Cossu 2WD puristukset
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Syyskuu 16. 19:22:03 2004
mittasin tossa äsken ja sain lukemaa
1.900kpa
2.800kpa
3.950kpa
4.950kpa
mitäs toi nyt on bar:ina? mitä tiedän kunnosta noilla tiedoilla? ja noissa on ehkä n.20-30kpa heittoa, kun mittari taulukko sen verran laaja.
3M
Skype: Laze666
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » To Syyskuu 16. 19:24:52 2004
Kohtuu kuosissa
#446
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Syyskuu 16. 20:23:45 2004
Normiarvo uudelle on 850kPa eli 8.5 bar
Olisko noissa suuremmissa arvoissa hieman karstaa palotiloissa..
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Syyskuu 16. 20:33:00 2004
ukormi kirjoitti:Normiarvo uudelle on 850kPa eli 8.5 bar
3.pytty oli vajaa 1000kpa, joku 980 tai sinnepäin.
tulpat oli perkelen karstaset, oikee sellasta paksuu kamaa oli kertyny joka tulpan ympärille..tiedä sitten missä säädöissä toi on.
mistä voisin aloittaa kokeilun. ei ole vielä seossuhde mittaria asennettu, koska turbo on täysin paska ja sitten samalla tuon laitto olisi, kun turbokin on hankittu..
nyt on ainaki selvinny vähän ton koneen kunto, osapuilleen..
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Syyskuu 16. 21:41:14 2004
Olisiko turbon imupuolelle päässyt öljyä turbon kautta ja se on karstoittanut pahasti. Oliko öljyä paineputkissa/imusarjassa?
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Syyskuu 16. 22:24:35 2004
on kyllä turbon imupuolella mustaa..
3M
Skype: Laze666
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Syyskuu 17. 0:00:05 2004
Kova karstottuminen parantaa puristuspaineita ,mutta siihen ne edut sitten jääkin.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Syyskuu 17. 0:04:31 2004
KtK kirjoitti:Kova karstottuminen parantaa puristuspaineita ,mutta siihen ne edut sitten jääkin.
Jep, kunnes lopulta männänrenkaat jää jumiin ja alkaa hillitön huohotus :D
Meinasitko Laze purkaa koko koneen osiksi?
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Syyskuu 17. 8:52:28 2004
ukormi kirjoitti:
eli mitä ois niinku seuraavana tehtävänä? :?
3M
Skype: Laze666
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Syyskuu 17. 9:41:30 2004
Ainakin se turbo kondikseen ja seokset kuntoon. Jostain saa ostaa bensan joukkoon laitettavaa karstanpoistoainetta. Mulla ei ole noista kokemusta ,mutta aineen lupaukset oli kovat. Joskus aikoinaan lueskelin tollasen mainoslehdykän.
Sitten on nämä kyseenalaiset poppakonstit ,jotka voivat olla koneelle epäterveellisiä ja tehosta ei tietoa. Starttisuihketta imuun ,vesisuihkua perään.
Ja tietenkin moottoritiellä karstanpoistoa ,mikä ei tee hyvää ,jos kone on todella karstottunut.
Nämä tuli mieleen ilman koneen purkua ajatellen.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Syyskuu 17. 9:58:22 2004
KtK kirjoitti:Ainakin se turbo kondikseen ja seokset kuntoon. Jostain saa ostaa bensan joukkoon laitettavaa karstanpoistoainetta. Mulla ei ole noista kokemusta ,mutta aineen lupaukset oli kovat. Joskus aikoinaan lueskelin tollasen mainoslehdykän.
kiitoksia.. taas ollaan viisaampia.. joku joka tietää vois ilmottaa paikan mistä saa tota kamaa, jos on kokemusta jne.
3M
Skype: Laze666
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Syyskuu 17. 12:27:01 2004
Laze kirjoitti:
Fortea myyvistä liikkeistä...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
