Cosassa bensaa öljyn seassa.
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » La Lokakuu 2. 22:37:34 2004
Kummallinen ongelma..bensaa öljyjen seassa. kansipahvi ja öljyrenkaat ilmeisesti ehjät kerran puristukset on ok sekä vedet eikä moottori huohota. Silti bensaa ilmestyy öljyjen sekaan..
auto kyllä käy rikkaalla ja savuttaa mustaa aika reilusti niin voiko liian suuret bensanpaineet / rikkinäiset suuttimet yksinkertasesti työntää niin paljon bensaa sinne koneeseen että menee renkaitten ohi alakertaan kun ei pysty polttamaan kaikkea ?
autossa 4x4 cosan pannu.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » La Lokakuu 2. 22:40:13 2004
Juuri näin voi käydä jos seokset rajusti rikkaalla. Tuloksena moottorin huomattavan nopea väljistyminen.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » La Lokakuu 2. 22:53:28 2004
Nämä on juuri niitä asioita joita olen yrittäny kertoa näissä öljykeskusteluissa, ihmetellään että "öljy menettää ominaisuuksiaan", ollaanko varmistuttu että moottori todellakin toimii oikein oikeilla seoksilla jne jne. Yleensä syytetään ensiksi öljyjä sitten viimeiseksi sitä konetta/käytettyä kombinaatiota.
Hannez
Viesti Kirjoittaja Hannez » La Lokakuu 2. 23:12:41 2004
Juuri tämän takia vaihdan cossuuni öljyt 5tkm välein. Kylmä käynnistykset pahinta koska kone tuppaa käymään rikkaalla kylmänä. Omani käy ainakin sen verran rikkaalla et en nuukaile öljyjen kanssa. Turhaa rikkoa kallis kone 50 euron takia.
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
Nusa
Re: Cosassa bensaa öljyn seassa.
Viesti Kirjoittaja Nusa » Su Toukokuu 8. 21:53:25 2011
Nostetaanpas vanha kissa pöydälle. Elikkä mulla tuli nyt samanlainen ongelma eteen, että öljy haisee vahvasti bensalle ja luultavasti siitä johtuen tirskuu kampiakselin etupään stefasta pihalle. Tai jostain sitä läpi tulee ja aika reilustikin, sillä öljyä on runsaasti roiskunu konehuoneen puolelle, ihan konepeltiin asti. Kone ei tuntuis huohottavan mitenkään ihmeellisen paljoa ja öljyt oli uudet... Seosmittari näyttää ajossa, että seoksetkin olisi ok. Olisiko suuttimet rikki?`Onko kellään muulla ollut tälläistä samantapaista ongelmaa? Kyseessä siis 2wd Sierra Cosworth, stage 3 lastu on siihen laitettu ja harmaat suuttimet (kokoa en ole vielä katsonut). Voisiko johtua liiasta öljyn määrästä? Tai jostain sytkäpuolen viasta? Auto kumminkin käy nätisti muuten ja kulkuakin riittää...
Humski
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Humski » To Toukokuu 12. 23:20:19 2011
Reilusti rikas seos sen öljyn lantraa.. Itellä samaa "vikaa" vielä, kylläkin johtuu siitä kun ruiskun säätö on kesken vielä ja käy melkosen paksulla. Ajamaan en oo edes paljon päässy ja kauheena en oo ehtiny käytelläkkään, niin silti oon öljyt jo vaihtanu 2 kertaa. :lol:
Pitäs penkki aika saada hommattua melkee ens viikolle, ei oo leimaa niin ei paljo kehtaa tiellä säädellä ja vetoja ottaa.
Sierra V6 TIC (ex 16vt 439hv/520nm) *TATECH* -89
Audi UrS4 2.2TQ Avant man. -93 (gt35, 3"exh, FMIC)
Sierra STW 2.9i man. -89
Sierra 1.8 ohc -87 (museoon?)
Zetor 5511 Turbo -70 *Pihakone*
Nusa
Viesti Kirjoittaja Nusa » To Toukokuu 12. 23:59:31 2011
Se voi olla rikas seoskin niin, mutta ihmetyttää kun seosmittari näyttää kuitenkin, että seokset olisi ihan kohillaan... :? Eikä auto mustaakaakaan lyö putkesta ollenkaan. Mutta enpä ole tota mittaria ite laittanut, niin tiedä sitte voiko siihenkään sitten luottaa. On tuolta sellasia virityksiä nimittäin löytynyt että kaikki on kyllä mahollista :D Taidan seuraavaks tarkistaa että mikään suuttimista ei jää auki/vuoda ja ettei ne sitte oo liian isot tohon kombinaatioon. Ei taas oo mitään vähään aikaa kerenny puuhaamaan, mutta josko sitä viikonlopun aikana sais lähettyä auton kimppuun!
