Peltisarja
lalli69
Peltisarja
Ajattelimpa että vois kokeilla mihin peukalokämmen pystyy, ja kokeilla tehdä itse oohooceehen pellisatsin, joka sopii tuohon mk2 escorttin.
Ei kai siinä mitään ihmeempää pitäis olla, vai onko siinä jotain hienouksia, tai muita nice to know juttuja?
Putket pitäis käsittääkseni olla kaikki saman mittaisia?
Tarkoitus olis tehdä 4-1 satsi.
Hectori
no ihan hyvä vinkki olisi ettet tee mitään hirveää piikkisikaa sinne putken sisälle, kun se hitsilanka kumminkin välillä menee jostain raosta läpi. ja sitten että putken sisälle tuleva juurikupu ei olisi kauhean iso eikä palon liitos olisi hirveän jyrkkä. käytä TIGkkiä jos on mahdollista.
SHR
Kyllä valmiit esim martelius sarjat on melko hyviä, itse käytin 421 tyyppistä sekä kokeilin 41 sarjaa ja ei kyllä sopimisen kanssa ole ongelmia ollut, 41 sarjassa on startti lähellä joka vaatii lievän hieromisen. 421 sarjalla tuli parhaat käyrät mutta 41 sarjalla veti parhaiten ylös. Normaalikoneissa (katu alle 200hv) ei speciaalimitoituksella juuri hyötyä ole näköpiirissä ellei halua harrastaa ja testailla sitä peukalon sijaintia. Kaveri noita sarjoja mm puuhailee ja esim ns "riksun pakosarja" antoi BDA-1 historic autoon pahimpiin ryppyihin 20-30 hv lisää joten kaikki on tapauskohtaista ja on myös tapauksia joihin ei muutosta tapahdu
Yks huomio vielä, vie muuten tig aika paljo kaasua eikä homma oleellisesti nopeudu, olettaen että on ammattimies mig:n hanoissa.
Hectori
joo se on totta. TIGillä on ammattimiehenkin sauma hitaasti syntyvää, mutta se on oikeastaan helpoin tapa tehdä noita uhuita putkia, ja sillä ei juurikaan tule juurikupua, eikä niitä langanpätkiä putken sisälle, niinkuin amatöörihitsaaja herkästi migillä saa aikaiseksi. mutta mig on ihan hyvä laite tehdä noita, jos sitä osaa käyttää.SHR kirjoitti:Yks huomio vielä, vie muuten tig aika paljo kaasua eikä homma oleellisesti nopeudu, olettaen että on ammattimies mig:n hanoissa.
lalli69
En sitä epäilekkään etteikö martelius tai muut vastaavat osaisi pakosarjoja tehdä.
Ihan harrastuksen puitteissa huvittaisi pakosarja, ja miksei koko putkisto pönttöineen päivineen vääntää itse.
Löytyiskö joltain mittoja tuohon laippaan, niin vois heti huomenissa laittaa muutaman tilaukseen...
(tiiviste skannattuna mm-paperille kelpaa mainiosti.)
Edit: Ja mitä migin käyttöön tulee, niin on siihen käyty 3 vuotta koulua, ja sen päälle vuodenpäivät hitsaus hommia.
...onneksi enää ei tarvi leipäänsä tienata hitsaamalla...
Tähtisilmä
SHR
Missään ei ole mitään maagista paitsi Johan Granin jutuissa
tässä speciaalisarjassa käytetään käytännönkokemusten antamaa tietoa, eri putken halkaisija ja pituus variaatio antaa eri kokoonpanoihin erilaisia säväreitä joita yhdistelemällä päästään haluttuun lopputulokseen. Yleensä käy niin että huipputeho ei montaa heppaa nouse mutta käyttöalue muuttuu oleellisesti. Sarjoissa käytetään mm prätkäpuolen kammiota sekä tietenkin antireverseä jo kannenlaipassa sekä kollektorilta lähdettäessä. Mitään mittoja en ala selostamaan tai kuvaamaan. Jos sarjat jotain hankkimismielessä kiinnostaa multa saa yhteystiedot. "Ammattihitsari" on muuten isyyslomalla joten tuotannossa on aukkoja tällähetkellä
Yleisesti voi sanoa noissa kansi ja sarja asioissa että 100 ekaa on vaikeeta sitten alkaa selviimään, näin kiteyttää kansiguru itse
kansiguru ja ammattihitsari on kaksi eri hemmoa.
kai
kaveri kans polttoleikkaa mulle laipan turbosarjaa varten..kokeilen saanko mitään aikaan..TIGillä ajattelin hitsata kasaan..olafu kirjoitti:Kaverille juur lykkäsin kannen messiin ja sanoin että tee tohon pakosarjan laippa ku sulla on kerran polttoleikkuri käytettävissä. Luultavasti se voi toimittaa mulle sen ohjelman.
Audi A3 8P 2.0tdi -04
Escort mk2 RS2000 -76 r.SS
Jani
