Escon ohjausvaihde vuotaa öljyä!
Ghia-mies
Eli huomasin tänään että ´95 1.8 Escon ohjausvaihde vuotaa aika reilusti öljyä oikeanpuoleisen haitarikumin kohdalla, eli jokin stefa sieltä on pettänyt. Onko kellään kokemuksia kuinka hankalasta rempasta on kyse, voiko stefan vaihtaa vai meneekö koko ohjausvaihde vaihtoon?
Citroën Jumper 10 2.2 HDi ´10
SAAB 9-5 3.0t V6 Vector Wagon ´02
BMW 525iA USA-edition ´90
Salarakas: Brunette C-kuppi ´83
Hectori
oikeastaan kaikki stefathan on vaihdettavissa. on aika harvinaista että ei jotain tiivistettä saisi vaihdettua. mutta ei nyt mikään hirveän paha homma ole. vaatii jonkin verran osaamista toki.
edit. suosittelen perehtymään korjausoppaaseen ennen työtä, jos et tiedä varmasti mitä teetä.
Ghia-mies
Olen aikaisemminkin korjannut kaatopaikkatuomion saanneita ohjausvaihteita, muttei Foordin. Motonetistä ei löytynyt kuin hammastangon suojakumit, ei muita tiivisteitä... Täytyy vissiin käydä merkkiliikkeessä kysymässä hintoja...
Hectori
joo, okei eli oletettavissa on että riittävä tieto löytyy. ei se mikään sellainen ihmehomma ole. otat sen tiivisteen käteen ja kävelet fordille, jos ei sieltä löydy, niin sitten vaan kävelet johonkin laakeriliikkeeseen, tiivistekeskus oy:hyn tai muuhun vastaavaan, niin pojat tilaa sulle oikeanlaisen tiivisteen.Ghia-mies kirjoitti:Olen aikaisemminkin korjannut kaatopaikkatuomion saanneita ohjausvaihteita, muttei Foordin. Motonetistä ei löytynyt kuin hammastangon suojakumit, ei muita tiivisteitä... Täytyy vissiin käydä merkkiliikkeessä kysymässä hintoja...
