Palalukko
Palalukko
taannnoin täällä oli juttua itse helpolla tehtävästä palalukosta.
vähän samanlainen oli Classic Fordin uutuus-palstalla;
http://shop.cambridgemotorsport.com/men ... N=78726831
(kokoa linkki samalle riville jos ei toimi)
Kuka haluaa alkaa koekaniiniksi tai on jo tilannut ?
Arvostelut sitten tähän jatkoksi
VeePeeJii
http://www.nic.fi/~janiv3/palalukko/
tossahan tommonen, olis hylly ikuna en oo kokeellu, pohojam'maalla nuota värkkäälivät tos 90 luvun aluusta johonki vuoteen 95 toimivuudesta ei niin hirveesti tietoa. nimimerkillä RS2000 on jotain tietoa kestävyyden suhteen kertokoon jos näköö viestin.
Viimeksi muokannut VeePeeJii, La Marraskuu 6. 0:19:19 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
razorass
- CRSC jäsen 2014
Mulla on atlaksen palalukkoon piirustukset ja taannoin tommispilletistä sellaisen tilasinkin. Muutaman turhan kyselykerran ja lupauksen jälkeen lakkasin kyselemästä. 150-200e piti tulla hintaa 1kpl josta karkaisu vaati suurimman osan. Jos jotakuta kiinnostaa niin voin pistää kirjeessä tulemaan, scanneria en omista. Sisältää myös karkaisu ja materiaaliohjeet.
edit; todennäköisesti tuossa edellisessä viestissä linkitetyn palalukon kaavat.. Näyttäisi presiis samalta.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
SHR
Kokeiltu on ja lukkokauppaan joutu astelemaan. Noita eriasteisia viritelmiä on ollut iät ja ajat ja niitä tulee koska nuukat/köyhät niihin sortuu. Itse sorruin palalukko viritelmään jo -93 Atlaksessa. Kisakäytössä ei toimi, siellä ei pysyvää jousimaista voimaa saada aikaiseksi koska jostain kuluu tarvittavat satkut pois jolloin säädetty momentti katoaa. Toikin on ilmeisesti samalla periaatteella kuin ennenkin että pultilla levitetään paloja tasauspyörästössä jolloin vetarin pikkutasausrattaat painuu sivulle jolloin saadaan "hetkellinen momentti" Jos ei ole oleellista kehitystä tapahtunut, en suosittele mihkään mutta saattaa toimia katu/autosuunnistuksessa. Kisakäyttöön en laittaisi, itse hankin uuden ZF lukon Atlakseen ja pitoa rupesi löytymään (silloin se maksoi 3600mummoo nykyään yli 7000mummoo").
Nimim. "yhden SM luokkavoiton hävinnyt lukottomalla palalukko RS:llä"
tosin en huonolle taipunu vikalla pätkällä kun siitä tuli suomenmestari
Nämä siis vain mun kokemuksia palalukosta.
razorass
- CRSC jäsen 2014
Pulteilla säädetään tuossa palojen välissä olevien jousien esijännitystä, kuuleman mukaan toimii muuten välttävästi mutta syö päittäreitä, mikä on luonnollista niihin kohdistettaessa rasitusta jota ei muuten synny.
Focus..
Focus..
SHR
Ainoa oikea on kunnollinen teräslukko, joko kitkalevylukko tai sitten torsen-tyyppinen eli lukittuu vedättäessä. Ja kuka jaksaa jatkuvasti kiristellä ja momentilla mittailla onko lukkoa vai ei, ja varsinkin enkkuperässä, miettikää, muutenkin saa ropaa riittävästi. Teräslukkoja on kaupan kun on aktiivinen ja hyvä sellainen on hinnan väärtti.
razorass
- CRSC jäsen 2014
Niin ja unhotin mainita että lukkokauppaan suuntasin itsekin tieni. On edes yksi asia jolla ei tarvitse vaivata päätään koko aikaa.
Focus..
Focus..
