Kutossierran öljyistä
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Elokuu 25. 19:48:26 2004
kertokaapa mitä öljyä suosittelette:
-2,9 efi moottori
-B9 laatikko
-lukkoperä / lukoton perä
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Elokuu 25. 23:41:57 2004
moottori 5w 40/50
perä 80/90 synt( jos on kitkalukko niin LS lisä aine)
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » To Joulukuu 22. 17:14:30 2005
Mitä öljyä 2.8 cologneen valmistaja suosittelee ?
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » To Joulukuu 22. 18:10:37 2005
Moniaste 10W/30 - 10W/50 lukee Haynesin manuskassa
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » To Joulukuu 22. 18:13:22 2005
ylimark kirjoitti:Moniaste 10W/30 - 10W/50 lukee Haynesin manuskassa
Noo, muotoillaanpas paremmin. Mitä öljyä kannattaa käyttää ? Ja sarjassa tyhmiä kysymyksiä mitä tuo moniaste tarkoittaa ? Onko jotain mineraaliöljyä vai ? :)
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » To Joulukuu 22. 18:52:27 2005
Jaakkoki kirjoitti: Noo, muotoillaanpas paremmin.
No suoraan kysymykseen suora vastaus. :wink:
Eli ei täyssynteettistä. Pistä 10w/30 talvella (tai jopa 5w/40) ja 10w/50 kesällä ni ei hirveesti mene kiville. Itellä pyörii 20w/50 Valvolinet kesällä ja talvella 5w/50 saman valmistajan tavaraa.
Cossu 4x4 x2
#654
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » To Joulukuu 22. 18:55:28 2005
ylimark kirjoitti:
Joo, ei siinä vastauksessa mitään vikaa ollutkaan.. :wink: Tuo "moniaste" vaan hieman hämäs..
Kiitoksia, nyt selvisi mitä öljyä sinne laitetaan :)
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Joulukuu 22. 21:33:12 2005
Viime syksyisen öljyrallin jälkeen siirryn takaisin Castrol SLX:ään.
Viesti Kirjoittaja Arska » To Joulukuu 22. 21:37:27 2005
Miksi 0W30 öljyt kesäajoon?
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Pe Joulukuu 23. 0:24:24 2005
Omassani käytän sitkeästi vanhaa kunnon Rally Formulaa (sitä vitosella alkavaa Weetä) - vaikka auto onkin vain kesäajossa.
Noo, tosin aina joskus talvisin haukkaa kuivaa pakkasilmaa, mutta ihan vaan tilapäisesti kun tallista ulkona käy luovuttamassa remppapaikkaa talvikulkineelle.
Mitä olette mieltä, pitäisikös siirtyä vaikka mineraaliin taikka yleensäkin paksumpaan???
* # 71 *
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Joulukuu 23. 7:13:37 2005
Arska kirjoitti:Miksi 0W30 öljyt kesäajoon?
Ei mitään tieteellistä syytä. Jotenkin vaan tuintui että se pelasi noissa Fidel Catroilla kaikistä nätimmin. Niin moni puhuu toista ja toinen toista. Kuutos-kone-guru M. Murto oli heti Kendalin GT-1 kannalla. Jotenkin se oli niin prkeleen paksua kun sitä koitin viimeisenä vaihtoehtona.
No tämähän kaikista helpointa on. Kaikissa kolmessa autossa on samat öljyt ja suodattimetkin (EFL600, EFL600 ja EFL820S) melkein samoja. Kaikki nuo saan samasta firmasta.
No, ehdotuksia kunnon öljystä vasta laakeroituun kutoseen?
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » Pe Joulukuu 23. 8:05:20 2005
Mobil 1 5W50 pyörii nyt koneessa ja hyvin toimii. Onko tuo Cologne miten tarkka/yliherkkä öljyistä normaaliajossa?
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Joulukuu 23. 9:55:27 2005
Ei se mitenkään poikkeuksellisen tarkka ole, tuo mobil 1 ihan hyvä öljy ympäri vuoden. Kendallin käytössä huomasin että sitä kuluu enemmän ja se menee jostain syystä aika nopeasti mustaksi. Castrolin gtx 5w40 tärveli ahtimen yhdessä kesässä mutta piti koneen puhtaampana. 10/60 tsw toimi ihan ok. Pidän rallivormulaa erittäin hyvänä yleisöljynä, kun ei puhuta mistään erikoistapauksista.
Tietenkään valmistajan ohjeistuksesta ei kannata poiketa, JOS näille ohjeille on muitakin kuin kaupallisia perusteita.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Pe Joulukuu 23. 11:27:45 2005
Arska kirjoitti:Kendallin käytössä huomasin että sitä kuluu enemmän ja se menee jostain syystä aika nopeasti mustaksi.
Johtusko siitä, että Kendall on pesevämpi öljy, ku joku mobilin litku? Rallipuolelta kuullu mobilista niin paljon p*skaa, etten sitä kyllä siviilipirssiinkään ikinä laita.
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Joulukuu 23. 21:50:53 2005
Minä en paljoa laita painoarvoa tällaisissa makuasioissa toisten jutuille, omia havaintojani vaan esitän. Yleensä omat moottorini ovat olleet sisältä puhtaalla metallipinnalla ilman mitään töhnäpinnoitetta, kun öljynä on ollut mobil 1 rf. Kendallin GT1 jälijiltä em. mustaa tököttiä oli kyllä. Viime kesän ajoin castrol 10w 60 mutta pannua en ole nyt aukonut joten en sano mitään sen pesevästä vaikutuksesta.
Saahan tästä kirjoiteltua 150 sivuisen aiheen mutta jokohan alkuperäinen kysyjä sai riittävästi käyttäjien kokemuksia eri öljyistä?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Pe Joulukuu 23. 23:16:01 2005
5w-40 varmaan hyvä öly myös BOB 2.9i V6 24v koneelle ympäri vuotta?
Vai kannattaako jotain muuta käyttää?
Entä kannattaako Fortte käsittely?
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Su Joulukuu 25. 0:47:26 2005
lisäkysymys aiheeseen liittyen:
24vee -omistajat :arrow:
Oletteko huomanneet mitään eroja noiden nostinten hydrauliikkaäänissä kylmänä startatessa - siis eri öljyjen suhteen :?: Yleensä ainahan sitä naputusta kuuluu muutamia sekunteja...
* # 71 *
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Joulukuu 25. 0:53:03 2005
xrissane kirjoitti:lisäkysymys aiheeseen liittyen:
No Kendalilla ainakin raksutti pirun pitkään, mutta sehän on aika paksua öljyä.
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » Su Joulukuu 25. 2:34:35 2005
Sierrassa seuraajat naputti 5w-50 Mobililla joskus lämpimänä, 5w-40 vähenti ääntä ja Forte käsittelyn jälkeen on ollut hiljainen kylmänä ja lämpimänä. Naputtaa kevyesti vain pari sekuntia jos ei ole ajettu moneen päivään.
24vee äänistä ei kokemusta mutta tuo vihollismerkin 30vee on ollu koko ajan hiljainen. Ja molemmissa aina täyssynteettistä, tällä hetkellä Castrol 5w-40.
-07 Audi A8 4.2 quattro
