumenitionin kärjetön sytkä :wink: boksi makso jotain 100e + sarja jakajaan jotain 25-30e
