cossun tyhjäkäynti
Turbocelica
cossun tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Turbocelica » Pe Lokakuu 29. 16:38:22 2004
pystyykö cossussa säätämään tyhjäkäyntiä jostakin ja jos pystyy niin mistä?
BMW 525tdsa e34 touring
toyota celica 1.8 tic -72
ex:
Ford Sierra Cosworth
Ford Sierra 2.0 ohc Cosworth look
Ford Sierra 2.0 doch 4x4 Cosworth look
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Lokakuu 29. 16:46:58 2004
Kaasuläpän alla on ohivirtauskanavan säätöruuvi.
Viimeksi muokannut KtK, Pe Lokakuu 29. 18:07:05 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Lokakuu 29. 17:16:47 2004
läpässäkin on säätö mutta siitä ei saa säätää tyhjäkäyntiä
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Pe Lokakuu 29. 19:20:25 2004
siipicossu kirjoitti:läpässäkin on säätö mutta siitä ei saa säätää tyhjäkäyntiä
varmaan silloin kun käytetään cosan omaa boxia.entäs jos käytetään jotain ohjelmoitavaa boxia,ei varmaan haittaa vaikka kaasuläpästäki säätäs,ei sillä että itellä tuosta säätäsin,mutta onnistunee läpän säädölläki esim.megasquirtin kanssa.en oo vielä kokeillu cossun imusarjan kanssa ku homma kesken,mutta ainaki is:n imusarjan kanssa käytin kaasuläpällä tyhjäkäyntiä.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Pe Lokakuu 29. 20:31:03 2004
Läpän ruuvi oli ainakin omassani (2dw) lukittu tyssäämällä asetettuun kohtaan joten sitä ei edes pysty säätämään käytännössä.
Tässähän se menee...
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Pe Lokakuu 29. 23:03:21 2004
Hyvin voi säätää siitä läppäkotelon alla olevasta ruuvista. Tehtaan jäljiltä se ei ole kyllä tyssätty jumiin.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Pe Lokakuu 29. 23:36:02 2004
Siis läpän toppariruuvi! Ohitusventtiilillä toki voi ja kuuluu säätää.
Viimeksi muokannut Jahman, Pe Lokakuu 29. 23:37:08 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Pe Lokakuu 29. 23:37:07 2004
oisko aika hommata lasit :roll: :roll:
