Outo ääni cossussa?
KtK
Outo ääni cossussa?
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Elokuu 27. 14:11:54 2004
Tulee kiihdytellessä noin 1bar paineilla,jolloin auton keula kevenee.
Sellainen plotiseva/huliseva ääni jostain kuskin edestä vasemmalta puolelta. Laakerilta se ei tunnu,kun rengas ilmassa koittaa nykiä ja imuvuotoja en löytänyt.
Kaikki tuntuu normaalilta,mutta nyt on ahtimen puhkumisen lisäksi toi ärsyttävä plotina paineiden noustessa barin tuntumaan ja siitä yli.
Muistelisin ,että jollain olis ollut vastaavan kaltainen ongelma.
PasiZ
Re: Outo ääni cossussa?
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Elokuu 27. 14:28:11 2004
KtK kirjoitti:Tulee kiihdytellessä noin 1bar paineilla,jolloin auton keula kevenee.
Kansipaffi kenties...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Elokuu 27. 14:49:15 2004
Vesitilaan ei kyllä tule paineita ,ja ei kai se suoraan ilmaan voi paineita päästää.
Toi kansipaffi on mulla peltinen cometic,minkä ei luulis pettävän kovin helposti.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Elokuu 27. 15:22:49 2004
KtK kirjoitti:Vesitilaan ei kyllä tule paineita ,ja ei kai se suoraan ilmaan voi paineita päästää.
Cometicista ollaan montaa mieltä, mutta ei kai sitten jos tiedät ettei paffi vuoda... Sitä vesitilaan päästöä juuri tarkoitin...
Ford Ka ;)
Jokeri
Viesti Kirjoittaja Jokeri » La Elokuu 28. 20:44:50 2004
Tuleeko valkosta höyryä pakoputkesta?
Mulla ei ainakaan kuulunut mitään plotinoita kun kansipahvi vuosi.. :lol:
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ti Elokuu 31. 22:39:33 2004
Jokeri kirjoitti:
Ei vuoda kansi"pahvi" ei, lukisit koko palstan ensin ,ennenkuin rupeat tyhmiä vastauksia kirjoitteleen :lol:
Ei ole kyse kansipahvin vuodosta tosiaankaan.
Cometic ei vuoda sylinterinpaineita harakoille ,kuten varmaan tiedät ,vedet ja öljyt on eri asia.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Syyskuu 1. 8:09:06 2004
Missa vaiheessa se aani tulee?
Kiihdytyksen jalkeen heti kun keula laskee vai ennen?
Talla ajan takaa sita etta ei se aani tulis iskarista joka on kulahtanu?
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Syyskuu 1. 22:25:50 2004
ckolli kirjoitti:Missa vaiheessa se aani tulee?
Eikun ääni tulee koko ajan kiihdytyksen aikana ahtojen ollessa about 1bar tai yli. Heti kun päästää kaasusta ääni lakkaa.
Ohjaustehostin on poissuljettu,kun ajoin ilman remmiä.
Jakopään Ajoitus on oikein hihnasuoja irrotettu,ahtoputket ehjät ja letkut ehjät,seokset ok.
Ääni kuulostaa kumminkin hiukan laakerin ulvonnalta ,mutta miksi ihmeessä se huutaisi vain keulan keventyessä. Kyl on hankalaa välillä paljastaa jonkun äänen lähdettä,kun tarttis ajaa samalla kun kuuntelee ja vauhdit karkaa laittomiksi. Tarttis olla oma dyno ,jossa vois ajella paikallaan autoa.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Syyskuu 1. 23:36:10 2004
KtK kirjoitti:Ääni kuulostaa kumminkin hiukan laakerin ulvonnalta ,mutta miksi ihmeessä se huutaisi vain keulan keventyessä.
olisiko mahdollista että se ei ole se keulan keveneminen, vaan siitä että sinä kiihdytät. olisiko joku voimansiirrosta kuuluva ääni mahdollinen? käy lainaamassa tai ostamassa auton stetoskooppi ja kuuntele sillä konetta.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » To Syyskuu 2. 6:57:39 2004
Kattelisin moottorin ja laatikon kiinnityksien suuntaan
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Syyskuu 2. 21:31:46 2004
Moottorin kumityynyt sisältävät jonkinlaista silikonia. Katso että ovat kunnossa.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Syyskuu 24. 16:11:43 2004
No löytyhän se vika lopulta.
Laitoin boschin bypass valven tilalle letkujen päähän 2 kpl puisia polkupuöränpumpun kahvoja tukkeeksi ja ei yhtään tullut omituisia plotinoita ja hulinoita ,mitä nyt ahdin kikatti sairaasti.
Ahdotkin nousivat 1.0-->1.4Bar. Paljon parempia noi puukapulat kuin toi boschin bypaska :D
Ei maars ,täytyy ruveta kattelemaan jotain kestävämpää ratkaisua. Vaihdoin tollasen boschin paikalle toukokuussa ja nyt jo paskana.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Syyskuu 24. 16:21:51 2004
Boschista on olemassa joku metallilla vahvistettu versio, joka kestää vähän kovempia ahtoja kuin vakio tai sitten jätät ne pumpun kahvat paikoilleen ja laitat coolerin ja läpän väliin vislaavan dumpin.
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Syyskuu 24. 17:34:11 2004
KtK kirjoitti:No löytyhän se vika lopulta.
Älä sitten osta niitä alumiinisia pikkuisia p*skoja, sisältävät samat Boschin sisuskalut, yleensä.
