Cossun öljytikku
Laze
Cossun öljytikku
viitsisikö kukaan mitata Cossun öljytikun pituuden.. harvinainen kysymys, mutta olisin kiitollinen..
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Laze
PasiZ
Re: Cossun öljytikku
Onko lyhentyny niin paljon että pitäis uus ostaa??Laze kirjoitti:viitsisikö kukaan mitata Cossun öljytikun pituuden.. harvinainen kysymys, mutta olisin kiitollinen..
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Laze
eiku unohdin öljyä mitatessa kerran tikun kannen päälle.. ja hävis. nyt Taunuksen tikku käytössä ja pituus muoviin asti on 41.7cm, eli aika passeli..PasiZ kirjoitti:Onko lyhentyny niin paljon että pitäis uus ostaa??Laze kirjoitti:viitsisikö kukaan mitata Cossun öljytikun pituuden.. harvinainen kysymys, mutta olisin kiitollinen..
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
neliveto
sprint
25cmneliveto kirjoitti:Voisko joku mitata 2wd cossun öljytikun "ohjainputken" tarkan pituuden lohkosta sen putken päähän? ja ohc koneen mitat ei sitten käy kun putki on erimittainen. Eli putken mitta ilman sitä lohkon sisään menevää osaa->putken päähän. Toki irrallisen putken mittakin kelpaa.
#736
Miks ei voi hakea Fordilta oikeaa uutta tikkua??
Taitaa maksaa huimaavat 15-17€!
Mulla oli joku Sierran tikku, joka oli n.2cm liian pitkä, kun ostin oman Cosan...
tuomast
siks kun melkein kaikki ford harrastajat on pers aukisia..tumppe kirjoitti:Miks ei voi hakea Fordilta oikeaa uutta tikkua??![]()
Taitaa maksaa huimaavat 15-17€!![]()
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Mut kyl aina pitäis yks 17€ löytyä, jonka verran Vaasan fordilla maksoi 2wd cosan tikku...sierra4x4tbo kirjoitti:siks kun melkein kaikki ford harrastajat on pers aukisia..tumppe kirjoitti:Miks ei voi hakea Fordilta oikeaa uutta tikkua??![]()
neliveto
Paljonko on 2wd cossun öljytikun putken pituus lohkosta irrotettuna?
Juusto_Pallero
aihetta lainaten:
voiko lohkoon tulevan öljytikun putken hakata liian syvälle? tikku menee tietyssä asennossa nätisti reikäänsä, mutta toisessa tietyssä asennossa tuntuu et se ottais johkiin kiinni?
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
sprint
Muistaakseni siinä on supistus eli ei.
#736
Juusto_Pallero
jepulista, kiitos tiedosta! sitä putkea joutu pari milliä taivuttamaanki että mahtu paikoilleen. niin ehkä sen takia tuntu oudolta, tosin en ole 2 vuoteen cossu ö-tikkuun koskenutkaansprint kirjoitti:Muistaakseni siinä on supistus eli ei.
Minkä mukaan toi tikun ja putken pituus määräytyy?
Mulla on nelikko mut 205 lohko...
Jos se on Cossun palikoilla, niin 2wd tai 4wd tikku+putki.vauhtipete kirjoitti:Minkä mukaan toi tikun ja putken pituus määräytyy?
Oliks tää se minkä ostit? http://www.nettiauto.com/ford/sierra/6366448
Tossa on kyllä 2wd kansikin, onkohan koneessa mitään 4wd osaa kiinni?
Paljonko pitää olla 4WD:ssä putki esillä ? Jos mittaa lohkon pinnasta putken nokkaan
