2.8 viskoflektin pois otto
Stude
Eli jos tosta XR:stä otan ton viskoflektin pois niin riittääkö se sähköflekti mikä siellä myös on pitämään lämmöt kurissa, vai kannattaisko laittaa myös toinen sähköinen flekti sinne?
Onko kellää tietoa kuinka korkeeks lämmöt pitää nousta ennen kuin
toi sähköflekti lähtee päälle?
jos autossa on orkkis ilmastointi niin se sähkö flekti on sitä varten.
sulla on termostaatti syylärissä joka taitaa olla 95 asteinen.
vaihda se johonkin 90 niin se pitäis toimia.
mulla on visko rikki scorpparista ja tää fleksti riittää.
mut en ole vielä vaihtanut termaria.
lämmöt nousee välillä liian korkealle.
mut laiskottaa liikaa
Stude
Itse tein omassa kokeilun.
Molemmat löytyy, eli sähköinen ja visko. Epäilin, ettei sähköinen toimi (suoralla virralla kyllä pyöri, mutta termostaatti epäilytti), joten otin viskosta propellin irti. Ajelin koneen kuumaksi (rankalla kaasujalalla) ja sähköflekti pärähti käymään. Lämmöt ei nousseet lainkaan normaalia ylemmäksi, eli toimii pelkällä sähköiselläkin.
Tosin nämä vanhat autot ovat yksilöitä, joten älä yleistä. Meinasi tuo munkin pirssi penkissä keittää...
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
