rst laatikko
TulBOsliperi
rst laatikko
Viesti Kirjoittaja TulBOsliperi » Ma Elokuu 23. 20:33:48 2004
elikkäs kyseinen laatikko teki viime viikol tempun ajossa,. laatikko yhtäkkiä kun olin vaihtamassa pykälää veti jumii en saanut mtn.pykälää päälle,aikani sekasin keppiä.. niin rupesi toimimaan.. muut paitsi pakki..!?ensimmäisenä katsoin vaihde vipua joka menee kepiltä laatikolle, jotta onko laatikon päästä kiristys löystynyt tai mtn..!mt.sellaista ei ollut tapahtunut..!tutkittuani huomasin jotta vipu joka tulee laatikosta josta pykäliä vaihdellaan,,ei käänny siinä keski vaiheesta jossa on vapaa asento ja mistä vipun pitäisi kääntyä noin puoli rinkiä ja sitten mennä pakille..tätä se ei kuitenkaa tee??!!mikä vikana?????????
osaisiko joku sanoa mikä on syynä?!on laatikko finaalissa?!!
TulBOsliperi
Viesti Kirjoittaja TulBOsliperi » Ma Elokuu 23. 21:08:15 2004
ois kiva jos joku tiätäis asiasta jtk.!!ois vähän kiirekkin..
TulBOsliperi
Viesti Kirjoittaja TulBOsliperi » Ma Elokuu 23. 22:01:38 2004
eikö keneltäkään löydy tiatoo???!!!! :cry:
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Elokuu 23. 22:24:08 2004
Olisiko se pakkilukko mennyt rikki, joka estää että vitoselta ei voi laittaa suoraan pakille. Nuo laatikkohommat on ikävä kyllä vähän sellaisia, että paljon ei voi sanoa ilman laatikon avaamista, mutta sitten kun sen avaa, niin kaikki on itsestäänselvää.
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ti Elokuu 24. 11:33:54 2004
joskus vaihdetta "sorvatessa" on kytkentäholkki nylppäytyny silleen ettei se liuu boorillaan ku toiseen suuntaan. Ensin kyllä kattoisin sen vaihevivun ja laatikkoon sisään menevän siirtäjäakselin liitoksen, ettei se vaan ole kääntynyt.
TulBOsliperi
Viesti Kirjoittaja TulBOsliperi » Ti Elokuu 24. 17:48:22 2004
joo-o..pitää koittaa katsoa...!vähä vain pakkaa potuttamaan kun just sain projektin "valmiikx" jne.ni sit laatikko alkaa vittuilee..no mut tätähän se on!
TulBOsliperi
Viesti Kirjoittaja TulBOsliperi » Ti Elokuu 24. 19:36:35 2004
mahtuuko escon laatikko tulemaan pois.. ilman konee ottamista????!!!
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ti Elokuu 24. 21:21:56 2004
TulBOsliperi kirjoitti:mahtuuko escon laatikko tulemaan pois.. ilman konee ottamista????!!!
4-vaihteinen mahtuu, 5-vaihteisessa joutuu kallistamaan konetta aika epänormaalin paljon, helpompaa ottaa koko paketti
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » Ti Elokuu 24. 21:47:12 2004
PasiZ kirjoitti:
Laatikko tulee pois suht helposti vaikka on 5-vaihdetta,
vasen alatukivarsi irti jos tulee tielle.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Elokuu 24. 23:12:30 2004
Varmuuden varoiksi kannattaa valmistaa esim. vanhoista vetareista tulpat laatikon vetarin reikiin. Nimim. öljyt muniinsa kaatanut. Kaikki öljy ei ilmeisestikkään tule propun kautta ulos. :lol:
Kuulemma tasauspyörästökin voi purkautua laatikon sisään jos laatikkoa pyörittelee ilman vetareita. Itselle näin ei ole käynyt, mutta kai sekin sitten on mahdollista. Enpäs ole sellaista laatikkoa purkanut.
En tiedä missä malleissa on sellaiset tripodimalliset vetarit, joidenka nivelet saa purettua helposti. Niistä kannattaa nivel purkaa ja jättää se tumppi sinne reikään. Kannattaa myöskin merkata osien puolet ja asennot keskenään, jos aikoo niitä purkaa.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Elokuu 25. 8:54:55 2004
Kyllä se laatikko tulee ihan nätisti alakautta ulos kun moottoria kallistaa. Laatikon öljyt kannattaa ottaa ulos siitä alimmaisesta kohdistustapista (tai mikä lie nimeltään). Se on alin paikka mistä niitä voi ottaa vuodattaa. Mitään tyhjennyspropppuahan laatikkossa ei ole ollenkaan. Paras olisi täyttöreikä+pumppu. Kannattaa sitten laskea öljyt ennen kuin nostaa keulan ilmaan. Tulee paljon enemmän ulos. Vetarit voi purkaa nivelestä jos haluaa. Se ei ole mitenkään kiinni vetarin tyyppistä. Tarkista nyt kuitenkin ennen laatikon poisottamista, että vika on laatikosta. Eli vaihteiden siirtovipu irti, meisseli laatikon siirtimen reikään ja kokeilet miten vaihteet löytyy. Vitoselta ei sitten kuulukaan saada pakkia päälle.
TulBOsliperi
Viesti Kirjoittaja TulBOsliperi » Ke Elokuu 25. 21:26:30 2004
joo..kyllä laatikko mahtui tulemaan pois just,ilman myllyn ottamist pois.. :D nyt pitäs sit vaan ruveta pärvöttämää lootaa..
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Elokuu 25. 23:04:55 2004
JesseT kirjoitti:Vetarit voi purkaa nivelestä jos haluaa. Se ei ole mitenkään kiinni vetarin tyyppistä.
En tiedä sitten, mutta itte en o saanu ilman väkivaltaa niitä kuulavetareita purettua. Ei ne varmaan siitä pahemmin kärsi. Semmonen pellirengas menee vaan hieman mutkille kun sen nivelen nykii auki.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Elokuu 25. 23:47:10 2004
Ei ei ei. Ei sitä niveltä pureta, ainoastaan se vetarin tanko vain otetaan pois siitä nivelestä.
