Korjausopasta
Vilkki
Korjausopasta
Onkohan kellään tietoa miten pistää 1,8td koneessa ajoitukset kohilleen. Hihnapyörissä ei ole muuta kun kartiot, joten säädettävyys on aika rajoittamaton. Mistäköhän manuaalista tällästä tietoa vois löytyä, kun noi suomenkieliset kirjat ei aihetta käsittele. Onko escortin tai mondeon kirjoissa diesel-koneista mitään?
http://212.182.218.44/foorumi/viewtopic ... ht=ajoitus
Käviskö tuo, tuskin noissa hirveesti eroja on??
Vilkki
Joo ei anna mulle ainakaan mitään muuta kun salasanojen kysely sivun. Mutta tosta vierestä löyty kysymys noista p100:sen ajoituksen laitoista. Joten siitä se selvis. Piru kun ei jaksa modeemiyhteydellä kahlata koko laaria läpi.
Mulla on moottori farkku sierrassa, tai siis oikeastaan tallin nurkassa. Tuli ostettua -97 escortin moottori ja ajettelin sillä korvata tän vanhan puoli miljoonaa ajetun.
Olihan tossa escon motorissa vielä toi välijäähdytin, joten siinä taitaa nälkä kasvaa matkalla. Onkohan joku moista sovitellu sierraan vai oisko se helpompi vääntää jostain cossu-sierran palikoista?? Toi escortin lauhdin kun on sellanen että pitäis varmaan tehä joku scuuppi peltiin että toimis. Miten se escortissa mahtaa olla, ei niissä mitään pahkaa pellissä taida olla?
