Vastusarvo kaasari Sierran bensanpinnan anturille?
Ei löytyny itellä olevista manuaaleista, joten koitetaan täältä.
Eli mitä luokkaa (tyhjä-täysi) on bensanpinnan anturin vastusarvot tollasessa -87 kaasari Sierrassa? Potilas on -87 2,0 ja mittaristo on ilman kiekkamittaria, jos sillä nyt on merkitystä.
ja toinen
Hectori
Joo niin on, mutta sen voin taata että ei liiku loogisesti kun ei liiku yhtään. Nyt tais olla luokkaa 5kohm ja mittari näyttää täysin tyhjää. Eli jos tietäs arvoalueen, niin vois haarukoida mistä vikaa alkaa etsiä.
Todennäköisesti ed omistajalta tankin vaihossa anturi menny jotenkin jumiin, mutta kun ei innostas alkaa repii tankkia pois ihan mutu tuntumalta.
Tietty jos jollain on hyväkuntoinen ruiskun tankki (sedan = STW?) niin saa tarjota. Sellasen sinne vois vaihtaa jos oikein innostus. Toisaalta sitten täytyy vaihtaa yhtä sun toista konehuoneeseenkin, joten ...
ja toinen
Hectori
se on helppo ja nopee homma se tankin irrotus. kun vain ostaa ne kaksi peltikiinnikettä, millä tankki on kiinni vasemmalta reunalta. eli sellainen taitettu pellinpala jossa on mutterin kaltainen toisella reunalla. mutta kyllä se mun mielestä kannattaisi eka kattoa vaikka sieltä polttoaine mittarilta mittariston takaa, näyttääkö samaa arvoa kun tankin anturilta. jos näyttää, niin silloin voidaan todeta melkein että polttoainemittarissa on vikaa.Popi kirjoitti:Joo niin on, mutta sen voin taata että ei liiku loogisesti kun ei liiku yhtään. Nyt tais olla luokkaa 5kohm ja mittari näyttää täysin tyhjää. Eli jos tietäs arvoalueen, niin vois haarukoida mistä vikaa alkaa etsiä.
